  • 5 Bewertung(en) - 3.4 im Durchschnitt
Twingodame - farblich gehts weiter
Wird wie fast immer die böse Drosselklappe sein, wenn du Glück hast nur die Zündspule.
Rätsels Lösung: Zündspule. Werde also übers Wochenende kein Auto haben Sad
sieht aus wie gewollt aber nicht gekonnt Confused
[Bild: twingo-24175147-w6z.jpg]
Wenigstens schnurrt sie wieder wie ein Kätzchen Very Happy
(14.11.2013, 17:42)Aleika schrieb: Ich würde jetzt gerne etwas positives schreiben, gibt momentan nur leider nix.
Heute ging es in die Werkstatt. Die Dame stottert, nimmt das Gas nur schwer an und die Motorkontrollleuchte tanzt Disco.
Natürlich kam das von jetzt auf gleich und 30 Kilometer von der Werkstatt entfernt -.-
Sie macht eben ihrem Namen alle ehre Mad
Was war das Problem ??
Dein Problem könnte bzw. ist eben auf VOX gekommen bei den Autodoctoren ( auto mobil ).
Das könnte ein Kabelbruch sein hinten am Steuergerät.
(24.11.2013, 18:54)Hausen schrieb: Was war das Problem ?
Die Zündspule wollte nicht mehr. Seitdem läuft sie wieder 1a Very Happy
Super alles OK, ich dachte schon das dein Twini wieder was neues hat.
und jetzt zwei schläuche als frischluftzufuhr direkt zum luftfilter legen Very Happy oder den luftfilter direkt durchs loch rauslegen
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Wegen der Löcher an Stelle der NSW. Könnten "gut" als Frischluft öffnung genutzt werden. Denke das war es, was du uns mit deinen 3? fragen wolltest?
syntax und semantik...mist, ich bin doch grade dabei es zu lernen... Very Happy
Zwei Löcher in der Front
Der Optimale Ansaugweg für Frischluft
Man lege einen Schlauch/Rohr von der Drokla direkt zu den zwei Löchern
Rohr = 50mm durchmesser und 80cm länge
auf dem Schlach befestigt man einen offenen Luftfilter
END
wenn man dieses Schema nun ausführt erhält man eine Optimale Frischluftzufuhr, die den Wirkungsgrad des Motors minimal steigern könnte
und wenn nicht, hat man immernoch ein sauberes Ansauggeräusch und einen einmaligen Klang
Tobi
Ich glaube da vertauscht ihr etwas @Oli_ver und 666records
Ich stehe auf den schlauch, was wollt ihr mit einem offenen Filter und was hat das mit Mir zu tun. Ich fahre nur KuN Austauschfilter im Serien Luftfilterkasten und dazu eine Auspuffanlage von Supersport und nur sowas.
Die zwei Löcher vorne in der Stoßstange war einfach mal eine lösung aus dem Bauch raus.
Baaaaaah jetzt steht schon GANZ EXAKT da, was ich mit meinem Posting meinte und Du verstehst es immernoch nicht?^^ noch jemand, der nicht meint was ich damit sagen möchte?? >.<
Tobi
(24.11.2013, 21:58)666records schrieb: Baaaaaah jetzt steht schon GANZ EXAKT da, was ich mit meinem Posting meinte und Du verstehst es immernoch nicht?^^ noch jemand, der nicht meint was ich damit sagen möchte?? >.<
Ich verstehe nicht was das mit Mir zu tun hat.
OK jetzt habe ich es verstanden was es damit auf sich hat. OK, dauert etwas aber man kommt drauf. Rolling Eyes
Was zum Teufel??? Sag mal, das ist Aleika's Thread...es hat natürlich NIX MIT DIR ZU TUN!!!! Es geht um Steffis Auto und nicht um deins, wie in dem gesamten Thread! Und wenn du dir das Bild mal genauer anschaust, siehst du eventuell, dass in dem Auto zwei Löcher in der Stoßi sind und wenn man dann etwas logisch verknüpft, könnte ich auf die Löcher in Aleikas Twingostoßstange anspielen Rolling Eyes Shocked
Tobi
Es bedanken sich: Ed von Schleck
(24.11.2013, 22:02)Hausen schrieb: OK jetzt habe ich es verstanden was es damit auf sich hat. OK, dauert etwas aber man kommt drauf. Rolling Eyes
Shocked
  Botox Bobby auf Highheels! - weiter geht`s! :-) Chris - TFNRW 198 254.201 09.01.2017, 20:07
Letzter Beitrag: twingoflo
ZZTwingo1 Ein "Neuer" aus Österreich - weiter gehts ivo79 42 63.698 12.03.2015, 21:43
Letzter Beitrag: chemo
ZZTwingo1 Anis Monster kofferraum ausbau geht weiter DeinHeld 102 153.556 21.07.2013, 13:02
Letzter Beitrag: DeinHeld
ZZTwingo1 Heute morgen abgeholt, auf gehts Skip 11 16.745 16.06.2012, 10:57
ZZTwingo1 mein kleiner grüner apfel <3 :') | trotz Aua erstmal weiter filthflower 66 110.655 19.03.2012, 18:26
Letzter Beitrag: filthflower
  Der fiese Franzose **Es geht weiter =)** Sebastian89 451 767.146 05.07.2011, 09:32
Letzter Beitrag: Kos
  Nach 17 Jahren gehts los - Twingo 1 schnixx 13 18.872 26.04.2011, 09:50
Letzter Beitrag: schnixx
