Brauche dringend Hilfe!!! Temperaturanzeige leuchtet, wie Teste ich den Lüfter?
(03.06.2011, 20:00)"Charlie schrieb: Alles klar, werd das morgen gleich austauschen.
Ja - dann läuft in der Tat Kühlflüsssigkeit aus ...
Ein Alternativorschlag zur Erzeugen von Unterdruck, der eventuell ein bischen einfacher zu umzusetzen ist ... Wink
Klemme den Schlauch, der vom Kühler zum Ausgleichsbehälter führt, mit einer Schraubzwinge zusammen:
[Bild: twingo-04003158-e5V.jpg]
Am besten noch zwei Brettchen dazwischen legen.
Egal ob Unterdruck oder Schraubzwinge:
Da dann vom Ausgleichsbehälter nichts nachfließen kann, kann auch nix auslaufen, wenn man den Geber austauscht ...
habe den kaputten Thermo dingsbums jetzt ausgebaut und das Loch im erstmal mit einer schraube verschloßen.
Werde Monatg nochmal zu nen anderen Schrotti fahren, hier gabs nur die C3G, hoffe das hält bis dahin
...oh oh oh..meinst du nicht,dass du vielleicht dem Fühler erst rausnimmst,wenn du den neuen hast???
Mit ner Schraube verschlossen klingt sehr diletantisch und unvorsichtig...wenn du mit deinem Auto noch fährst dann lieber nicht.Crying or Very sad
Hallo, habe das selbe Problem bei meinem C3G Motor.Ich habe mir von einem Bekannten nen neuen Motor einbauen lassen und plötzlich fing die Temperaturanzeige an zu leuchten und Kühlwasser lief aus. Alle Schläuche und so weiter gecheckt aber die waren in Ordnung und es hörte auch schlagartig auf. Soll heißen Kühlwasser ist noch genug drin und es läuft auch keins mehr aus.
Kann das nur am Temperaturfühler liegen oder an etwas anderem auch noch? Habe schon überprüft ob alle Stecker richtig drauf sind, aber es passt alles. Zumal haben wir beim Motoreinbau, den Temperaturfühler von meinem alten Motor eingebaut, da dieser einwandfrei funktionierte und ich nicht weiß wie lange mein neuer jetzt schon unbenutzt lag.
Genieße den heutigen Tag, denn mit dem heutigen Tag beginnt der Rest deines Lebens.
Nach dem Motorumbau muss zumindest grob entlüftet werden.
Will heißen, es sollte dir gelingen mindestens 4 Liter reinzubekommen.
Den Rest kann man nach dem ersten Warmfahren nachfüllen.
Macht man die Grobentlüftung nicht, dann kann man sich den Motor auf der
allerersten Fahrt wieder ruinieren.
Bevor hier wieder die Oberlehrer kommen:
Im Werk und laut Anleitung wird ganz pingelig entlüftet
weil das Warmlaufen und Nachfüllen viel zuviel Zeit in Anspruch nehmen würde.
(05.06.2011, 10:53)Broadcasttechniker schrieb: ... Bevor hier wieder die Oberlehrer kommen: ...
Very Happy
Wer mag damit wohl gemeint sein? Rolling Eyes
Na steht doch da: die Oberlehrer
Ja, heute hatte ich den Schlamassel auf Weg zum Schrottplatz...
Schraube hat sich gelöst und das gesammte Kühlwasser hat sich im Motorraum verteilt.
Hatte mich über Dampf vorne gewundert, bin ran gefahren und da sah ich es!!!
Mist...
Naja, jetzt ist n neuer Schalter drin
-.- hätte man sich ja denken können^^
Funktionierts denn jetzt wieder?
ein tipp noch zum entlüften,
Heizung auf null drehen
einfach motor warmlaufen lassen wenn deckel vom Ausgleichsbehälter offen ist.
irgendwan wenns ventil aufmacht gluckerts stark, und DANN musst du nachfüllen.
danach die heizung aufdrehen, es kann nun sein das es nochmal gluckert und du was nachfüllen musst.
Wichtig ist auch nach soner op immer kühlwasser mitzuführen - und alle paar km mal zu schauen, ob was fehlt.
Der kühlwasserbehälter sollte immer nen min stand haben, wenns so leer ist das er luft nach zieht hilft dir de rkühlkreislauf im motor auch nix, dann könnte es passieren das die wasserpumpe in ner blase läuft und dein motor auch nichmehr gekühlt wird...
wie broadcasttechniker geschrieben hat, 4 liter sollten reingehen.
(bei meinen bisherigen autos an denen ich schraubte war es eigentlich oft so das in etwa soviel kühlwasser wie öl reingehörte..)
- SQ - only Dreams r nice`r
wie lange soll ich den denn warm laufen lassen?
stehe hier schon 5 min und nix blubbert....
Bis der Thermostat aufgeht (Dann sollte der Schlauch von der Fahrerseite des Motors zum Kühler warm werden )
  Brauche hilfe von Kenner Maki5645 8 5.453 25.10.2021, 07:40
Letzter Beitrag: Eisbader
ZZTwingo1 Lüfter dreht nicht--wie Temperatursensor testen? Andi13 12 12.794 10.06.2019, 15:32
Letzter Beitrag: Andi13
  Saugrohrdrucksensor dringend Hilfe! Twingtobi 7 9.188 06.06.2018, 15:43
Letzter Beitrag: Oliver
  Lüfter Wolli 14 12.168 25.10.2017, 18:19
  Beim Lüfter Widerstand PA 87 und Relai getauscht Spoocky 1 3.617 07.10.2016, 14:27
  Diosensicherung springt raus vom Lüfter Spoocky 1 4.188 29.09.2016, 05:44
Letzter Beitrag: Waschi
ZZTwingo1 Brauche eure Hilfe bin am verzweifeln!! Jannusch 3 5.022 29.07.2016, 16:10
  Lüfter nach paar km an Tinasz 3 5.246 12.08.2015, 08:11
Letzter Beitrag: xjbiker
