Ölverlust innerhalt 4 Monaten
ich habe eine Twingo Baujahr 2007 mit Turbo (GT) der hat jetzt 112 tkm. Vor ca. 4 Monaten habe ich Öl nach gefüllt und vor einer Woche war der Öl stand relativ weit unten. Ich fahre nur langstrecke 80 km Autobahn pro Tag.
Hat jemand ein Tipp was das sein kann.
Grüße Blueboy2
(08.04.2015, 15:30)blueboy2 schrieb: Hat jemand ein Tipp was das sein kann.
nach 10.000 km ganz normal,
würd ich sagen
habdsachisdaglubbgwinnd
Ich verstehe dein Problem nicht , gehe ich mal von deinen 80 km pro Tag aus , in der Woche 5 x , sind im Monat 1600 km x 4 Monate = 6400 km !
Da haut sich Meiner bei den km locker über einen Liter Motoröl rein , na und ?
Ist jetzt einfach so rumgerechnet weil Du keinerlei Angaben dazu gemacht hast , auch nicht über den Fahrstil und das verwendete Öl , was ist bei dir eigentlich relativ weit unten ?
Ich seh da so erst mal kein Problem bei deinem Motor und jetzt ?
Oder mal kontrollieren ob der Motor evtl. Eine undichtigkeit aufweist.
Hey,habe den gleichen Motor im Clio,wenn ich auf max auffülle geht es ruckzuck und der Ölstand ist auf 3 Ringe im Display,
komischerweise verändert er sich ab da kaum noch nach unten,weswegen ich den Ölstand einfach bei 3 Ringe halte.
Warum das so ist kein Plan,Kompression ist auf alle Fälle top,aber man findet Öl im Ladeluftrohr was auf den Turbo aufgesteckt ist.
Hab auch schon am Laderrad gewackelt,kein Spiel.Tippe auf Motorentlüftung.
(08.04.2015, 15:53)OHC TUNER schrieb: Da haut sich Meiner bei den km locker über einen Liter Motoröl rein , na und ?
Sei froh, dass es nur so wenig ist - meiner (ok, kein Twingo) genehmigt sich ca. 0,4 - 05 l pro 1.000 km - aber das ist normal
Kein Twingo RS Bj.2009 mehr
jetzt
Audi S6 mit S8-Motor
5204 ccm Hubraum, V10
Ölverbrauch ist in dem Maße als normal Anzusehen, laut Hersteller Smile
Also mein Twingo Diesel pendelt sich immer in der Mitte zwischen Max und Min ein.
Wenn ich auf Maximal aufgefüllt habe, nach 5tkm mal schaue ist es in der Mitte. Wenn ich so weiterfahre und dann bei 20tkm nach Ölwechsel schaue ist es immernoch genauso, Warum? Keine Ahnung mir aber egal solang es über Minimum ist.
Habe jetzt 68tkm seit 22.12.2012 drauf und er wird auch gescheucht wenn er warm ist.
ZTwingo2 Ölverlust Motor Helmut Pezters 5 512 12.05.2026, 19:06
Letzter Beitrag: Helmut Pezters
ZZTwingo1 Ventildeckel-Dichtung defekt nach 6 Monaten? MattSid 11 10.505 17.05.2024, 21:30
Letzter Beitrag: MattSid
  Ölverlust im Motorraum hinter Leerlaufregler hubert.md 3 5.596 16.12.2019, 22:10
ZZTwingo1 Ölverlust Woodstock 5 7.252 05.08.2019, 11:26
Letzter Beitrag: hti
  massiver Ölverlust an der Nockenwelle Fidget 4 6.189 04.06.2019, 21:43
ZZTwingo1 starker Ölverlust Twingo Baujahr1999 anzeino 46 45.560 21.10.2017, 08:45
ZZTwingo1 Motorlager nach wenigen Monaten schon wieder kaputt harlor 14 17.304 01.06.2016, 20:05
Letzter Beitrag: Harald_K
  Ölverlust nach Einbau der Ansaugbrücke smeagolfer 6 11.434 08.03.2016, 20:21
Letzter Beitrag: supertramp
