01.05.2013, 00:18
Wie sieht es eigentlich aus, wenn der ESD mit der Zeit lauter wird und die erlaubten Grenzen überschreitet? Muss ich dann mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen, wenn ich in eine Kontrolle komme?
Einzelabnahme Magnaflow ESD
01.05.2013, 00:18
01.05.2013, 01:19
je nach rennleitung wird man dir die eintragung anzweifeln und du darfst die mängelkarte(n) beseitigen wen du jedes mal vom selben ans leder genommen wirst
Real Drive is R Drive
Leistung gibt an wie schnell man gegen die Wand fährt...Drehmoment wie fest
Es bedanken sich: slavetothegame
Zu der Stahlwolle ( Drahtknäuel zum Töpfe putzen, ja richtig genau das meine ich ) die kann nicht verglühen, nicht beim Auspuff oder nicht im mittelrohr.
Ich kann eins sagen, zum Clio A mit 55 PS bei 1.2 l ist ein Sportauspuff genauso laut wie wenn der beim Clio A mit 75 PS bei 1.4 l verbaut ist. Hab genau diese Varianten gefahren und kann das so bestätigen.
01.05.2013, 07:44
@Hausen
die Drahtwolle Verbrennt sogar ,und das auch sehr schnell
01.05.2013, 08:22
Das kann gut möglich sein aber bis 200° hält das und wie warm wird ein Auspuff ???
Eigentlich ist das egal es geht ja in erster Sicht nur um die geräuschdämmung was auch zu 100% geht. Die meisten machen das sowieso nach dem TÜV wieder raus.
01.05.2013, 08:48
eine Abgastemperatur von 950° und mehr am Krümmer ist Normal,aber hinten am ESD ist es deutlich weniger.Aber immer noch bis zu 280-290° es reicht auch da noch um die Wolle zu Verbrennen,ich hanbe damit schon reichlich Experimente gemacht
Sie Verbrennt schon auf dem Weg zum Tüv wenn du das vorhattest
01.05.2013, 09:21
Kann ich so nicht bestätigen auf dem Weg zum TÜV, gut bei Mir sind das 6 Km einfach.
Ich hatte damit nie a Problem nicht mal wenn ich zum TÜV mit 15 Km fahren musste. Sicherlich hatten die Fahrzeuge alle nur bis 130 PS mit denen wo ich bzw wir es machten. Hängt womöglich auch vom fahrstill ab.
02.05.2013, 09:47
oh man macht ihr es euch kompliziert...
1. keine ABE für den T2 2. kein Teilegutachten für den T2 3. keine Emmisionsmessungen für den T2 Also Keine Zulassung am T2!!! Schau mal bei 16Sau bzw schreibe ihn an, er hat wohl ne lücke entdeckt Wobei man dazu sagen muss...legal schaut es so aus. "Keine Papiere für DEIN! Fahrzeug vorhanden" also musst du zum technischen Dienst, ein Emissionsgutachten erstellen lassen wegen Abgasen und Lautstärke...und da nimmst du einige tausender in die hand Es bedanken sich: slavetothegame
02.05.2013, 11:08
Das ist die Theorie. Einfach hinfahren und fragen. Das Problem scheint keinesfalls unlösbar.
02.05.2013, 13:17
Das war keine Theorie sondern eigene Erfahrung bei 7 TÜV stellen
Grund war "Das Fahrzeug war nicht in verbindung geprüft" die Rohrlängen, Querschnitte sogar jede einzelne Biegung und Fertigungstolleranz kann einfluss auf Klang, Lautstärke und Motorverhalten haben (So die Aussage des Technischen Dienstes) daher darf der TÜV solche Dinge nicht eigenverantwortlich eintragen bzw sie machen es nicht um ärger vorzubeugen. Jetzt gibt es wohl Schmieden die da Abkommen mit TÜV/TD und wie sie alle heißen, haben und dürfen eigenverantwortlich "Gutachten" tippen und Dinge eintragen...wobei hier Gesetzestext vor Fahrzeugschein geht, ist der Pott dennoch zu laut und wurde eingetragen, ein falsches Gutachten erstellt...kann es für alle Seiten Folgen haben. Wie gesagt es gibt Lücken, 16Sau hat diese Lücke ausgenutzt, es gibt Tuner die das eintragen, unmöglich ist es nicht, es ist eine Frage von Zeit, Geduld und Geld um diese Sache "legal" zu bekommen, ich denke da ist die Lösung von 16Sau die einfachste um fast Legal zu fahren
02.05.2013, 13:28
Eine Geräuschmessung kostet nicht soo viel. Wenn du bereit bist, die zu bezahlen, werden sie idR ruhiger. Bei Wolda wollten sie auch zunächst ein so beliebtes Abgasgutachten für eine 3" Auspuffanlage und waren dann mit einer Geräuschmessung zufrieden. Eine weitere Möglichkeit ist die, den Importeur zu fragen, welcher TÜV das Gerät einträgt.
02.05.2013, 13:41
(02.05.2013, 13:28)9eor9 schrieb: Eine Geräuschmessung kostet nicht soo viel. Mein letztes Angebot bei der KTR war vierstellig 7 Stellen verwiesen mich an den Technischen Dienst und dieser Bot mir eine Messung an, welche vermutlich um die 1500-2000Euro liegen sollte bei sofortigem bestehen ohne Nachmessungen. Evtl wäre es sinnvoll hier mal einige Anlaufstellen und Kontaktdaten zu sammeln in einem Sticky, welcher Ansprechpartner wo Sitzt und wie kompetent ist
02.05.2013, 13:46
Ein wichtiger Tipp ist der, in ein anderes Bundesland zu fahren!
02.05.2013, 14:45
Ja und weiter? Hessen kann man ja ganz vergessen, das ist klar. hier in Baden hatte ich einige durch, im angrenzenden Bayern war ich...also 3Bundesländer und wo muss ich hin?
02.05.2013, 14:47
(02.05.2013, 13:41)666records schrieb: Evtl wäre es sinnvoll hier mal einige Anlaufstellen und Kontaktdaten zu sammeln in einem Sticky, welcher Ansprechpartner wo Sitzt und wie kompetent ist Ein interessanter Einfall Ich habe mich übrigens kurzfristig dazu entschlossen, das Thema Magnaflow erstmal auf Eis zu legen. Werde nur erstmal meinen Napexx ESD testen und auch vorerst unterm Auto lassen. Momentan ists mit der Mehraufwand einfach wert. Vielleicht nächste Saison |
| 195/45/14 per einzelabnahme in Hamburg | Pomarancz | 6 | 9.326 |
20.07.2012, 08:08 Letzter Beitrag: Pomarancz |
| Frage Einzelabnahme | happytwiggi | 2 | 4.655 |
12.07.2011, 20:39 Letzter Beitrag: happytwiggi |
Einzelabnahme und Tachoangleichung? | P@trick | 11 | 15.534 |
04.05.2011, 16:38 Letzter Beitrag: Hurricane2033 |
| Einzelabnahme | coloniaBVB | 9 | 16.478 |
11.04.2011, 21:41 Letzter Beitrag: da_player21 |
