Schon wieder ein nervender Neuling braucht Hilfe
Moin sagen!
Was die Dämmung angeht (vor allem das wo und wie), hätt' ich'n Tipp für dich. Schau' doch mal hier rein:
Die Jungs verkaufen den Kram nicht nur, sondern zeigen auch gleich, wie's gemacht wird und worauf man achten sollte. Generell gilt für Dämmung (wie für Car-Hifi allgemein) natürlich immer, dass, was nix kostet, auch meist nix wert ist...deshalb gibt's auch die Matten nicht für umsonst. Also wenn du dämmen möchtest, kauf' dir lieber gute Alubutyl-Matten und dämm' erst nur in den Türen, bevor dich der Kram Hunderte kostet und du deinen Wagen nach und nach immer tiefer legst.
Dann der Verstärker: Auch hier ist relativ egal, was du nimmst, nur solltest du die 100,-€-Grenze (wenn du schlau bist, sogar die 200,-€-Grenze) tunlichst überschreiten, denn die Kohle für die Lautsprecher kommt nach und nach, aber das Kernstück sollte schon mal OK sein. Wovon ich abraten kann, ist Hertz. Die Boxen von den Italienern sind allererste Sahne für verhältnismäßig kleines Geld, aber die Amps sind komplett für die Tonne. Ich habe dieses Jahr meinen guten alten Audison (*geifer*) aufgrund eines Defektes nach fünf Jahren austauschen müssen und wollte nicht wieder knapp 500,-€ für so 'ne Kiste ausgeben...hätt' ich's mal gemacht...der Hertz ist nach fünf Monaten (des Ärgerns über den miesen Sound) im Eimer und ich warte auf 'ne Reparatur.
Worauf du eigentlich, um zu sparen, erstmal verzichten kannst, ist der Sub. Klingt merkwürdig, ist aber so. Der Twingo ist 'ne dünne Blechbüchse, in der's ohnehin schon an allen Ecken und Enden schallert. Wenn du da so'n Riesenvibrator reinpackst, ohne ordentlich zu dämmen, ärgerst du dich hinterher doch nur. Also vier schöne Boxen, einer in jede Ecke - und du hast'n guten Einstieg. Der Bumms kann später immer noch kommen.
Zusammenfassend also mein Tipp: Die Ohm- und Kabeldickenberechnung (ich rate zu 35mm², damit hast du erstmal Luft) sowie die Frage nach dem Power-Cap ist berechtigt. Aber noch nicht dringend. Gib' Geld für einen guten 4-Kanal-Amp aus dem Fachhandel aus, leg' ordentliche Kabel und dann arbeite dich (auch finanziell) weiter vor. Denn bis dahin stimmt schon mal die Basis.
Schönen Gruß aus Hang Over!
DCooln KryptCooln
If gas gets any higher, I'm cutting a hole in the floor of my car and flintstone that bitch...Phear Me...!
Es bedanken sich: Starbuzz
#32
Sag mal was verwendet der da in dem Video für ne Alufolie?
Das Alubutyl was ich hatte war viel stracker, dicker und schwerer. und das war nur 1,8mm
#33
Generell ist heutzutage Alubutyl das Dämmmaterial schlechthin, da es wesentlich haltbarer, leichter und besser zu verarbeiten ist als Bitumenmatten, die man früher gerne verwendet hat.
Das was der Oli von ARS24 in dem Video verwendet ist (eigentlich) das SC 1.8 von Variotex. Das wird aber mit Audio System Aufdruck teurer verkauft als das "Original" mit dem Variotex-Aufdruck! Das Zeug ist aber in dem Video falsch verwendet.
Wesentlich sinnvoller ist es, die Türbleche mit einem stabilen Alubutyl (dicke Alu-Schicht, rel. wenig Butylkleber) erst einmal ruhig zu stellen, z.B. das Evo 1.3 von Variotex.
Wenn man dann noch Geld über hat, kann man noch eine zweite Schicht drüber machen, die den Körperschall mehr schluckt; da hat dann das weiche SC 1.8 seine Daseinsberechtigung.
Bei den Autos, die ich bisher gedämmt hab, hat sich eine Kombi aus stabilem ALB (Evo 1.3) + eine Schicht Schallabsorbermatte (z.B. Variotex PH 10 oder SIP SCCA 10) auf dem Außenblech bewährt...
[Bild: detailcaijqvfuf3.png]
Es bedanken sich: Starbuzz , Zion Audio
#34
@joydigger
Hutablage und die 23er Boxen dadrin sind rausgeflogen.
@Krypton.. Genau das ist was ich eigentlich nicht wollte, ein Top-System ^^
ich hab jetzt vorne die Original Tröten drin, hinten den Sub und den Mac Audio Amp da, und das alles reicht mir eigentlich schon fast.
