sauber marcelo^^ find ich super bei mir stehen jetz die nächsten eintragungen an mal sehen obs passt Razz
Ich find deinen kleinen richtig schick mittlerweile, weiter so! Ich bin gespannt was noch so kommt! Smile
(11.08.2011, 00:42)Basti619 schrieb: sauber marcelo^^ find ich super bei mir stehen jetz die nächsten eintragungen an mal sehen obs passt Razz
Finde ich auch Smile Ich bin echt Tierisch happy!
viel Glück Wink
(11.08.2011, 10:04)Zymchen schrieb: Ich find deinen kleinen richtig schick mittlerweile, weiter so! Ich bin gespannt was noch so kommt! Smile
Danke sehr Zymchen! ( Das war echt der netteste Beitrag von dir in meinem ganzen Thema hier Embarassed ) Ich gebe mein Bestes, allerdings ist das Geld nicht immer so auf Tasche deswegen gibt es halt LANGSAM die Veränderungen..aber manchmal zahlt sich Geduld und ruhe aus Wink
______________________________
Nebenbei ( aber eher nicht so wichtig )
- Heute gab es neue Zündkerzen für meinen von NGK und ich musste feststellen das der Vorbesitzer echt schluderig war Sad 2 Zündkerzen waren nicht fest und konnten mit wenigen Umdrehungen raus geholt werden und eine Zündkerze war tot.. also der Isolator ist ab geplatzt.
Jetzt Läuft er ruhiger und die Vibrationen im Innenraum sind auch deutlich weniger geworden. Smile
Nächste Woche werden dann auch mal die Böcke in Angriff genommen ( 1 x Drehmomentstütze und einen Getriebehalter. )
Marcelo
Wie ist das jetzt eigentlich mit der Geräusch kulisse vom Dach her ?
Ruhiger geworden oder genau so laut ?
Würd mich mal interessieren Smile
Und gern auch per PN wenn du noch weisst wo man eins her bekommt ich find die dinger sau geil.Wink
Real Drive is R Drive
@Marcelo: chick ist er gewordenSmile
@Kos: Das Glasdach ist von den Windgeräuschen her viel leiser als das Faltdach. Schau mal auf´m Schrott, meistens hat man da glück. Unserer hat noch eins, allerdings ohne Motor, aber der vom R19 Schiebedach passt auch.
liebe grüße Chrissy Cool
Danke euch zwei Smile
Das Glasdach ist dicht und voll funktionsfähig! allerdings habe ich das Bedienteil noch nicht gefunden vom Phase 3 ohne dieses Schwarze Auge für die WFS.
Und die Windgeräusche sind weniger geworden als im vergleich zum Faltdach.
___________________________________________________________
Meine Glückssträhne hat auch mal ein Ende Sad
Von Anfang: ( schon länger her )
Ich habe bei einer extremen Kurvenfahrt nach links ( Rechtes Rad belastet ( z.B. Kreisverkehr ) ein lautes Geräusch von vorne rechts gehört. Es hört sich an wie ein mahlendes Geräusch, so als wenn irgendwo etwas schleift. Allerdings war meine Drehmomentstütze ausgeschlagen ( Das Lager hinter dem Getriebe neben dem Flexrohr vom Auspuff )
Dann habe ich am Montag, den 15.08.11 die Drehmomentstütze gewechselt. Weil ich beim Schalten immer so ein extremes Ruckeln hatte.. Jetzt ist das Ruckeln weg! Jetzt habe ich bei starker Beschleunigung ein mahlendes Geräusch was gleich bleibt, egal ob ich 4.000U/min. habe oder 2.000U/min. NUR bei VOLLGAS in jedem GANG. Wenn ich dann Slalom fahre bzw. Schlangenlinien.. ist das Geräusch bei einer RECHTSkurve ( linkes Rad belastet ) WEG!!! , fahre ich allerdings in eine LINKSkurve ( rechtes Rad belastet ) wird das Schleifgeräusch lauter. Wenn ich aber denn Gang raus nehme und kein Gas gebe sind die Geräusche WEG...!!?? Bei selber Fahrweise.
Was ich vermutet hatte war die rechte Antriebswelle. dann habe ich die Antriebswelle erneuert ( NEU ) trotzdem besteht immer noch dasselbe Problem.
Also die alte wieder eingebaut.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Was kann ich prüfen oder was könnte es noch sein?
Marcelo
Hört sich jetzt für mich an als ob es mit den Lagern zu tun hat? Hatte da mal was gehört, dass durch das wechseln der Motor quasi schief bzw schräg hing?
Oder eben doch Radlager?
