Welche Zündkabel und Zündkerzen? Bitte dringende Antwort!!!!
meine Freundin fährt einen Twingo C06 Baujahr 2001 mit 58 PS. Nun bräuchte der mal neue Zündkabel und neue Zündkerzen.
Welche könnt ihr mir da empfehlen? Ist das einfach zum selbst wechseln?
Jo ist einfach zu tauschen, aber aus welchem Grund willst du das tauschen?
Patrick
mein Motor vibriert sehr...
Das Zündkabel ist angefressen und der Renault Händler meinte, ich sollte des mal wechseln
Hallo Ghostrider,
besteht da ein Problem mit den Zündkabeln oder willst Du sie einfach nur ao auf Verdacht wechseln?
Wie auch immer - im Zubehör gibt es passende Zündkabelsätze ... Smile
Zu den Zündkerzen:
Entweder NGK BKR 5 EK oder Eyquem RFC 58 LZP ...
Es gibt auch passende von Bosch, Beru, Champion ... Smile
Noch nie Kerzen gewechselt?
Ist nix Schweres ... Smile
Du brauchst eine Zündkerzennuß - mit Gummieinsatz - SW 16.
Niemals kalte Kerzen in einen heißen Zylinderkopf schrauben. Die Kerze immer gerade ansetzen und nach Möglichkeit die ersten Gewindegänge mit der Hand anschrauben.
Und nicht festknallen - Anzugsdrehmoment 20 - 25 Nm.
Also die Zündkabel tu ich auf Verdacht wechseln, weil die eh angeknabbert sind.
Will halt gleich was gescheites reinmachen.
Also was sind nun eure genauen Empfehlungen^^???
Wie schon erwähnt:
Ich weiß, dass es beispielsweise von Beru passende Zündkabelsätze gibt ...
aber Artikelnummer oder so haste keine direkte?
(06.10.2011, 17:01)Ghostrider schrieb: aber Artikelnummer oder so haste keine direkte?
Nein ... Rolling Eyes
Suche doch mal danach - beispielsweise im Auktionshaus:
Zündkabelsatz Twingo ... Wink
Gib diese Nummer ( 51278796 ) bei www.kfzteile24.de in OE und Artikelsuche ein, das sind die richtigen für dein Twingo Wink.
Und diese Nummer ( 0 242 235 556 ) ist für die Zündkerzen von dehnen du logischerweise 4 Stück brauchst Razz.
Patrick
Schaut mal, sind das hier die richtigen Sachen (FGNr.: 3004-779).
Zündkabel:
http://www.ebay.de/itm/110751643898?ru=h...3D1&_rdc=1
Zündkerzen:
http://www.ebay.de/itm/400156178439?ru=h...3D1&_rdc=1
Die Kabel sind die richtigen und bei den Kerzen musst du dehnen die Fahrzeugdaten zukommen lassen dann bekommst du die richtigen Wink
Patrick
dachte die brk5ek sind immer die gleicheb oder nicht?
ist es wichtig das man für die kabel unr kerzen den gleichen hersteller verwendet?
(08.10.2011, 23:17)Ghostrider schrieb: ist es wichtig das man für die kabel unr kerzen den gleichen hersteller verwendet?
Nein ...
  Zündkerzen selber wechseln Xavion67 15 11.063 20.05.2024, 14:48
Letzter Beitrag: der-bayer
  Zündkabel für 1. Zylinder nach Marderschaden cwinter 8 7.160 21.10.2023, 19:01
Letzter Beitrag: MightyMuecke
  Zündkerzen Twingo1 C06D 1.2 16V Jason1577 5 6.618 21.03.2022, 08:55
Letzter Beitrag: Jason1577
  Zündkerzen Liesbeth 23 23.761 13.12.2020, 17:55
Letzter Beitrag: Patchworker
ZZTwingo1 Zündkerzen C06 1.2 43kw DF702 NGK BKR5EK oder NGK BKR5EIX Iridium ? SchwimmSchlammSchild 3 4.222 15.09.2019, 18:49
  Zündkerzen Handfest oder Drehmoment Twingele 6 11.148 15.09.2018, 15:53
Letzter Beitrag: Twingele
  Marderbisse am Zündkabel Lilly 37 50.573 08.06.2015, 08:18
Letzter Beitrag: Lucyfer
  DRINGENDe hilfe Wegfahrsperre!!!!!! dongo 12 13.172 10.03.2014, 19:16
Letzter Beitrag: scooter 17
