Hallo,wollte mich mal erkundigen ob schon jemand an den t2 n spurplattenverbaut hat ,wenn ja,hätte ich gerne gewußt was so geht
L G REINER
L G REINER
spurplatten
L G REINER
10.11.2010, 17:40
Hallo tackanicka,
Spurverbreiterung vorne 30mm/hinten 40 mm, gefunden in dieser Vorstellung http://www.twingotuningforum.de/night-day-t-13604.html cu Wicki
10.11.2010, 18:11
wie viel wäre denn machbar, ohne bördeln zu müssen oder sonst was umzubauen am Blech?
10.11.2010, 20:00
es kommt auch auf die felge an,bei der serien bereifung von 165/65 r 14 weiß ich es auch nicht, bei meine16" mit 195 /45 er reifen meinte der tüver vorne maximal 5 und hinten 20mm pro achse,doch jetzt im w inter habe ich die serienfelge drauf
11.11.2010, 17:45
(10.11.2010, 17:40)wicki.41 schrieb: Hallo tackanicka, und das hat er bei dieser Bereifung Alu-Felgen Borbet X8 Winter 15 Zoll mit Bereifung 185/55 Sommer 16 Zoll mit Bereifung 195/45 Somit hätte deiner TÜVer ordentlich untertrieben. Cu Wicki
11.11.2010, 18:06
was für vorlagen hat man denn? wie kann man herausfinden was geht und was nicht?
lg
12.11.2010, 05:04
Hi,
ich habe bei mir so angefangen. Daten meiner Felge haste ja, och sind ja die selben die ich hab OK das wuste ich ja schon. Ich hatte meine Felge verbaut und den Abstand Felge und Radhaus gemessen so hatte ich einen Anhaltspunkt, was noch so geht An der Forderachse hätte ich aber auch spielend 40 nehmen können. Glaube darfst aber nur Alufelgen nehmen, steht so in der ABE/Teilegutachten. Gruß Lutz
Ride Hard ~ Die Free
12.11.2010, 15:02
@luise-one:kannste bitte mal eine nahaufnahme reinstellen
danke reiner
14.11.2010, 19:49
Hi,
hoffe das du es so sehen wolltest. Hier als erstes vorne 30 (15/15), wie man sehen kann Platz satt ![]() und jetzt noch hinten 40 (20/20) ![]() Wenn ich sonst noch helfen kann, einfach fragen Gruß Lutz
14.11.2010, 20:10
danke,das wollte ich sehen,als ich den guten mann beim tüv fragte warum vorne nur 5, bzw10mm pro achse,,zeigte er mir vorne im radkasten eine klammer oder halterung die nach innen herrausragte und meinte das es beim einlenken streifen könnte,vielleicht gibt es ja zwischen authentik,sport und rs unterschiede,werde auf jeden fall dranbleiben und beim reifenwechsel was drauf machen
lg REINER
14.11.2010, 22:39
Muss man eigentlich andere Schrauben kaufen ,wenn man Spurplatten einbaut ?Z.b die 15mm..
14.11.2010, 22:41
(14.11.2010, 22:39)xxdeschnerxx schrieb: Muss man eigentlich andere Schrauben kaufen ,wenn man Spurplatten einbaut ?Z.b die 15mm.. die frage hab ich auch lg tony
Rechtschreibfehler gefunden?
Kannste behalten Ich bin Legastheniker! Twingo Twingo Twingo Twingo ![]()
15.11.2010, 07:56
klaro,wenn du eine z.b. 10 mm scheibe draufmachst,brauchst du auch eine schraube die 10mm länger ist damit das gewinde vernünftig packt und die felge fest sitzt,nimmste halt die schaftlänge der felgenschraube plus die dicke der spurplatte die du verbauen willst
GRUß REINER
15.11.2010, 19:54
(15.11.2010, 07:56)tackanicka schrieb: klaro,wenn du eine z.b. 10 mm scheibe draufmachst,brauchst du auch eine schraube die 10mm länger ist damit das gewinde vernünftig packt und die felge fest sitzt,nimmste halt die schaftlänge der felgenschraube plus die dicke der spurplatte die du verbauen willst Es gibt allerdings auch Spurplatten/Verbreiterungen die selber mit Schrauben fixiert werden und anschließend werden die Reifen mit deinen original Schrauben an den Spurplatten befestigt. Ist aber je nach Hersteller / Spurplattenstärke verschieden. Die von mir beschriebene Variante geht glaube ich erst bei 15mm/pro Seite los. Cu Wicki
02.04.2011, 23:12
Abend!
Hab dazu auch mal ne Frage, da ja bald die Tuning World am Bodensee is Ich lasse die Original GT Felgen lackieren, würde mich interresieren was da Spurplatten technisch geht. Die Felgen sollten möglichst mit den Radkästen abschliessen, ABE müssen sie nicht haben hauptsache Teilegutachten. Tiefergelegt soll er auch noch werden aber wie tief weiß ich nicht Die Tieferlegung sollte Parkhaus tauglich sein. Und in den Radkästen vorne und hinten möglichst gleichviel Platz. Könnt ihr mir da welche empfehlen? (Gewinde ist zu teuer)
Walter Röhrl: "Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen."
Spurplatten bei weniger breiten Felgen | lxuxis22 | 6 | 2.090 |
17.06.2026, 15:18 Letzter Beitrag: Theloo |
| Spurplatten / Fahrwerksfedern | Mucky | 4 | 4.686 |
08.08.2023, 07:41 Letzter Beitrag: Theloo |
Spurplatten und Stahlfelgen | marcy.essen | 11 | 17.847 |
06.11.2015, 14:09 Letzter Beitrag: Waschi |
| twingo gt spurplatten und 17 zöller | lowmega | 22 | 24.973 |
12.03.2015, 16:00 Letzter Beitrag: lowmega |
| spurplatten | twingoflo | 29 | 36.322 |
22.09.2014, 16:22 Letzter Beitrag: Jenss |
Twingo Tce 100 Gordini Spurplatten ? | TwingoRacer92 | 22 | 29.356 |
30.06.2013, 18:06 Letzter Beitrag: Drummermatze |
| 13 Zoll Intra T-Line Felgen mit Spurplatten? | Wales | 1 | 5.743 |
28.04.2011, 22:26 Letzter Beitrag: TobY87 |
| In welcher größe würdet ihr die Spurplatten nehmen? | twingo 1.2 | 7 | 10.261 |
18.01.2010, 23:05 Letzter Beitrag: Sebastian89 |
