Lautes klappern/klackern
#46
Hi,
ja, bis auf das Klackern/Klappern läuft er sauber. Wenn ich sagen müsste, ob der an Leistung verloren hat, würde ich sagen..minimal, wenn überhaupt
Er läuft im normalen Drehzahlbereich und qualmt auch nicht
Mit Renault ist ne gute Idee, ist auch nicht all zu weit weg von hier.
Danke und LG
Bine
(21.03.2013, 12:23)Rowdy schrieb: jeder Renault Meister würde nach der Aussage ich habe zu viel Öl eingefüllt so oder so den Motor abschreiben,mit dem Hintergedanken den kannich billig abkaufen .....oder einen neuen verkaufen
Sehe ich nicht so. Welcher Renaulthändler will einen alten Twingo ankaufen????
Lagerschäden haben eine eigene "Soundperformance", da ist einfach Erfahrung gefragt.
Hi zusammen,
war grad bei Renault und die Aussage war ....Lagerschaden Sad
LG
Bine
Beim Twingo sehr selten. Gebrauchtmotor ist angesagt, 100-300€ in gutem bis sehr gutem Zustand plus Einbau, evtl plus Kupplungsscheibe, sinnvollerweise plus Zahnriemen und Wasserpumpe.
Den Schaden zu reparieren ist absolut sinnlos!
#50
woher wußte ich das ...
ich habe noch einen D7F Motor übrig ( mit neuem Zahnriemen )
und hier in Köln sind die Händler ganz wild auf einen lagerschaden,ich habe da schon meine erfahrung machen können
(21.03.2013, 14:01)Rowdy schrieb: ..und hier in Köln sind die Händler ganz wild auf einen lagerschaden,ich habe da schon meine erfahrung machen können
Bitte um Erklärung.
es war zu befürchten das es die Lager sind, hab mir am Wochenende auch einen Motorschaden
besorgt, der klingt so: https://plus.google.com/photos/109144965...5TG2e6_1wE
Ich würde an deiner Stelle den Motor vom Oliver nehmen.
Grüße Franz
#53
Hi,
ja, war leider zu befürchten Sad
Das Viedeo kann ich leider nicht abspielen, ich bekomm die Ansage, das es schon zu Ende ist ^^
Olivers Motor ist leider schon weg. Wink
LG
Bine
Nochmal Hi,
@ 9oer9:
Werden die Dinge mitgemacht, weil man grad dann einfacher dran kommt oder sind die auch hin?
LG
Bine
Ne der ist wieder zu haben^^ Käufer ist abgesprungen, weil sein Mechi sagt er würde nicht der richtige sein.
Sent viaTapatalk 2
so wie der im Video Klingt habe ich auch einen im Dezember gekauft,genau das selbe geräusch....war angeblich ein lagerschaden
neue Spannrolle für den Zahnriemen eingebaut eine große Inspektion gemacht und Schnurrt wie eine katze
Fazit :
Auto verkauft
#56
Hi,
jetzt hab ich das mit dem Viedeo auch geschafft ^^
Und ja..so hört sich meiner auch an..und zig-mal so laut, wenn der im kalten Zustand die faxen macht.
LG
Bine
der Schaden ist noch nicht so ausgeprägt, wen er kalt ist hört man nichts, aber der Motor ist hinüber,
bin eine kleine Runde gefahren damit, da hört man es richtig laut. Letzter Service 12/12 also kein Reperaturstau.
Der Twingo bekommt natürlich eine neue Spannrolle bzw. Zahriemen Kit mit Pumpe, aber in den Spendermotor,
den der neue Besitzer soll ja lange Freude haben damit Wink
Den alten zelege ich natürlich, wäre ja schade um den Kopf, wen ich daran denke, mache ich ein paar Bilder bevor der Rest ins Altmetall wandert.
Bine da hast ja doch noch Glück im Unglück, der Oliver hat seinen Motor noch Smile
Vieleicht liefert er ja evtl. passt übrigens prima in den Twingo.
Grüße
(22.03.2013, 07:47)Hummer schrieb: @ 9oer9:
LG
Bine
Ja, mitmachen weil man gut drankommt. Kostet wenig für die Teile, bringt aber enormen Nutzen. Zahnriemen und Wasserpumpe sind kitzlig beim Twingo, sie müssen alle 5 Jahre erneuert werden, sonst kann Motortod drohen.
Hallo Krustentier,
ich habe noch Hoffnung.
(22.03.2013, 18:38)Donnerzwerg schrieb: ... wenn er kalt ist hört man nichts, aber der Motor ist hinüber, bin eine kleine Runde gefahren damit, da hört man es richtig laut. ...
Das deckt sich genau mit meinen Erfahrungen
(17.03.2013, 13:06)Broadcasttechniker schrieb: Lagerschaden kenne ich bisher immer nur so:
Kalter Motor, kein Klackern, egal ob Leerlauf oder unter Last.
Warmer Motor, Klackern im Leerlauf oder unter Last....
Und du schreibst es ist nur bei kaltem Motor, also genau anders herum.
Blöd ist allerdings dass du ein Öldruckproblem hattest, und damit ist einfach nicht zu spaßen.
Weißt du wann der Ölfilter zuletzt getauscht wurde?
Seit wann hast du das Auto?
Wegen des Unfalls scheidet Rückgabe ja leider aus.
Vielleicht sollte man mal den Öldruck messen. Bei einem Lagerschaden wird er niedriger.
ZZTwingo1 Lautes Klackern, knacken beim anfahren Adrian_2004 11 4.713 23.03.2025, 10:50
Letzter Beitrag: Werni
  Klappern im Leerlauf mit Licht, bei Kupplung treten weg HansC06 11 10.627 16.08.2023, 21:10
Letzter Beitrag: HansC06
  Klackern Swift 3 2.806 24.03.2023, 06:49
ZZTwingo1 Lautes Knacken/Kratzen bei Motorstart Heizenberg1903 18 13.189 22.09.2020, 05:09
  starkes klappern/quietschen aus Richtung Zyl. Kopf zebra 9 9.740 30.10.2017, 22:01
Letzter Beitrag: alfacoder
  Motor klackern Sebastiaan 10 14.205 11.05.2017, 11:55
Letzter Beitrag: Sebastiaan
  Twingo II 1.5 dci springt bei Kälte schlecht an, lautes Nageln! HappyBirthday90 29 35.938 02.02.2017, 19:08
Letzter Beitrag: HappyBirthday90
  Ventil klappern (D4F T) Loobby 8 11.154 21.10.2015, 17:54
Letzter Beitrag: Loobby
