Themen: 11
Bedankte sich: 0
1x gedankt in 1 Beiträgen
Guten Abend!
Hab mal ne Frage zu den Intra Alufelgen. Da ich ja den Twingo Phase 3 habe, hat der ja Serienmäßig die 14 Zoll Felgen und die größeren Bremsen vorne. Kann ich die Intra Alufelgen damit fahre. Ich frage unter anderem auch wegen der Einpresstiefe.
Mfg Joachim
Themen: 11
Bedankte sich: 0
Hm das ist ja doof.
Ne Einpresstiefe von 36 brauche ich aber, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Themen: 2
Bedankte sich: 0
3x gedankt in 3 Beiträgen
Ich häng mich da mal mit ein.
Hab mir die Intras bei Eb.. geschossen,allerdings ohne Radschrauben.
Brauche ich da extrige,oder gehen auch die von den Stahlfelgen?
Themen: 182
Bedankte sich: 1263
1333x gedankt in 1107 Beiträgen
Ich benutze bei meinen die gleichen Schrauben wie für die Stahlfelgen, aber ich weiß nicht, ob die ursprünglichen Schrauben für die Stahlfelgen lang genug sind.
Themen: 2
Bedankte sich: 0
Danke für die rasche Antwort,
hab mal eine durchgesteckt bei den Intras,rein vom Gefühl würd ich auch sagen,daß es passt.
Aber man weiß ja nie,bei der Artenvielfallt ?
Themen: 24
Bedankte sich: 37
84x gedankt in 74 Beiträgen
Moin !
Die Intra´s werden mit den serienmäßigen Schrauben montiert.
Allerdings aufpassen, die Radschrauben mit dem "Loch im Kopf" sind nur für Stahlfelgen, die mit dem durchgängigen Kopf für Alu- und Stahlfelgen.
Die Intra-Felgen 6,5 x 14 ET 23 passen auch beim Phase 3 Twingo, hatte ich auch mal drauf.
Norbi
Nich quatschen, machen !
Themen: 2
Bedankte sich: 0
Hmm,Loch im Kopf?
Nö,haben meine nicht,hab ich auch noch nicht gesehen.
Hat jemand zufällig ein Bild von so ner Schraube?
Themen: 35
Bedankte sich: 35
190x gedankt in 155 Beiträgen
nur so zur info
die 13 Zoll Intras bekommt man auf diesem fahrzeug mit großer Bremse erst garnicht Montiert
Themen: 31
Bedankte sich: 3
8x gedankt in 8 Beiträgen
habe nun 5 1/2j x14j bekommen.
Zu den Schrauben habe nun mal rumtelefoniert, und ich muss sagen es ist erstaunlich das 100% aller renault werkstätten in meiner gegen KEINE Intra T-Line felgen kennen...
Habe aber von einer werkstatt einen Guten tipp bekommen der wie folgt lautet:
Gucken ist die Schraube Kegel oder Kugel (man sieht in der felgen oder Fühlt ob es kugel oder kegel ist)
Wenn Kelgel/kegel oder Kugel/Kugel = Passt
Wenn Kegel/Kugel oder Kugel/Kegel = Passt nicht lassen!
Wenn Kegel/Kegel oder Kugel/Kugel die Schraube durchfallen lassen und Kopfende mit edding makieren.
Felge aufs Auto Schraube reindrehen lässt diese sich nicht mindestens 8 volle umdrehungen reindrehen = Zu kurz
Lässt sie sich bis zum festen sitz mindestens 8 mal voll drehen=Gucken ob eddingmakierung mit dem Kopf wieder gleich ist
Ist die Makierung gleich kann man die schraube nutzen, ist der Kopf über der makierung ist die Schraube zu lang und man braucht kürzere (gewinde ist dann in der narbe zuende)
