meine Freundin fährt einen Twingo C06 Baujahr 2001 mit 58 PS. Nun bräuchte der mal neue Zündkabel und neue Zündkerzen.
Welche könnt ihr mir da empfehlen? Ist das einfach zum selbst wechseln?
Jo ist einfach zu tauschen, aber aus welchem Grund willst du das tauschen?
mein Motor vibriert sehr...
Das Zündkabel ist angefressen und der Renault Händler meinte, ich sollte des mal wechseln
Hallo Ghostrider,
besteht da ein Problem mit den Zündkabeln oder willst Du sie einfach nur ao auf Verdacht wechseln?
Wie auch immer - im Zubehör gibt es passende Zündkabelsätze ...
Zu den Zündkerzen:
Entweder NGK BKR 5 EK oder Eyquem RFC 58 LZP ...
Es gibt auch passende von Bosch, Beru, Champion ...
Noch nie Kerzen gewechselt?
Ist nix Schweres ...
Du brauchst eine Zündkerzennuß - mit Gummieinsatz - SW 16.
Niemals kalte Kerzen in einen heißen Zylinderkopf schrauben. Die Kerze immer gerade ansetzen und nach Möglichkeit die ersten Gewindegänge mit der Hand anschrauben.
Und nicht festknallen - Anzugsdrehmoment 20 - 25 Nm.
Also die Zündkabel tu ich auf Verdacht wechseln, weil die eh angeknabbert sind.
Will halt gleich was gescheites reinmachen.
Also was sind nun eure genauen Empfehlungen^^???
Wie schon erwähnt:
Ich weiß, dass es beispielsweise von Beru passende Zündkabelsätze gibt ...
aber Artikelnummer oder so haste keine direkte?
(06.10.2011, 17:01)Ghostrider schrieb: [ -> ]aber Artikelnummer oder so haste keine direkte?
Nein ...
Suche doch mal danach - beispielsweise im Auktionshaus:
Zündkabelsatz Twingo ...
Gib diese Nummer ( 51278796 ) bei
www.kfzteile24.de in OE und Artikelsuche ein, das sind die richtigen für dein Twingo
Und diese Nummer ( 0 242 235 556 ) ist für die Zündkerzen von dehnen du logischerweise 4 Stück brauchst
Die Kabel sind die richtigen und bei den Kerzen musst du dehnen die Fahrzeugdaten zukommen lassen dann bekommst du die richtigen
dachte die brk5ek sind immer die gleicheb oder nicht?
ist es wichtig das man für die kabel unr kerzen den gleichen hersteller verwendet?
(08.10.2011, 23:17)Ghostrider schrieb: [ -> ]ist es wichtig das man für die kabel unr kerzen den gleichen hersteller verwendet?
Nein ...
