Elektrische aussen spiegel
Erst mal muss ich euch sagen das hier echt ein tolles Forum ist wo einen mit Rat und tat geholfen wird superSmileSmileSmile
habe viele Bauanleitungen gefunden die ich evt auch um setzen werde nur ein vermisse ich hier SadSad
Eine Anleitung wie man die manuellen Außen Spiegel gegen elektrische austauscht meiner hat nur die einfachen und ich würde das gerne ändern Werkstatt ist mir zu teuer
hab einen Twingo 2001 43 kw 58 PS Phase 2 und bis jetzt stolze 200000 km runter Very HappyVery Happy
Stephan
Hast du denn ZV und elektrische Fensterheber?
Black is beautiful
Elektrische Fensterheber habe ich
(07.01.2014, 17:38)Ratzeburger schrieb: Elektrische Fensterheber habe ich
Aber keine ZV
Elektrische Fensterheber hast du aber keine elektrischen Spiegel?
Und das bei einem Baujahr 2001-er Phase 2 ????
Black is beautiful
war bei mir nicht mit bei liegt wohl daran weil ein Re Import war kann man das nachrüsten??
Klar geht das, folgendes brauchst du:
Beide Spiegel
Fahrerseite den Schalter für die Verstellung und evtl. einen anderen Griff, da wo der Schalter reinkommt. Ich weiß nicht ob da an der Stelle wo der Schalter hinkommt nur ein Blindstopfen ist
Die Kabel kann man selbst ziehen, musst aber auch evtl. damit in die Tür. Schau mal ob in den verlegten Kabelbaum nicht schon Kabel dafür vorgesehen sind
Black is beautiful
danke für deine Hilfe werde morgen mal nach sehn ob da evt schon kabel vorhanden sind
Stephan
An alle Zweifler.
Der Twingo wurde bis ganz zum Schluss auch ohne ZV und elektrische Spiegel ausgeliefert.
Und nach den Kabeln brauchst du nicht zu suchen, die gibt es mit einiger Sicherheit nicht.
Jedenfalls nicht in einem 2007er C06, ich habe selber so einen geschlachtet.
Ich würde mir die ZV direkt in einem mit dazu nachrüsten, zumindest die Motoren und den Kabelbaum.
Der ist für Spiegel und ZV sowieso gleich, beide gab es nur im Paket.
Mich persönlich würde das Fehlen einer ZV viel mehr stören als die nicht vorhandene Spiegelverstellbarkeit.
Am besten nimmst du sowas von jemand der einen Twingo schlachtet. Es passen imho alle Baujahre, wobei die Spiegel ab Phase3 auch beheizbar sind. Die Funk ZV kaufst du dir für 20€ neu dazu, das ist nicht nur billiger als die von Renault, die reicht auch weiter.
Deshalb auch die Frage nach der ZV...
Macht schon Sinn das in einem Abwasch zu machen.
Black is beautiful
ZTwingo2 Elektrische Spiegel, Schaltwegverkürzung und anderen Schnickschnack nachrüsten BoktorDodlaj 2 2.271 16.04.2023, 08:17
Letzter Beitrag: V320001
ZZTwingo1 Elektrische Probleme kuatreiber44 8 8.359 08.01.2018, 21:30
  Aussen Spiegel Twingo 1 Baujahr 1994 heiko1607 6 9.585 28.04.2014, 22:23
  Linker Spiegel toni 3 6.252 10.07.2013, 20:14
Letzter Beitrag: TobY87
ZZTwingo1 twingo qualmt stark weiß aussen auspuff trotz neuer zylinderkopfdichtung.. twingogirl87 7 13.241 03.12.2011, 21:18
  türhebel (aussen) springen nicht in »nullposition« zurück… sukap 4 6.790 07.06.2011, 20:39
Letzter Beitrag: sukap
  Spiegel wechseln? Carsten 15 24.877 11.11.2010, 13:32
Letzter Beitrag: vestax
  asphärischer Spiegel für Phase II? Olaf 245 3 4.381 08.02.2003, 18:27
Letzter Beitrag: battle.rat
