Airbag Fehler
Hallo Zusammen.
Nachdem ich hier soweit alles recherchiert habe, brauche ich eure Hilfe.
Ich habe einen Twingo1 Ph2 Bj. März 2004 und bei diesem leuchtet die Airbag Leuchte dauerhaft.
Meine erste und schnelle Idee, ab zu ATU und zumindest mal den Twingo auslesen lassen.
Das war nicht zielführend Sad kam nix bei raus - konnte ich ausgelesen werden.
2ter Versuch: Freie Werkstatt. Da gabs dann wenigstens ein Fehlerprotokoll mit viel "Schimpfe", weil es keine Ersatzteile gäbe..kein Interesse an der Fehlerbehebung.
3ter Versuch: Auch ne freie Werkstatt, die konnten zumindest den Fehler auslesen. Allerdings kommen die nicht voran, bzw. noch keine Zeit gehabt, usw; hätten das Steuergerät ausgebaut, und  zum Reparieren weggeben, einTeil da drin sei kaputt und ist in China bestellt Question
Insgesamt war der Twingo nunmehr 6 Wochen da und ich habe ihn nun zurück geholt.
Das Protokoll habe ich angehängt.
Vllt kennt sich wer mit aus?
Das ist doch absolut lächerlich was die Werkstätten da abliefern.
Zündkreis Gurtstraffer ist DER Fehler schlechthin der alle Twingos plagt.
Auch meinen.
Abhilfe: Die Stecker unter dem Sitz erneuern,
Aber nur die zweipoligen.
Polarität spielt übrigens keine Rolle.
Der Sensorfehler ist entweder eine Fehlkonfiguration, lässt sich aber ändern,
oder der Stecker steckt nicht auf dem Umschalter im Armaturenbrett.
Existiert dieser Airbag off Schalter bei dir?
Es bedanken sich: Heidiheida , handyfranky
Den off Schalter an der Seite rechts an der Gesamtverkleidung? Für den Isofix, den ich nicht habe/nicht brauche?
Ja, den habe ich.
Boah, wie blöd sind die Werkstätten heutzutage, wenn die zu dusselig sind zum Auslesen u reparieren, sollen sie doch googlen man!! Der Fehler lässt sich vorrübergehend beseitigen indem man am Kabel unterm Sitz rappelt, kommt nach ein paar Monaten oder nach Sitz verschieben wieder, besser so wie Ulli schrieb reparieren.
Die Werkstätten verdienen mit der richtigen Reparatur aber kein Geld...
Ich hab für die schnelle Reparatur WAGO Leitungsverbinder genommen.
Seit ner Woche mit hin und wieder Sitz verschieben ist die Lampe aus.
Wenn's wärmer wird, mach ich das nochmal richtig.
Oh doch, über den Stundenlohn schon und der is heftig.
Wenn der Schalter für die Airbagabschaltung da ist, betätige den und schau ob die Kontrolllampe dafür das auch anzeigt.
Dann wird auch da Ruhe im Karton sein.
ZTwingo2 Airbag-Lampe Leuchte nicht, Airbag-Fehler vorhanden CoceC4 32 21.417 20.05.2024, 17:30
Letzter Beitrag: Carpediem17
  Airbag Fehler nach Sitz Umbau Doeric 13 11.256 08.03.2024, 08:39
  Airbag-Fehler DF091 Airbag-Sperrschalter Konfiguration Falk_Henkel 18 15.159 11.09.2021, 20:09
Letzter Beitrag: Falk_Henkel
  Twingo Bj2002 16v Fehler lt obd Messung PO 0136 - Fehler 2.Sonde Mad Max 11 15.538 05.09.2019, 16:40
Letzter Beitrag: Mad Max
  Fehler Airbag Spanni 30 55.978 22.09.2014, 07:45
Letzter Beitrag: Spanni