Ich würde mir gerne das Ground zero system holen, das ins amaturenbrett, die Schächte da Dämmen, wo ich noch nicht weiß wie, die Hochtöner in die Spiegeldreiecke und dann ist das Geld erstmal leer und auch erstmal gut.
Dann irgendwann nen besseren Amp, nen besseren Sub und dann bin ich vollends zufrieden, will nur Mucke hören im Auto, keine Wettbewerbe gewinnen ^^
Die videos von ARS sind eh fragwürdig.Kritik ist da gar nicht gern gesehen Very Happy Komisch..
Das Audio System von Variotex ist,kann ich nicht bestätigen und muss gestehen höre ich nun zum ersten mal. Nichtsdestotrotz-das AS butyl das ich vor einigen tagen in der hand hatte,war in meinen augen nichts zum Dämmen. Lediglich ne "alufolien" starke dämmschicht und dafür ne menge butyl. Da lobe ich mir (nein,nicht nur weil ich es u.a. vertreibe,sondern wirklich von überzeugt bin) das Ultra 1.7.
Man denk man haut bei mir gegen ne panzertür,obwohl nicht ansatzweise flächig die außenhaut gedämmt wurde.. Gewusst wie un material mix.Es kommt eben nicht auf die Masse ,sondern Klasse an. Aber auch dazu gibts schon mehr als genug threads in diesem Universum.
@ Don Krypton
Du willst also sagen,lieber viel geld in die stufe statt dem FS investieren? Vollkommen falscher weg..Und die Qualität eines Amps anhand seiner Preiskategorie auszumachen,ist ehrlich gesagt absolut überholt. Es gibt einige wirklich Gute günstige Amps,die mit teureren Produkten locker mithalten können. Man sollte eines auch hier nicht vergessen: Die stufe verstärkt das eingangsssignal,und das im besten falle komplett unverfälscht..
Zudem heißt es immer noch lautsprecher und 4 stück-eine in jede ecke? Warum?! Die bühne kommt von vorne oder?! Und nen anständiges Fs brauch keinerlei unterstützung durch ein heck system. Das spielt laut genug,richtig verbaut etc. . Und dafür brauchts nun mal nicht haufenweise geld,sondern nur den richtigen einbau und etwas beihilfe.Dann wird aus Wenig Geld viel Sound/klang, wie es derjenige eben mag,bzw was er gern haben möchte.
(20.11.2012, 19:36)Drummermatze schrieb: Sag mal was verwendet der da in dem Video für ne Alufolie?
War das nicht sogar das Ultra von mir Matze? Bin nicht mehr ganz sicher .. Aber da sieht mans ja Wink Von wegen labrig etc . Variotex will ich in keinster weise schlecht reden,super produkte. Aber das AS= Variotex ist,werd ich mal in erfahrung bringen..Kanns mir echt nicht vorstellen
#36
Das ist alles so kompliziert Very Happy
Ich glaube ich brauche jemande, der mir vor Ort hilft ^^
Moinnochmal!
Ich halte ARS auch für nicht gerade erste Wahl...aber wenigstens machen die mal Videos mit einer Qualität oberhalb von 240p ohne Kommentare von "den Kumpels im Hintergrund" und Verkehrslärm...wer sich das Wesentliche rauszieht, kann schon was damit anfangen. Den Kram kann man schließlich auch woanders kaufen - ich höre übrigens auch zum ersten mal, dass die beiden Produkte identisch sein sollen.
Was das Preis-Leistungsverhältnis bei Amps angeht, hab' ich bislang genau die Erfahrung gemacht, die ich oben beschrieben habe: Was nichts kostet, ist nichts wert. Gleiches höre ich von allen Hifi-Verbauern aus meinen anderen Foren. Wer einen Amp für 100 € produziert, hat effektiv Teile für 40 € und Arbeitslohn von max. 10 € verbaut, weil der Großteil für Marketing und Vertrieb draufgeht. Und für die höchstens 50 € kannst du eben nur in Vietnam, Thailand oder China zusammenschustern. OK, das machen viele Hersteller, aber wer besonders billig produziert, spart dort am Qualitätsmanagement und den Materialtests (Ich vergleiche das gern mit Fahhrädern für 100 €...manches funktioniert einfach nicht). Eins dieser Ergebnisse hab' ich gerade mal wieder zurückgeschickt. Mir ist bislang auch noch kein billiger Verstärker über den Weg gelaufen, der "mit den teureren Produkten mithalten" konnte.
Da aber Starbuzz ohnehin schon einen Amp hat, brauchen wir die Grundsatzdiskussion hier nicht fortzusetzen - abgesehen von der Tatsache, dass ich den "vollkommen falschen Weg" nicht akzeptiere. Der "vollkommen falsche Weg" wäre ein Baumarktradio, das mit Zehn-Quadrat-Kabeln von Jawoll über einen blinkenden 50 €-Verstärker auf zwei Originallautsprecher und einen 30cm-DLS Iridium-Sub gesteuert wird. Ach, genau, was den Sub angeht...ich hatte nicht gesehen, dass er auch schon einen hat.
