Hilfe...Öldruck zu niedrig
#16
Das Ventil sitzt an der Ölpumpe.
Hier ist deine große Chance, denn du musst es nur auseinanderbauen und reinigen,
denn es hat einen einfachen Aufbau.
Ja, in der Tat, der Ausbau verlangt etwas Know-How, denn du brauchst
neue Dichtungen für die Lager und Ölwanne. Das alles muss korrekt ausgeführt
werden, damit du kein Ölverlust bekommst. Rate dir, das in einer Fachwerkstatt
machen zu lassen, mit dem Vermerk auf verdrecktes Überdruckventil !
Sonst lies dich hier in den Doku´s durch.
Es bedanken sich: Sixx
#17
Doku's ?
Guckst du hier:
http://www.twingotuningforum.de/thread-2...3%B6lwanne
und hier:
http://www.twingotuningforum.de/thread-11965.html
#19
(26.01.2014, 14:55)Sixx schrieb: Doku's ?
http://www.twingotuningforum.de/thread-6828.html
Und ganz generell die Tipps. Dort gibt es auch Schaltpläne.
#20
Vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
Wenn ich das also richtig verstanden habe, komme ich an das Druckventil ohne die Pumpe ausbauen zu müssen.
Das wäre erstmal gut. Ich hoffe, das das die Ursache ist, ansonsten übersteigen die Kosten für eine Fachwerkstatt irgendwann den Fahrzeugwert.
lg
Die Dokus haben leider nichts über das Überdruckventil.
Die Ölpumpe muss aber ab und auch die Ölwanne.
Nur so kommst du an das Ventil. Wäre sonst Pfusch, weil da mit Sicherheit
Verunreinigungen überall sind. So könntest du gleich die Ölpumpe auf Verschleiß prüfen.
Wird dir jetzt sicher zu viel, lass dir doch mal von Renault ein Angebot machen
zwecks Ölpumpen-Inspektion.
Ich war schon bei Renault. Der wollte für ne neue Ölpumpe und Einbau ca. 900 € haben. Das lohnt sich für das Auto nicht mehr. Wenn der eine Pumpeninspektion macht, ist der Aufwand ähnlich groß...wird dann auch nicht viel günstiger werden.
Lg
Versuch es doch einfach mal in einer freien Werkstatt oder bei den großen Ketten. Sollte eigentlich günstiger sein.
(27.01.2014, 06:15)Sixx schrieb: ... ansonsten übersteigen die Kosten für eine Fachwerkstatt irgendwann den Fahrzeugwert.
lg
(27.01.2014, 16:42)Supertramp schrieb: ...lass dir doch mal von Renault ein Angebot machen zwecks Ölpumpen-Inspektion.
Ich glaube das spricht für sich.
Lieber einen gebrauchten Motor selber einbauen.
#25
wenn der TE da selber rangeht, könnte er folgendes versuchen:
früher (ja ja....) hatten die opel CIHs (1700/1900er, rekord, ascona) auch oft öldruckprobleme.
immer war der sitz des ventilkolbens im steuergehaüsedeckel eingeschlagen.
man konnte das zielführend reparieren, wenn man den regelventildeckel abschraubte, die feder und und kugel entnahm, eine etwas größere kugel einlegte, und mit dem durchschlag und hammer den sitz nachsetzte.
dann eine neue kugel (später hatten die eine art kolben, da hab ich sogar noch welche, die im OHF mal nachgefertigt wurden, einsatzgehärtet...), eine neue feder (meist war die ermüdet, manchmal gebrochen), evtl. noch mit scheiben unterlegen, und praktisch immer hats dann wieder funktioniert.
in harten fällen musste man noch den deckel der zahnradpumpe abnehmen, und abplanen (feines papier auf einer ebenen fläche).
klingt sehr russisch....damals konnte man autos noch so reparieren...Wink
ich hab keine ahnung, wie das im twingomotor aussieht, mehr als einen samstag und etwas geld (öl, filter, dichtmasse für ölwanne) nimmt das nicht in anspruch, und versuch macht kluch.
viel erfolg,
stefan
#26
*update
Heute hab ich die Ölwanne abgebaut.
Unten in der Ölwanne war reichlich Ölschlamm, z.T.richtig hart. Im Sieb der Ölpumpe war nur minimal Schlamm/Dreck oder was auch immer. War noch genug freie Fläche über, um Öl anzusaugen. Hab nun die Ölpumpe ausgebaut. Sieht eigentlich gut aus. Auf anraten des Werkstattmeisters, hab ich ne neue Pumpe bestellt. Ich hoffe damit das Druckproblem in den Griff zu bekommen.
lg Stefan
ich würde mich über ein paar fotos der pumpe freuen (vllt.muss ich an sowas ja auch mal ran....)
gruß, stefan
(01.02.2014, 16:40)Sixx schrieb: Auf Anraten des Werkstattmeisters, hab ich ne neue Pumpe bestellt. Ich hoffe damit das Druckproblem in den Griff zu bekommen.
Was wollen sie für die Pumpe haben?
Der Chef sagte, das ne Orginal Renault bei ca. 150€ liegt. Er versucht aber eine im Zubehör zu bekommen.
**update
Neue Ölpumpe ist drin. Öldruckleuchte ist aus. So soll es sein.
Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken, die mir hier mit Tips und Rat zur Seite standen.
Danke an alle.
lg
Stefan
  Öldruck zu hoch Frank1971 1 3.064 06.07.2020, 18:14
Letzter Beitrag: cooldriver
ZZTwingo1 Leerlauf-Drehzahl niedrig - Twingo 1, Bj 95 - C3G 1.2l ArunTwingo 15 16.579 11.04.2020, 12:57
Letzter Beitrag: ronenfe
  Öldruck bei extremer Kälte mstark70 2 4.668 27.02.2018, 11:25
Letzter Beitrag: alfacoder
  Leerlauf einstellen , da manchmal zu niedrig ? stachel 5 21.803 07.07.2017, 15:03
ZTwingo2 NPT Gewinde (Öltemp, Öldruck etc) einkleben??? onkel-howdy 3 4.931 07.12.2015, 20:47
Letzter Beitrag: supertramp
  Füllstand Hydraulikbehälter zu niedrig? einigesundmehr 3 5.922 15.05.2011, 14:05
  Standgas zu niedrig martin. 1 3.473 18.03.2011, 21:11
Letzter Beitrag: Teefax
