Fehler Airbag
am Twingo von Bekannten leuchtet die Airbag-Leuchte und ich glaube das Gurt-Symbol auch.
Jedenfalls Fehler ausgelesen, das Ergebnis hier:
https://www.hondapower.de/owncloud/publi...cf2575b56f
Ist das was bekanntes? Gibts da beim Twingo ne Schwachstelle die das verursacht?
Danke schon mal
Spanni
klingt nach nem Problem mit dem Schalter zum Abschalten des Beifahrerairbags .....
aber eine Schwachstelle ist da keine bekannt?
doch, da ist was bekannt: http://www.twingotuningforum.de/thread-3...pid8701665
Und was ist mit dem Steckern? Korrodiert? Lose? Pin abgegammelt?
(18.09.2014, 08:57)Spanni schrieb: Und was ist mit dem Steckern? Korrodiert? Lose? Pin abgegammelt?
Am besten is, Du legst den/die Stecker frei, machst den/die Stecker auseinander und fotografierst die ganze Malässe.
Die Bilder stelltst hier ein......und dann kriegst bestimmt Antworten, ob der Stecker lose war oder korrodiert oder Pin abgegammelt.
Ohne was zu sehen ist die Diagnose schwierig.
habdsachisdaglubbgwinnd
Da ist kein Stecker, alles gelötet, auf beiden Seiten. War wohl schonmal im Eimer und jemand hats so gefixed. Oder ist das Original so?[Bild: twingo-18205130-iot.jpg]
ohne bei mir nachzusehen, finde ich das nicht original, so baut man nicht bei renault, evtl aber im reisland. Wink
ich würde genau dort weitersuchen, ist aber nur ein tip vom laien.
Das ist eine Flickreparatur die allen Ernstes so auch empfohlen wird.
Eventuell auch ein Sitzumbau, denn die Farben scheinen zu wechseln http://www.twingotuningforum.de/thread-20465.html
http://www.twingotuningforum.de/thread-32763.html
Da eventuell auch die Fahrerairbagleitung in Folge von falscher Lenkradmontage kaputt geht eventuell mal eine Diagnose machen lassen.
Die sagt ganz genau wo es klemmt.
Komm ich da mit dem klipp weiter?
Und (fast) nur damit.
Heißt aber Clip.
Das Steuergerät muss aber ansprechbar sein.
Mit Fehler ist es durchaus möglich dass es nicht ansprechbar ist, hatte ich schon mal, nicht bei mir.
Sorry, hatt mich vertippt bzw. das Handy war der Meinung das ich was anderes meine Smile
Clip hab ich. Nur zu wenig Ahnung davon. Aber wenn jemand mit Ahnung per teamviewer drauf und da mal schauen kann/will...am Sonntag hätte ich Zeit Smile
Mir stellen sich da einige Fragen:
https://www.hondapower.de/owncloud/publi...931d4b3fc1
Was ist Isofix A und was ist Isofix B? Sind wohl Sensoren die feststellen ob ein Isofix-Sitz montiert ist, aber wo sitzen die? Im Sitz? Welche Kabel sind das? Gibts da nen Kabelplan?
https://www.hondapower.de/owncloud/publi...4fd7a31823
Hier kann man das Isofix-Zeugs wohl auch abdrehen. Das war auf "ohne". Habs mal auf "mit" gestellt, ändert aber nur die Art der Fehlermeldung. (von cc.0 auf co), beim Verriegelungsschalter Airbag das gleiche.
Wie gesagt....zuwenig Ahnung vom Clip....
Daniel
Vergess das mit dem isofix gedöns beim Twingo.auch eine sitzbelegungserkennung gibt es da nicht.dafür gibt es die airbagabschaltung an der beifahrerseite am armaturenbrett.
Ich wollte eigentlich nur wissen wonach ich am Stecker schauen sollte. Das ihr nicht sagen könnt ohne was zu sehen sollte logisch sein Smile
(19.09.2014, 09:14)Darth Vader schrieb: Vergess das mit dem isofix gedöns beim Twingo.auch eine sitzbelegungserkennung gibt es da nicht.dafür gibt es die airbagabschaltung an der beifahrerseite am armaturenbrett.
naja, irgendwas muss es ja geben, er mosert ja deswegen rum.
Das mit dem Schalter weiß ich. Hab den auch schon ein paar mal umgestellt...hat aber auch nichts gebracht.
Lass dir bei Clip live alle Widerstandswerte anzeigen, die der Seitensensoren dazu, irgendwo dort wird der Fehler liegen.
ZZTwingo1 Airbag Fehler Heidiheida 6 3.341 11.11.2024, 08:55
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 21.126 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Airbag Fehler nach Sitz Umbau Doeric 13 11.163 08.03.2024, 08:39
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 14.972 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 15.440 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
