Brauche dringend Hilfe!!! Temperaturanzeige leuchtet, wie Teste ich den Lüfter?
habe mal wieder ein Problem mit meinem Twingo:
Sind auf der Autobahn gefahren, auf einmal leuchtete die Temperaturanzeige vom Kühler.
Kühlwasser ist genug drinnen gewesen, aber der Lüfter dreht sich anscheinend nicht.
Was kann das sein? Ist ein D7F Motor, please help meSad
Also die Heizung läuft Einwandfrei, bin jetzt nach Hause gefahren, mit 80 wohlgemerkt, da kam keine Lampe mehr zum leuchten.
Dennoch dreht der Lüfter nicht
Keiner ne Idee???
Hallo Charlie,
warum Kontrolleuchte gebrannt hat, kann ich Dir auch nicht sagen ...
Bei Autobahnfahrt läuft der Ventilator aber nach meiner Erfahrung eh nicht.
Die Funktionsweise des Ventilators kannst Du wie folgt testen:
Bei laufendem Motor der Stecker am Temperaturgeber abziehen - dann muss der Lüfter - wenn alles OK ist - anlaufen ...
Klaus
Heide-Twingos
Wo sitzt der Themperaturgeber denn? Hast du nen Foto?
(03.06.2011, 19:04)"Charlie schrieb: Wo sitzt der Themperaturgeber denn? Hast du nen Foto?
Ich wußte es, dass diese Frage kommt ... Smile
[Bild: twingo-03201228-ovi.jpg]
Rechts am Zylinderkopf - von vorne gesehen ...
Direkt links neben dem dicken Schlauch, grünes Kabel ...
Klaus
Heide-Twingos
JIPPIIIIIIIIII....
Genau daran hats gelegenWink
Stecker abgezogen und Lüfter läuft.
Kann ich den Stecker einfach ablassen oder schadet das jetzt?
..neeeeeeeeee das Abstecken des Steckers sollte dir nur begreiflich machen ob der Lüfter geht und der Temperaturfühler i.O. ist.
Der Stecker MUSS wieder drauf!sonst läuft der Lüfter ständig...ist nicht gutRolling Eyes
mfg Patricia
Was ist denn daran nicht gut bei den jetzigen Themperaturen?
Sorry, aber bin in der Hinsicht absoluter LEIE
Nun ja, es nicht so gut, wenn der Lüfter permanent läuft ...
Der Motor kommt langsamer auf Betriebstemperatur, es kostet Benzin und der Lüftermotor ist mit Sicherheit nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ... Rolling Eyes
Außerdem überflüssig, denn Du weißt ja jetzt, dass der Lüfter funktioniert und das Brennen der Kontrolleuchte nichts damit zu tun hatte.
Diesen Zusammenhang hatte ich ja bereits in meiner ersten Antwort bezweifelt ...
Klaus
Heide-Twingos
Na du steckst den Stecker des Fühlers ab...der Lüfter läuft ununterbrochen..denk doch mal nach..dafür ist der nicht ausgelegt.
Lagerschäden oder Einlaufen des Rades(Plastik) haben böse Schäden zur Folge.
Vorschlag...mach ne´Stadtrundfahrt Lüftung auf kalt...Motor wird sehr warm...warte bis er losläuft...er läuft los!
Wenn nicht ist der Fühler imShake That Ass
Patricia
(03.06.2011, 19:36)twinpatty schrieb: ... Wenn nicht ist der Fühler imShake That Ass
Kurz und knapp auf den Punkt ... Wink
Klaus
Heide-Twingos
Es bedanken sich: Twino
Was kostet denn so ein Fühler in etwa?
Besorg mir den dann morgen vom Schrottplatz
Und wie wechsel ich den dann?
Einfach da BEIM mOTOR DEN stecker abziehen oder ist das komplizierter?
Fühler aus dem Motorblock drehen,glaub ich, den neuen eindrehen und stecker druff!
Alles klar, werd das morgen gleich austauschen.
Vielen dank für die Nette Hilfe....Wink
Dass dabei was Wasser ausläuft ist klar?
Kannst verhindern wenn du am Ausgleichsbehälter nen leichten Unterdruck erzeugst.
Dran saugen hilft nicht, ich habe bei einem anderen Auto (Citroen CX) einen Industriesauger genommen.
Danach ist dennoch entlüften angesagt.
Ich habe es aber nicht gemacht, da das Kühlsystem MEINER Meinung nach selbst entlüftend ist.
Ohne Fühler fahren ist deshalb schon nicht gut, weil der Motor dann nur irgendwie läuft.
Theoretisch bedeutet abgezogen -50 Grad.
Da das nicht stimmen kann bekommt das Motorsteuergerät Panik und schaltet sicherheitshalber den Ventilator ein.
Die Werte für verschieden Temperaturen sind in der Doku.
  Brauche hilfe von Kenner Maki5645 8 5.500 25.10.2021, 07:40
Letzter Beitrag: Eisbader
ZZTwingo1 Lüfter dreht nicht--wie Temperatursensor testen? Andi13 12 12.911 10.06.2019, 15:32
Letzter Beitrag: Andi13
  Saugrohrdrucksensor dringend Hilfe! Twingtobi 7 9.279 06.06.2018, 15:43
Letzter Beitrag: Oliver
  Lüfter Wolli 14 12.302 25.10.2017, 18:19
  Beim Lüfter Widerstand PA 87 und Relai getauscht Spoocky 1 3.635 07.10.2016, 14:27
  Diosensicherung springt raus vom Lüfter Spoocky 1 4.209 29.09.2016, 05:44
Letzter Beitrag: Waschi
ZZTwingo1 Brauche eure Hilfe bin am verzweifeln!! Jannusch 3 5.067 29.07.2016, 16:10
  Lüfter nach paar km an Tinasz 3 5.282 12.08.2015, 08:11
Letzter Beitrag: xjbiker
