Schwarzer dynamique 1,2l 16v
Ich mach das noch nicht.. Und ich ziehe immer erst umbauen von Teilen vor bevor ich den ganzen Motor tausche.
Keine Sorge..
Hi Jungs,
also ich wollte Heute mal mit Tatendrang glänzen.. aber leider hab ich die Seitenblinker nicht demontiert bekommen und abbrechen wollte ich sie nicht.. jetzt lieber mal einen Ersatzsatz kaufen damit ich nicht nachher ohne da stehe..;//
Und dann das zweite Problem von Heute mein Beifahreraußenspiegel... hab mir einen Satz neue, lackierte besorgt und hab dann meinen Spiegel demontiert.. und siehe da.. hab meiner einen anderen Stecker als die neuen Spiegel.. mmhh erneut Mist für Heute..
mein Stecker am Auto:
[Bild: twingo-22152012-lek.jpg]
mein Stecker am Spiegel:
[Bild: twingo-22152043-Wsm.jpg]
der Stecker am neuen Spiegel:
[Bild: twingo-22152112-tFm.jpg]
und hier mal die Anzahl der Kabel am neuen Spiegel:
[Bild: twingo-22152137-gNU.jpg]
Hat jemand von hier für die neuen Stecker die passenden Gegenstücke mit reichlich Kabel zum einlöten? Und kann es sein das die neuen Spiegel evtl sogar beheizt sind? weil wenn ja werde ich direkt ein neues Kabel zum Heckscheibenheizungsschalter legen und anschließen..
Was sagt ihr Jungs??
war dann Heute auch mal, zum ersten Mal im Leben lach, bei Renault. Hab dort mal den braunen Tempfühler bestellt.. Bei VW kann man direkt Samstags bestellen und hat es direkt am Montag.. bei Renault funktioniert das mal nicht.. die bestellen erst Montag.. was für ein Witz..
Dann dachte ich ich hole mir auch das neue Thermostat was ein Tick früher öffnet...aber das ist auch mal nicht verfügbar und hat auch angeblich die TN gewechselt, da konnte er nicht weiterhelfen, nächster Witz...
Und dann zu guter letzt.. wollte ich meinen neuen blauen Schaltknauf mal neu bestellen... und was kam da?? genau... gibt es nicht mehr und war nur als Zusatzoption erhältlich gewesen und hat damals über 100 Euro gekostet..(nur er Knauf).. und das ist nun der dritte Witz des Tages..
Man liebe ich VW.. da ist mal nichts kompliziert und geht auch weitaus schneller..
Aber da beiße ich mich nun durch und ich werde auch diese Hürden schaffen..lach..
Also wenn jemand da helfen kann mit dem vorherigen Steckerthema wäre ich mal sehr dankbar für jede Hilfe.
Gruß Kevin
Zum Spiegel findest du Themen und darfst dich dran beteiligen.
Mach' ich VW Bashing?
Nein, ich kaufe mir einfach keinen.
Bei Renault hängt viel davon ab wo du bestellst.
Meinst du ne kleine Klitsche macht für dein 10€ Teil ne extra Tour?
3€ Marge und 6€ Versand...
Was die Ersatzteilversorgung durch den Hersteller angeht gibt es nur zwei gute, nämlich Porsche und Mercedes.
Alle anderen sind darin schlecht geworden.
Als Kölner kann ich dir sagen dass die Versorgung früher, ich spreche von vor 30Jahren+, bei Renault in der Weißhausstraße und Citroen in Westhoven excellent war.
Ist leider heute nicht mehr so.
VW Fleischhauer in Ehrenfeld ging so, Mercedes am Gleisdreieck war in Ordnung.
Als Zivi beim DRK, siehe mein Profil, habe ich diese Erfahrungen gemacht.
naja.. ich schraube schon lange an VW´s und Audi´s und ich kann sagen das ich Teile die ich Samstags bestelle IMMER am Montag Vormittag abholen kann, also bei meinem VW Dealer des Vertrauens natürlich. Ich habe früher sehr viel importiert an VW Teilen und aus der Zeit hab ich mir meinen Kontakt halt "gezogen".
Bin halt mehr "Nettheit" und "Freundlichkeit" gewohnt und fand den Typen an der Renaulttheke nicht gerade kundenfreundlich,wenn ich ehrlich bin. Aber mal schauen was noch so passiert.. ich werde erst mal kommende Woche dort ein Händleraccount einrichten um mal deren % zu testen was da so geht.
Aber das ist hier nicht das Thema um hier mal die OT Linie mal zu beenden im meinem Thread.
Ich werde mal die Suche von hier nutzen und schauen was sich hier so finden lässt, dann muss hier auch keiner gezielt darauf antworten Wink
...Fortsetzung folgt..
so.. hier mal eben aus der Suche dieses Ergebnis zusammengefasst und in meinen Thread für weitere Nutzung bereitgestellt..
Ergänzungen zu gesuchten TN´s sind dann auch jederzeit Willkommen..Wink
Angehängte Dateien
.pdf   Spiegelsteckerbelegung Phase 3 Twingo 1.pdf (Größe: 108,3 KB / Downloads: 7)
Sag mal, ich habe bisher kein Bild der Fahrerseite gesehen.
Warum?
Welcher Spiegel ist dort montiert?
