Rückfahrscheinwerfer funktioniert nicht
habe ein Problem mit dem Rückfahrscheinwerfer meines Twingos.
Der Twingo ist Bj. 2004 und ist ein 1,2l 16V.
Zu meinem Problem:
Mir ist vor ein paar tagen aufgefallen, dass der Rückfahrscheinwerfer nicht funktioniert.
Als Mechaniker dachte ich mir kein Problem erstmal die Birne austauschen->keine Änderung
dann Sicherung nachgesehen und erneuert->keine Änderung
als nächstes mal hinten am Scheinwerfer gemessen->auf der Leitung vom Rückfahrscheinwerfer kein Strom
als nächstes das Auto auf Rampen gefahren und dem Schalter fürs Rückfahrlicht am Getriebe aufgesucht.
Jetzt das Problem entdeckt->Hier kommt kein Strom an.
Kann mir jemand helfen???
Danke im vorraus
Als Elektriker würdest du die Sicherung -Zigarettenanzünder- prüfen.
Durchgangsprüfung am Schalter bei gezogenem Stecker.
Hatte auch mal das Problem. Da wird nichts kaputt sein,
einfach mit Kontaktspray Sensor und Stecker reinigen.
also wenn am Schalter schon nichts ankommt, wird selbst Eintauchen des gesamten Motorraumes in ne Anstaltspackung Kontaktspray nichts bewirken.
würde mir mal hier in den Tipps und Tricks die Schaltpläne organisieren und dann scheun, wo der Strom herkommt ....
schätze mal über den Stecker Motorkabelbaum/Fahrzeugkabelbaum unterm Motorraumsicherungskasten und dann weiter zum Sicherungskasten unterm Lenkrad ...
nachdem du die Sicherung ja schonmal erneuert hast bliebe noch dort ne Spannungsmessung um den Fehler weiter einzukreisen ...
Der Rückfahrscheinwerfer hängt übrigens an der Sicherung des Heckscheibenwischers mit dran laut Legende .... wenn der Heckwischer und die Waschanlage funzt sollte die also ok sein
Als ich meinen Twingo frisch bekomme habe hat mein Heckscheinwerfer auch manchmal nicht getan, manchmal blieb er dauerhaft an.
Neuer Sensor im Getriebe und die Sache war erledigt. Kostet um die 10€.. Würde ich einfach mal tauschen und dann wieder testen.
Aber nicht wenn dort noch nicht mal 12 Volt ankommen, siehe Haralds Einwand über dir.
(26.10.2015, 17:51)Broadcasttechniker schrieb: Aber nicht wenn dort noch nicht mal 12 Volt ankommen, siehe Haralds Einwand über dir.
Ups.. Sorry... Das hatte ich irgendwie überlesen.... Schande auf mein Haupt^^
  Standlicht funktioniert nicht launebaer 9 3.234 04.09.2025, 09:44
Letzter Beitrag: launebaer
ZZTwingo1 Fernbedienung funktioniert nicht Majga_Beatzzz 6 2.546 01.07.2025, 17:00
Letzter Beitrag: Majga_Beatzzz
  IR-Schlüssel funktioniert nicht richtig?! Paletti 1 2.032 01.01.2025, 09:39
Letzter Beitrag: Paletti
  Tacho funktioniert nicht,Lenkhilfe fällt aus Twingo14959 12 6.637 28.11.2024, 13:09
Letzter Beitrag: Twingo14959
ZTwingo2 Eine Lösung: Twingo 2 Hupe Kabel Lenkstockhebel "Hupe funktioniert nicht" einmalbiker 23 114.401 19.10.2024, 16:52
Letzter Beitrag: Horst1
  Heckwischer funktioniert sporadisch nicht Maulaff 9 7.583 27.06.2024, 23:17
  ZV Knopf funktioniert nicht mehr puffin 1 2.428 25.03.2024, 14:38
ZTwingo2 Twingo 2 - Abblendlicht funktioniert nicht mehr miro 20 13.387 19.01.2023, 18:04
Letzter Beitrag: Theloo
