T-line intra 6.5Jx14'' mit 60/40 Tieferlegung
hallo zusammen
Bin im forum leider nicht fündig geworden deswegen muss ich jetzt mal fragen :
Hat jemand erfahrungen mit intras 195/40/R14 und 60/40 Tieferlegung muss ich da was bördeln oder ziehen lassen um alles eingetragen zu bekommen ??
oder welche arbeiten sind noch notwendig ....
habe twingo phase 2
hoffe auf viele antworten
[Bild: twingo-04151145-gOY.jpg]
[Bild: twingo-04151232-mJb.jpg]
so sieht es jetzt aus mir persönlich ist dass zu hoch
Twingo Liberty 1.2 EZ:2000 PS:58
FK Sportendtopf-Klarglas Chrom Rückleuchten-FK Fahrwerk 60/40 -Intras 6.5J 14''-Mattig Böser Blick...
Also ich habe 30/30 drin und bin voll zufreiden damit. Aber 60/40 könnte vorne schon zu tief werden. An deiner stelle würde ich dir zu nem Gewinde raten dann kannst immer noch hoch machen oder runter wie es am besten geht
Lg
Sebastian89
ja habe aber schon dämpfer und federn von fk 60/40....
Ich habe einen Phase 2 mit nem 60/40 FK Fahrwerk und 195/40 R14.
Ziehen oder bördeln musste ich nichts, das Handbremsseil muss umgelegt werden und die Kante im hinteren Radlauf entweder raus getrennt oder umgelegt. So passt das prima...
Die Kante hat er noch nicht einmal mehr, da es ein Phase 3 ist. Da die Teile schon drauf zu sein scheinen: viel Spass beim Einbau des Fshrwerks, es sollte keinerlei Probleme auftreten Smile
Danke euch ... ja die felgen waren drauf sind aber grad beim lackieren. bald ist mein kleiner fit für den sommer Wink
so jetzt mal vorher nacher vergleich
[Bild: twingo-01180124-V6s.jpg]
[Bild: twingo-01180155-AJp.jpg]
gehen nur bei mir die Bilder nicht oder stimmt da immernoch was nicht mim Pic uploader
würde mich nämlich brennend interessieren da ich das gleiche vor hab
mfg
Spike
die Möhre befindet sich im Aufbau
nein ich seh die bBilder auch nicht
[Bild: twingo-11223136-aXU.jpg]
[Bild: twingo-11223216-4Yd.jpg]
[Bild: twingo-11223250-yko.jpg]
[Bild: twingo-11223344-zIR.jpg]
muss sagen dass zufrieden bin mit dem fahrwerk allerdings habe ich ein neues problem.. beim fahren hört man ein klackern vorne. habe schon schon nach den dolagern geschaut doch daran liegt es nicht. meine neuste vermutung sind die querlenker... mir ist auch aufgefallen dass auf der rechten seite wo dieses lüftunggitter ist unter dem deckel dass oberste gummi nicht mehr an der karosserie aufliegt also nicht mehr fest ist wie vorher mit dem orig. fahrwerk .. ist dass normal ??
nein das ist nicht normal
Guck mal hier:
http://www.twingotuningforum.de/2-proble...pid8528396
also doch normal... komisch wieso hab ich dann den abstand auf der anderen seite nicht ? und was klappert dann so ? es ist sehr deutlich zu hören bei durchgetretener kupplung(während der fahrt) wenn der motor sehr ruhig ist
(13.04.2011, 13:50)jones247 schrieb: also doch normal... komisch wieso hab ich dann den abstand auf der anderen seite nicht ? und was klappert dann so ? es ist sehr deutlich zu hören bei durchgetretener kupplung(während der fahrt) wenn der motor sehr ruhig ist
beziehungsweise es ist auch so hab gerade genau nachgeschaut...
Lösung steht ja auch im Thread.
Diese Distanzhülse muss raus!
ZZTwingo1 Tieferlegung Milan 1 1.579 24.05.2025, 21:07
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  T line Intra 15 Zoll Die Nico 7 9.093 11.01.2022, 10:16
Letzter Beitrag: ALF-C 702
  Intra T-Line 13 Zoll und 14 Zoll Sabine76 45 86.504 01.07.2021, 05:58
Letzter Beitrag: dragomir
ZZTwingo1 Intra 7x13 T-Line mit 175er zum 1000sten Mal !!! (Eintragung, Nankang usw.) My_First_Twingo 31 61.720 25.07.2020, 09:22
Letzter Beitrag: Leahcim
  40/40 Tieferlegung? MasterOfDesaster 13 17.658 20.08.2017, 11:24
Letzter Beitrag: 9eor9
  15 Zoll Intra T-Line vibrieren ab 110km/h Querlenker 4 7.245 02.06.2017, 11:23
ZZTwingo1 Mission Intra T-Line Felgen 15 Zoll Wenko 10 20.229 02.02.2015, 12:54
Letzter Beitrag: Superingo
  Intra Felgen + Tieferlegung (Nacharbeiten?) eKsman 20 27.556 24.09.2013, 09:14
Letzter Beitrag: eKsman
