NPT Gewinde (Öltemp, Öldruck etc) einkleben???
Also ich hab hier diverse Zusatzmessgeräte. Öldruck und Öltemp Anzeigen. Einbau ist soweit klar, Adapter für den Ölsensor und für die Ölablasschraube hab ich. Jetzt die Frage: Beim Metrischem Gewinde am Sensor und der Ölwannenschraube liegt n Kupferring drunter der beim Metrischen Gewinden ja auch Sinn macht. NPT Gewinde kenne ich jetzt nur vpn billigen CNC Maschinen aus China und da läuft die Suppe eh überall raus. MUSS ein NPT Gewinde eingeklebt werden mittels Loctide oder ähnlichem (Wir ham schönes Zeugs von Würth für Hydraulik...also Öl und Temp beständig), mit Hanf/Dichtband, mittels Kupferring oder einfach mit garnix eingebaut werden???
NPT konisch wird ohne alles eingebaut.
Wenn du Spaß dran hast kannst du Teflon dazu geben.
Meiner Meinung nach quetscht sich das aber komplett raus.
Wenn was übrig bleibt dann wegen Ungenauigkeiten bei der Gewindefertigung.
Vorsicht beim Anzug.
Messing hält nicht soviel aus wie Stahl.
Dank schön!
Selbstdichtend ist nur das NPTF Gewinde.
  Öldruck zu hoch Frank1971 1 3.062 06.07.2020, 18:14
Letzter Beitrag: cooldriver
  Öldruck bei extremer Kälte mstark70 2 4.656 27.02.2018, 11:25
Letzter Beitrag: alfacoder
  Gewinde nachschneiden im Zylinderkopf Pelikanflüsterer 12 16.390 29.06.2014, 10:39
Letzter Beitrag: Pelikanflüsterer
  Hilfe...Öldruck zu niedrig Sixx 34 68.653 13.02.2014, 21:15