Was die Bühne angeht: Riiischtiiisch! Boxen hinten sind nur 'ne Ergänzung. Aber keine Schlechte. Mein System setzte sich bislang zusammen aus Becker- Hertz- und Audison-Ware. War alles ganz prima, aber das i-Tüpfelchen waren die hinteren Lautsprecher. Die sind in meinem Audi allerdings in den hinteren Türtaschen. Mag sein, dass das im Twingo nicht erforderlich ist, weil da der Weg zum Ohr weiter ist. Hab' ich noch nicht ausprobiert, mach' ich noch, erzähl' ich dann was drüber.
Schönen Gruß aus Hang Over.
DCooln KryptCooln
#38
Zitat:War das nicht sogar das Ultra von mir Matze? Bin nicht mehr ganz sicher ..
Ne das war noch ne Rolle wo ich mal bei Justsound bestellt hatte.
Von der is immer noch was übrig -.-
Jedenfalls war das Zeug strack wie Otto, nicht so laberisch wie in dem Video.
Das Zeug im Video scheint aber von den Dämmeigenschaften genausogut hinzukommen wie das billige dicke Alb was ich hatte (ich glaube von Sinus Live).
Was Komponenten angeht habe ich mit Hertz ESK165, ESX Signum 4120 und nem kleinen 8" Sub bisher immer gut gefahren.
Zitat:Die videos von ARS sind eh fragwürdig.Kritik ist da gar nicht gern gesehen Komisch..
Allein wenn ich mir das Video angucke... Sehr fragwürdig was die da treiben.
https://www.youtube.com/watch?v=cUxJZg1F...ature=plcp
Hab den Thread hier mal wieder gefunden ^^
Schreibe mal kurz rein was daraus geworden ist, damit andere Neulinge evtl auch hier rein schauen können Smile
(18.11.2012, 10:04)Starbuzz schrieb: to-do Liste 2.0:
(rot, weiß nicht wie es geht/Was ich nehme)
(blau, weiß schon was ich nehme/Wie ich es machen muss)
(grün, hab ich schon)
  1. Radio kaufen und einbauen (JVC JVC KD-R431E)
  2. Dämmen -> 2m² Silent Coat Alubutyl in den Türen
  3. Frontsystem Hertz Dieci DSK 165.3 (TMT in den Türen und HT auf dem Amaturenbrett
  4. Endstufe für das Frontsystem: Ampire M80.4
  5. Subwoofer : Hifonics TX 10 R
  6. Verstärker für den Subwoofer: Ground Zero GZIA 2120HP gebrückt
  7. 1F Power Cap drin gelassen, ist das einzige übrig gebliebene Bauteil, welches von Anfang an drin war Razz
  8. Endstufen und Power Cap inklusive die ganze Verkabelung mit MDF- Bauwerk in der Reserveradmulde verschwinden lassen, Bilder siehe unten unter "Mein Twingo"
  9. To do: TMT's noch stabiler einbauen und alles nochmal vernüntig verkabeln (Hab teils gepfuscht -> Kabel zusammengedreht und schrumpfschlauch drüber, funktioniert aber gefällt mir nicht) und vernünftig einpegeln (HT sind mir noch zu dominant)
  10. Über ganz gute Musikqualität freuen und mich anderen Baustellen des Twingos widmen -> Ich bin bis auf die to-do Sachen vollkommen zufrieden und freue mich sehr über die Musik und das viele Lob, was ich schon eingeheimst habe höhö Smile
Dann haben wir es doch bald! Super! Smile
  Kofferraumbatterie? Brandgefahr? Neuling am Werk... CubasDictator 4 8.456 13.06.2018, 16:27
Letzter Beitrag: CubasDictator
  Radioeinbau - Nokia Edition - Subwoofer Neuling benötigt HILFE leugim 8 12.308 30.11.2014, 21:43
Letzter Beitrag: Dennis1993
  Carhifi-Hilfe für einen Neuling? robinhox7 14 17.419 08.04.2014, 05:52
Letzter Beitrag: T1000
  Neuuer Subwoofer (schon wieder) defekt ? Nico B. 14 17.522 29.01.2013, 23:50
ZTwingo2 Neuling - welche LS, Radio, Einbau? mani04 16 29.167 25.04.2012, 19:15
Letzter Beitrag: Zion Audio
  Bitumenmatten- wer braucht welche? Zion Audio 9 11.362 26.08.2011, 12:48
  Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( Moejoe 23 50.954 25.04.2011, 22:50
Letzter Beitrag: Colddie
  Neuling braucht Hilfe, rundumberatung... Snoocer 49 67.732 17.04.2010, 23:21
Letzter Beitrag: JD2307