Auf der Fahrerseite ist noch der lackierte Spiegel montiert. Der Händler meinte der Vorbesitzer hätte nur den Spiegel tauschen müssen. Wenn jetzt raus kommt das der die ganze Türe getauscht hat, dann müsste in der A Säule oder unter dem A-Brett ja eine Steckverbindung sein. Kann auch sein das der auch am Stecker selber umgepinnt hat.
Verrückte Welt.
So die neuen Blinker sind gekommen. War auch bei renault und habe mir mal den braunen Fühler geholt. Preis war 9,14€.
Hi Jungs.. Ich erwarte heute ein paar Pakete mit schicken Teilen.
Und wer Interesse an meine 14" t line hat, bitte mal melden per pm.. Stehen zum Verkauf.
Gruß kevin
so gestern sind ein paar Teile eingetroffen..
- von Autoteile Diener einmal dieses GFK AdaptionsLuftfiltergehäuse
- einmal eine Renault Megane Mittelkonsole (-tunnel)
- die schwarzen Klarglasblinker
Ich habe mir das Gehäuse von Autoteile Diener mal genauer angeschaut und muss leider sagen, dass es leider auf jedenfall "nachbearbeitet" werden muss.. zu starke Nähte/Übergänge und im Inneren viele Unebenheiten die auch noch entfernt werden müssen. Zu guter letzt müssen dann auch noch die Löcher gebohrt werden für die Aufnahme an dem Seriengehäuseunterteil. Ich werde ja eh im Winter einige Kunststoffteile lackieren lassen und dann werde ich das direkt mit bearbeiten lassen. Ich bin auch am überlegen ob ich mir diese Seitenabdeckungen von Autoteile Diener auch noch zulegen soll dann wäre die Seitenlinie noch ein wenig schicker am Twingo.. Bin ja leider kein Fan von Breiter/Verschwellter und bunter... mag es eher dezent und mit effektvollen Details..vorallem Komfortdetails.. Es wird immer noch ein Alltagswagen für meine Frau bleiben. (Für mehr hab ich ja meine Fahrzeuge, grins)
Ich werde erstmal den Wagen Winterfit machen und dann geht es Stück für Stück weiter wenn es die Zeit zulässt..
Wenn es optische Änderungen gibt die für Bilderupdates gut sind, werde ich euch auf den laufenden halten.
Gruß Kevin
Heute ist die Amaturenbrettblende von Eliatuning angekommen..
Nach dem lackieren folgen auch Bilder..
Habe heute dem kleinen eine komplette Profi Reinigung spendiert. (Motorraum, Lack, Innenraum etc)
Habe auch den Aufkleber auf der Haube entfernen lassen. Dann habe ich auch gleich mal das Faltdach schwärzen lassen. Da es nun schon dunkel ist muss ich Bilder auf das WE verschieben. Dann wird er aber leider von außen wieder was schmutzig sein.
Ich hasse Winter, wollte ich noch sagen. Grins
hier mal die Bilder nach, bzw. im gereinigten Zustand.. ich habe auch direkt mal den Aufkleber auf der Motorhaube entfernen lassen:
[Bild: twingo-06120857-2vq.jpg]
[Bild: twingo-06120923-ZX2.jpg]
[Bild: twingo-06120947-d6P.jpg]
[Bild: twingo-06121010-efe.jpg]
[Bild: twingo-06121031-kGj.jpg]
Winterschluffen sind drauf..
Weitere Bilder folgen dann wenn weitere Änderungen durchgeführt wurden..
So Leute.. Heute hab ich mein Glasdach abgeholt.. Habe diese neuen Gleitschienen mit einem User von hier zusammen bestellt und wenn alles da ist kommt der Wechsel des Daches. Was habt ihr für eine Klebedichtung gekauft?
Habe mir auch direkt den neuen Stecker für den Spiegel besorgt..
Bilder folgen dann wenn alles was bisher gekauft wurde fertig ist und vorallem montiert ist.
Frohe Tage Jungs..
hab den von würth genommen. Ist dauer elastisch und härtet nicht aus. daher eine extrem gute Abdichtung. Achte nur darauf das es abtupfbar ist, dann kannst du das material was beim verkleben nach außen drückt rückstandslos entfernen Wink
Hast du eine TN davon? Ist das dann so ne Art sikkaflex?
Gibt es kein Dichtband zum kleben?
ZZTwingo1 Twingo C06 Dynamique "Oli" in Perlmutt Schwarz EZ: 2003 - Daily Driver Jan 12 11.567 10.06.2024, 08:52
Letzter Beitrag: Jan
  C06005 16V Dynamique Marco-C060 32 46.354 14.05.2016, 20:18
Letzter Beitrag: Marco-C060
  mein "neuer" kleiner Schwarzer hrietz 0 5.901 02.10.2015, 00:35
Letzter Beitrag: hrietz
  Hier mein "Schwarzer"... chepp 6 8.905 11.02.2015, 11:08
Letzter Beitrag: Kevinc06
ZZTwingo1 Mein neuer kleiner Schwarzer... Mythrandir 9 16.894 12.01.2015, 12:30
ZZTwingo1 Schwarzer Twingo aus Unterfranken Ed von Schleck 19 31.482 02.09.2014, 18:29
Letzter Beitrag: Ed von Schleck
  Schwarzer Ingo sagt mal Hallo Cedy23 57 91.532 23.04.2014, 22:52
Letzter Beitrag: Cedy23
ZZTwingo1 mein kleiner schwarzer Bassfrosch 8 12.653 05.10.2013, 13:19
Letzter Beitrag: Hausen
