linke Seite macht Geräusche
Also ich melde mich mal nach der Reparatur. Die Radlager sind an beiden Seiten in Ordnung. Allerdings war unter den Manschetten überhaupt kein Fett mehr, total trocken. Beide Manschetten waren auch rissig.
Haben nun beide Manschetten getauscht und neu gefettet. Nun ist das quitschen weg Smile
Lg
Es bedanken sich: Silver Surfer
#32
das klingt doch super, vielleicht haben die auch bei mir am Auto bei einem Manchetten wechsel ( weil die wirklich sehr neu aussehen ) das falsche Fett genommen oder zu wenig und das wird eben bei längerer hoher Geschwindigkeit und zunehmender Hitze flüssig und schmiert nicht mehr. Das kann ebenfalls die Geräusche verursachen. Das werde ich dann noch mal von der Werkstatt testen lassen bei Gelegenheit. Da ich aber nur 10km an die Arbeit habe und davon 5 Autobahn, tritt das nur auf wenn ich wirklich mal lange Strecken fahre was bis jetzt erst einmal vorgekommen ist Smile
Ich denke mal, es hat das eh schon wenige Fett durch die hohen Umdrehungen nach außen gedrückt und schmiert dann somit nicht mehr richtig. Wenn dann noch Risse in der Manschette sind, ist das Fett bald fort. Smile
Viel Glück!
Guten Morgen zusammen,
ich hänge mich mal hier als FRISCHLING mit rein denn auch ich habe dieses Geräusch an meinem 2000er Twingo!
http://www.twingotuningforum.de/thread-34219.html
In diesem Thema habe ich nach Antworten gefragt. Ich habe bereits die Radlager (vorne/hinten) getauscht aber das Geräusch ist immer noch da. Neue Antriebswellen habe ich auf Reserve, aber werde vorab die Manschetten fetten. Melde mich ob die Aktion erfolgreich war! Smile
(16.04.2015, 05:30)Silver Surfer schrieb: Guten Morgen zusammen,
So habe gestern die Manschetten mit neuem Fett versehen und: Heute morgen geräuschfrei auf die Arbeit! Jetzt hoffe ich mal das das so bleibt! Lieben Dank erstmal für das Hilfreiche Thema!
Very HappyVery HappyVery HappyVery HappyVery Happy
  Antriebswelle macht Geräusche? Fehlanzeige... Herlin 1 1.645 15.01.2025, 14:54
  Hinterachse macht sehr unangenehme und laute Geräusche E.D. 4 8.189 07.01.2014, 13:43
Letzter Beitrag: E.D.
  Twingo macht rumpelte Geräusche firegirl2608 4 7.148 27.11.2012, 21:08
Letzter Beitrag: firegirl2608
  Die leidige linke Antriebswelle -.- Kadi 4 6.872 04.08.2011, 19:07
  FK Fahrwerk macht Geräusche beim einfeddern.. BadBoyRacer 17 29.803 07.01.2011, 19:42
Letzter Beitrag: BadBoyRacer
  Linke Antriebswelle wechseln Derfräser 16 60.416 07.10.2010, 21:32
Letzter Beitrag: blue-shadow
  Bremse vorne NUR links macht Geräusche Frustbolzen 2 6.011 04.06.2010, 07:09
Letzter Beitrag: feuerstein
ZZTwingo1 Linke Spurstange erneuern Kos 3 8.174 14.04.2010, 11:10
Letzter Beitrag: Teefax
