Ja erfahrungsgemäß kann man sich solche Videos echt sparen....das kommt nieeeeee so rüber . AGA's muss man IMMER live hören umd am Besten unter Last während der Fahrt denn das klingt auch anders wie im Leerlauf ohne Last.
Rocking Out
Twingo 2 RS Spritmonitor.de
Mir gings auch mehr um den blowoff sound.
Dann mach ein video beim vorbeifahren unter last von weiter weg Wink da kommts besser raus
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
War leider alleine unterwegs deswegen gings nicht aber ich finde der Sound kommt schon gut durch.
(21.09.2013, 14:34)Dennis1993 schrieb: Baust du die selber ein?
Habs einbauen lassen und bin echt super zufrieden Smile
T2
CBR600F
Okay dachte bauste selbst ein ist ja kinderleicht ich hoffe die haben nen stecker zwischen die Kabel gebaut sonst hast du beim nächsten Stoßstangenabbau nen problem.
Kurzes Update heute hab ich mein neues Getriebe eingebaut endlich sind die Geräusche weg und das Getriebe schaltet wieder butterweich.
Außerdem musste das Fahrwerk dann nochmal vermessen werden habe die Chance genutzt und vorne nochmal nen knappen cm runtergedreht und der sturz vorne wurde auf 1°negativ eingestellt. Jetzt kanns am Sonntag nach Oberhausen eingefahren werden. Smile
Wie hat denn dein altes Getriebe geschaltet?
Meins ist etwas hakelig wenns kalt ist. Sobalds warm is nach 5km schaltets auch wunderbar.
Beim Austausch des Turbos musste eine Antriebswelle raus um den Kat ausbauen zu können. Muss dafür das Öl abgelassen werden?
Wie kann man das kontrollieren?
Bei meinem wars umgekehrt wenns warm war hat es teilweise gehakt jetzt ist alles wunderbar.
Was willst du kontrollieren ? Ob öl abgelassen wurde oder wie verstehe ich nicht ganz
Ob der Ölstand stimmt.
Muss man denn um die Antriebswelle rauszunehmen das Öl ablassen?
Ich bin mir nicht sicher obs an der Kälte liegt, aber im Sommer war das Getriebe nach dem ersten Start nich so hakelig.
Du hast genau so ne ölablassschraube wie fürs motoröl.
Das esbim kalten etwas hakeliger ist ist normal das öl muss ja auch erstmal alle schmierstellen erreichen.
(30.09.2013, 21:14)Drummermatze schrieb: Ob der Ölstand stimmt.
Ja man muss das Öl ablassen, wenn man die Antriebswelle ausbaut.
Zum Kontrollieren/Einfüllen ist Vorne am Getriebe (bei manchen auch neben der linken Antriebswelle) eine weiße Plastik-Flügelschraube. Das Getriebeöl wird soweit aufgefüllt bis es aus dieser Schraube rausläuft. Wenn du die Schraube also aufdrehst, kann es passieren, dass dir etwas Öl rausläuft. Ansonsten einfach mal mit dem kleinen Finger "prüfen" das Öl sollte direkt an der Kante sein.
Chris
Mein Twingo
Aber ich denke das werden die schon in der Werkstatt gemacht haben.
(03.10.2013, 09:01)Dennis1993 schrieb: Aber ich denke das werden die schon in der Werkstatt gemacht haben.
Ja aber er wollte wissen wie man es kontrolliert und ob das Öl abgelassen werden muss.
Chris
Mein Twingo
Heute habe ich dann mal die Winterreifen montiert jetzt kann der Winter kommenLaughing
[Bild: twingo-12162419-XYL.jpg]
[Bild: twingo-12162523-XEZ.jpg]
[Bild: twingo-12162614-dAd.jpg]
Von der Optik her natürlich nicht so geil wie die 17 Zöller, aber........man kann ja nicht alles haben.
ZTwingo2 Mein Twingo GT Gordini DerAnfänger 2 10.552 07.08.2020, 16:15
Letzter Beitrag: DerAnfänger
  Hier nun Mein Gordini chleriker 27 56.408 19.05.2020, 20:00
Letzter Beitrag: Apriliano13
  Mein neues Spielzeug ? Hifimensch 32 36.327 13.03.2020, 14:26
Letzter Beitrag: Hifimensch
  Mein Gordini GT sabphil22 19 28.508 28.05.2016, 14:19
Letzter Beitrag: lowmega
ZTwingo2 Mein Gordini :-) gordini blue 5 8.814 17.03.2016, 17:52
Letzter Beitrag: Slotter
  Mein neuer Gordini RS Faceliftmodell Stupor Mundi 50 70.352 15.02.2014, 21:51
Letzter Beitrag: eumpeum
ZTwingo2 Mein Twingo Gordini GT Facelift BlueLagoon 23 35.726 23.08.2012, 23:46
Letzter Beitrag: Saga86
  welcome in effi`s Leben...mein neuer Twingo-Bingo. Auf ein neues... effi 5 10.058 25.04.2012, 20:50
Letzter Beitrag: effi
