  • 7 Bewertung(en) - 3.43 im Durchschnitt
MAKING OF "BLUE BULL"
#91
so jetzt wird es langsam komisch
Das Problem besteht leider immernoch
Wenn ich morgens in den Wagen steige und versuche zu starten, kommt kein Ton vom Anlasser.
Nach 15-45min den Schlüssel hin und her drehen startet der Motor auf einmal ?!?!?!?!?!
Was uns gestern mal augefallen ist das wenn man den Schlüssel umdreht das das Bremslicht angeht
WAS KANN DAS DENN SEIN??
Würde auf Elektrik tippen.
Mein Freund meint, dass du mal beim Steuergerät die Uch austauschen solltest und dann mal testen ob er besser startet bzw, alles wieder i.O. ist. Kann auch sein, das irgendwo unter dem Amaturenbrett Feuchtigkeit ist, die nicht sein sollte und so ein Kriechstrom entsteht.
Denn wenn das Bremslicht beim Umdrehen vom Schlüssel mit angeht, fließt irgendwo Strom lang, wo er nicht soll. Das schlimmste was passieren kann, ist das dir der Twin abfackelt.
Eine weitere Möglichkeit ist ein defekter Transponderring (oder wie dieser Ring auch immer heißt) um das Zündschloss herum.
wenn es der transponder / die wfs wäre würde zumindest der anlasser drehen.
prüfe mal den sicherungskasten im motorraum, vll ist da was im argen.
wenn das bremslicht an ist, ist meist der bremslichtschalter im eimer.
ist es ein easy? dann könnte es eventuell an jenem schalter liegen
Es war tatsächlich der Anlasser
hier ist das gute teure neue Stück Twisted Evil
[Bild: twingo-26192540-BdY.jpg]
Jetzt springt er zwar immer an, dafür habe ich auf der rechten Seite beim fahren komische Klopfgeräusche Rolling Eyes
Ausserdem ist die Bremsleuchte jetzt immer an Shocked
Also weiter Pause mit tuning und weiter Fehler suchen und reparieren Crying or Very sad
Volt,ist dein Bremslichtschalter unter dem Pedal defekt.
(28.11.2012, 12:20)TwingoYellow2011 schrieb: Volt,ist dein Bremslichtschalter unter dem Pedal defekt.
ja stimmt es war der Bremslichtschalter
Ausserdem war die rechte Antriebswelle kaputt
[Bild: twingo-30175824-PZ2.jpg]
wenn es läuft dann läuft es Evil or Very Mad
So der Schnee ist auch bei uns eingetroffen Smile
Also ran ans Werk
[Bild: twingo-09100922-oKT.jpg]
[Bild: twingo-09101002-f9y.jpg]
[Bild: twingo-09101128-wjS.jpg]
Winterreifen sehen zwar doof aus, aber Sicherheit geht vor Smile
Na da wurd's aber mal allerhöchste Zeit mit den Winterschluffen! Weißt schon, daß die auch vorher ohns Schnee sinnvoll sind, oder? Ich mein, wer schon so groß schreibt "Sicherheit geht vor"...
Sind die Kids sonst auch mit an Bord? Wenn ja, umso unverständlicher...
Falls deine Kinder mit im Auto sitzen, u n v e r a n t w o r t l i c h. Auch sonst, ziemlich Panne.
Das Leben ist zu kurz für schlechte Musik
O.o wenn im entgegenkommenden auto kinder sitzen? Oder vor einem herfahren...auch wenn im eigenen auto keine sitzen, heißt es nicht, dass es keine gibt...von O bis O sind winterreifen angesagt
Tobi
Mein Silberpfeil GT =)
Hol dir doch schicke Radkappen dann sehen die Winterreifen net ganz so doof aus Wink
danke
Ich konnte keine Parkuhr finden, aber hier sind 5 $ Cool
Moin sagen!
[Bild: angry.gif]..."unverständlich"...[Bild: angry.gif]..."unverantwortlich"...[Bild: angry.gif]
Ruhe bewahren...vielleicht braucht ihr ja gar nicht so fürchterlich auf Christian einhacken...denn wenn der Wagen z. B. gerade gar nicht gefahren wird, braucht er auch keine Winterreifen. Außerdem - wenn ich möchte, dass meine Kinder besonders sicher unterwegs sein sollen, fahre ich entweder keinen Twingo (der damals schon nur drei von fünf NCAP-Sternen erhalten hat, also beim aktuellen Stand der Technik vermutlich in der Größenordnung Schuhkarton unterwegs sein dürfte) oder gar kein Auto, sondern Bus...Confused...!
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
If gas gets any higher, I'm cutting a hole in the floor of my car and flintstone that bitch...Phear Me...!
Es bedanken sich: WeizenBecker12 , C06Toujours
Hallo Leute,
bevor hier weiter spekuliert und behauptet wird ich wäre unverantwortlich, hier mal folgende Infos:
nachdem der Anlasser ausgetauscht wurde ist direkt das Problem mit der Antriebswelle aufgetreten. Da ich bereits wg dem Anlasser pleite war, musste ich erstmal die Kohle für die Antriebswelle zusammen bekommen. Somit habe ich das Auto erstmal bei meinen Eltern abgestellt und habe mir bei Bedarf das Auto meiner Mutter geliehen. Der Twingo wurde dann 200m zur Werkstatt hin und dann wieder 200m zurück bewegt. Aus gesundheitlichten Gründen musste ich dann auf meinen Vater warten, bis er Zeit hatte mir die Winterreifen zu montieren. Leider hatte er erst Zeit, nachdem der erste Schnee gefallen ist. Danach wurde der Wagen dann wieder bewegt.
Ich möchte nochmal klarstellen das ich bestimmt nicht die Gesundheit meiner Kinder bzw. anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel setze
OK
Sollten noch Fragen sein, gerne via PN
Danke
Christian
Es bedanken sich: oli_ver , C06Toujours
Mahlzeit zusammen,
so der Winterspeck muss weg!!!
[Bild: twingo-28111216-Ggx.jpg]
Es gibt einiges zu schaffen!!!
Bremsen vorne erneuern
neue Klarglasscheinwerfer einbauen
[Bild: twingo-28111316-Nwx.jpg]
Glasdach einbauen
[Bild: twingo-28111826-2jB.jpg]
neue Boxen vorne einbauen
diverse optische Kleinigkeiten
Und wenn es DPD schaffen sollte kommt noch der neue Sportauspuff drunter.
Bin mal gespannt ob das Samstag alles klappt
Lets go
  * My Blue Baby * Xx MiNE@Twingo xX 147 216.234 09.08.2017, 22:33
Letzter Beitrag: dragomir
  Blue Racing Twingo 666records 84 122.054 23.07.2014, 21:43
Letzter Beitrag: 666records
ZZTwingo1 Mein Blue Foggy...immer mal was Neues.. just-crazy2013 62 85.021 29.06.2014, 11:01
Letzter Beitrag: just-crazy2013
  Blue Initiale Michigan 40 67.204 20.05.2012, 19:16
Letzter Beitrag: Michigan
  Twingo Christal Blue Edelschmiede 24 37.661 09.04.2012, 20:18
Letzter Beitrag: Mutzel
ZZTwingo1 All Blue dark9r 24 40.276 19.03.2012, 21:07
Letzter Beitrag: dark9r
  Blue Shark (Update) Blue2711 62 103.788 21.02.2012, 14:42
Letzter Beitrag: Blue2711
  Blue ist da ! ! ! 1strap 65 94.535 04.03.2011, 20:17
Letzter Beitrag: Jessy
