Ölfilter undicht
folgendes Problem. Habe Twingo von 10.2001 , einen 1,2 16V mit 75 PS.
Habe einen Ölwechsel gemacht und nach einiger Zeit ist mir aufgefallen, als ich meinen Zahnriemen gewechselt habe, dass mein Ölfilter Undicht ist. Andere Undichtigkeiten bzw Ölspuren konnte ich nicht finden.
Also, neuen Filter ( Einsatz ) geholt, dabei festgestellt, dass ich (bzw meine Hilfe Sad ) den kleinen Dichtring am Einsatz nicht entfernt hatte und somit zwei Dichtringe ( einer an der falschen Stelle ) installiert hatte.
Problem gelöst? Natürlich nicht. Das Filter Gehäuse ist weiterhin nass und tropft schön auf den Achsträger und somit auf den Boden.
Kann es sein, dass ich eventuell einen Haarriss im Filtergehäuse haben könnte oder ist da noch was über dem Filter was undicht sein könnte?
Habe leider keine Bühne und mit Wagenheber ist das alles bischen schwer zu erkennen und wie gesagt, hinter der Zahnriemenabdeckung ist alles Pulvertrocken.
Danke schonmal...
Wie fest hast Du den Filter denn gedreht?
Mach einfach mal das Filtergehäuse neu das kostet vieleicht höchstens 20 Euro, um das schonmal auszuschließen Wink
Patrick
Danke für die schnellen Infos...
Ich habe denn Filter etwas über Handfest angezogen.
War ja nicht mit erster Ölwechsel bei dem Auto und bis jetzt war immer alles dicht.
Ein neues Gehäuse zu kaufen habe ich auch schon dran gedacht.
(28.11.2011, 12:11)platti schrieb: Danke für die schnellen Infos...
Jut dann hast da ja alles richtig gemacht Wink
Patrick
ZTwingo2 Klimakondensator undicht Kampfkuchen 9 2.170 09.08.2026, 07:53
Letzter Beitrag: Kampfkuchen
ZZTwingo1 Ventileinsatz Niederdruck-Serviceanschluss undicht Silv3rsurf3r 3 862 06.06.2026, 12:01
Letzter Beitrag: Silv3rsurf3r
ZTwingo2 Twingo II Motor undicht? TwingoIIP2 7 14.443 10.05.2026, 22:20
  Getriebe undicht DragonMG 70 146.112 06.04.2026, 07:39
  Benzinleitung undicht Mustii_41 16 18.350 05.02.2026, 20:09
  Verklebtes Ölfilter. Hat der C06 Twingo eine Bypassbohrung? wodipo 7 3.978 24.04.2023, 22:34
Letzter Beitrag: wodipo
  Unterschiedliche Ölfilter beim D7F? Binestwingo 1 2.606 21.11.2021, 12:11
  Getriebedeckel gesucht -- ist undicht / wurde beschädigt RoLo 12 11.876 26.05.2021, 15:17
