Hallo
Erst mal muss ich euch sagen das hier echt ein tolles Forum ist wo einen mit Rat und tat geholfen wird super
habe viele Bauanleitungen gefunden die ich evt auch um setzen werde nur ein vermisse ich hier
Eine Anleitung wie man die manuellen Außen Spiegel gegen elektrische austauscht meiner hat nur die einfachen und ich würde das gerne ändern Werkstatt ist mir zu teuer
hab einen Twingo 2001 43 kw 58 PS Phase 2 und bis jetzt stolze 200000 km runter
Stephan
Hast du denn ZV und elektrische Fensterheber?
Elektrische Fensterheber habe ich
(07.01.2014, 17:38)Ratzeburger schrieb: [ -> ]Elektrische Fensterheber habe ich
Aber keine ZV
Elektrische Fensterheber hast du aber keine elektrischen Spiegel?
Und das bei einem Baujahr 2001-er Phase 2 ????
war bei mir nicht mit bei liegt wohl daran weil ein Re Import war kann man das nachrüsten??
Klar geht das, folgendes brauchst du:
Beide Spiegel
Fahrerseite den Schalter für die Verstellung und evtl. einen anderen Griff, da wo der Schalter reinkommt. Ich weiß nicht ob da an der Stelle wo der Schalter hinkommt nur ein Blindstopfen ist
Die Kabel kann man selbst ziehen, musst aber auch evtl. damit in die Tür. Schau mal ob in den verlegten Kabelbaum nicht schon Kabel dafür vorgesehen sind
danke für deine Hilfe werde morgen mal nach sehn ob da evt schon kabel vorhanden sind
Stephan
An alle Zweifler.
Der Twingo wurde bis ganz zum Schluss auch ohne ZV und elektrische Spiegel ausgeliefert.
Und nach den Kabeln brauchst du nicht zu suchen, die gibt es mit einiger Sicherheit nicht.
Jedenfalls nicht in einem 2007er C06, ich habe selber so einen geschlachtet.
Ich würde mir die ZV direkt in einem mit dazu nachrüsten, zumindest die Motoren und den Kabelbaum.
Der ist für Spiegel und ZV sowieso gleich, beide gab es nur im Paket.
Mich persönlich würde das Fehlen einer ZV viel mehr stören als die nicht vorhandene Spiegelverstellbarkeit.
Am besten nimmst du sowas von jemand der einen Twingo schlachtet. Es passen imho alle Baujahre, wobei die Spiegel ab Phase3 auch beheizbar sind. Die Funk ZV kaufst du dir für 20€ neu dazu, das ist nicht nur billiger als die von Renault, die reicht auch weiter.
Deshalb auch die Frage nach der ZV...
Macht schon Sinn das in einem Abwasch zu machen.