(17.08.2011, 19:03)Chris - TFNRW schrieb: Hört sich jetzt für mich an als ob es mit den Lagern zu tun hat? Hatte da mal was gehört, dass durch das wechseln der Motor quasi schief bzw schräg hing?
Welche Lager meinst du ?
Die Motorlager? Es gibt ja 3 stück.. vielleicht hängt einer der Lagerblöcke ja auf der Karosserie das kann sein ~ Ich habe ja eins gewchselt, das hintere..
werde ich morgen mal auf der Bühne überprüfen
Smile Danke
Ich würde mal auf die Radlager tippen...
Wie sieht's mit denen aus?
[Bild: Signatur.jpg]
(17.08.2011, 19:52)TwingChing schrieb: Ich würde mal auf die Radlager tippen...
Die sind noch ok, wenn ich ja normal fahre also so ca. 80Km/h bzw. 100Km/h höre ich keine geräusche die nicht normal sind. weil das Radlager wäre ja dauerhaft am dröhnen egal ob ich Gas gebe oder Rollen lasse.. aber das tuhen sie ja zum glück nicht.
Es ist schwer das geröusch zu beschreiben, ich werde mal versuchen das geräusche aufzunehmen.
Haste mal nach dem Getriebesand geguckt? Very Happy
Hmm, wenn das Geräusch weg ist wenn du den Gang rausnimmst muss das Geräusch ja ab Getriebe rückwärts liegen, hätte sonst ein Blick aufs Diff geworfen. Ich denke Motorlager sind da ein guter Anfang, denn Kupplung und Getriebe haben eigentlich nichts was schleifend/malend klingen könnte, und wenn dann nur einmal Very Happy
Hmm schwieriges Problem.
Ich hätte auch zuerst auf die Radlager getippt. Aber, wie du sagtest, fallen die ja raus, wenns beim rollen weg is.
Zweiter Tipp wäre Antriebswelle gewesen. Aber die hast du ja erneuert.
Wobei die sich ja auch immer dreht.
Schwierig Confused
Da unten gibts ja eigentlich nicht viel was schleifende Geräusche macht.
Wie alt sind denn die Radlager?
Hab dasselbe Problem.
ATW neu, Radlager neu. Immer noch ein Brummen ab 70 km/h sporadisch beim Gasgeben.
[Bild: fertigKopie222.png]
Hatte das auch, habs leider auch nicht rausbekommen woher es kam!
Jetzt wird er verschrottet! gruss
(17.08.2011, 20:29)SpidstaX schrieb: Haste mal nach dem Getriebesand geguckt? Very Happy
Ich werde dieses Jahr sowieso mal das Getriebe Öl wechseln Smile
(18.08.2011, 07:44)Drummermatze schrieb: Hmm schwieriges Problem.
Schwierig Confused
Die Radlager sind noch die ersten, ich weiß es nicht weiter -.-
(18.08.2011, 10:18)Svenle schrieb: Hab dasselbe Problem.
ohje, wenn ich mehr weiß bzw. die Uhrsache kennen setze ich dich in kenntnis!
(18.08.2011, 11:33)TwingoYellow2011 schrieb: Hatte das auch, habs leider auch nicht rausbekommen woher es kam!
TOLL Very Happy was soll mir das sagen xD ? ist es bei dir plötzlich passiert? oder hast du irgentwas geändert bzw. mal ausgebaut?
Ich weiß es nicht weiter, und das Geräusch stört mich so extrem das ich keine Lust mehr habe mein Twingo zu fahren.. ich weiß ja auch nicht ob es was schlimmes ist wo ich mir möglicherweise was kaputt machen kann :S
Nun steht er erstmal schön eingepackt inner Garage.
Marcelo
  Aurora - Ratte in der "Mausefalle" - Time to say Bye =( Da_Joka 30 51.266 28.06.2014, 07:08
Letzter Beitrag: motosnoop
ZZTwingo1 OpieLO´s - Time to Say Goodbye OpieLO 253 367.395 22.05.2014, 06:37
ZZTwingo1 Little Twinny- time to say good bye Chico87 171 200.757 06.07.2013, 16:21
Letzter Beitrag: Chico87
ZZTwingo1 pastellgelber...Its time to say goodbye =((( hAnSI91 58 94.179 22.01.2012, 10:34
ZZTwingo1 Die Böse Schwester von MC_Eddy / ist VERKAUFT ! ! ! MC Twingo 65 147.814 16.01.2012, 15:33
Letzter Beitrag: MC Twingo
  Time to say good bye :( Ingo - TFNRW 64 85.477 15.10.2003, 21:20
