Standgas zu niedrig
Hallo bin neu hier ,hoffe bin bei euch gut aufgehoben.Hatte einen Motorschaden der Zahnriemen ist gerissen Ventiele neu,Kopfdichtung und das ganze was dazugehört.Laufen tut er wieder nur leider ist er im Standgas zu niedrig .Diagnosemessgerät zeigt kein Fehler an.Was kann das sein?
Martin
Hallo Martin,
erst mal Herzlich Willkomen hier. Ich denke schon, das Du hier gut aufgehoben bist ... Smile
Vorab: Welchen Motor hast Du - 58 PS / 43 KW Typ D7F oder 75 PS / 55 KW D4F?
Wenn das Problem direkt nach der Reparatur aufgetreten ist, dann sitzt vielleicht ein Unterdruckschlauch nicht richtig ...
Ich hatte das Problem bei meinem D7F auch mal - ohne Reparatur. Die Ursachen waren eine verdreckte Drosselklappe und der Leerlaufregler.
Klaus
Heide-Twingos
  Erfahrungsbericht: hohes Standgas madew 3 1.188 15.04.2026, 21:00
Letzter Beitrag: madew
  C06D / D4F 702 : Motot ruckelt im Standgas und geht aus nilli 16 4.990 06.03.2026, 21:32
Letzter Beitrag: esgey
ZZTwingo1 Hohes Standgas wenn kalt, die ersten 2 bis 3 Minuten chrissy012 5 5.371 27.05.2021, 10:18
ZZTwingo1 Leerlauf-Drehzahl niedrig - Twingo 1, Bj 95 - C3G 1.2l ArunTwingo 15 16.585 11.04.2020, 12:57
Letzter Beitrag: ronenfe
  Leerlauf einstellen , da manchmal zu niedrig ? stachel 5 21.808 07.07.2017, 15:03
Letzter Beitrag: cooldriver
  Öllampe leuchtet im Standgas Hermann 3 6.587 20.06.2017, 13:01
  Twingo 1.2 16V hat Probleme mit Standgas Larsfon 60 59.924 06.03.2017, 17:25
  Motor geht im Standgas aus herry1 4 6.176 18.03.2016, 11:48
Letzter Beitrag: herry1
