Spurplatten bei weniger breiten Felgen
Hallo Freunde der Sonne ️,
Wiedermal geht es um Spurverbreiterung, leider konnte ich in meiner Recherche hier im Forum nichts genaues dazu finden.
Bin noch recht neu im Thema Distanzscheiben, aber jetzt erstmal zum Problem/Wunsch…
Mein Twingo (Bj.2004 D4F) hat vor kurzem „neue“ Felgen draufbekommen nämlich Intras 5,5x14 H2 ET23 , welche aber nicht an die schöne Breite der 6,5er drankommen.
Daher dachte ich es wäre zum einem günstiger und praktischer einfach Spurplatten dazuzukaufen, jeweils halt um 1 Zoll nach außen also 12,… mm -> 15mm oder 10mm Platten um die Achsverbreiterung von 20-30mm zu gewährleisten.
Jetzt ist das Auto natürlich noch nicht angemeldet, denn das möchte ich erst nach den ganzen Eintragungen machen, die da wären: Räder in Kombination mit dem Fahrwerk ( TA Technix 40mm Tieferlegungsfahrwerk ohne Gewinde).
Also längere Schrauben werden wahrscheinlich benötigt, denke je nach mal je nach Plattenbreite (z.B. 15mm länger bei 15mm Spurplatten)?
Und die Kombination bei den Felgen konnte ich noch nicht rausfinden, mein Gutachten hat noch den Zusatz 06 am Ende der ABE des Fahrzeugs statt die 25 die ich habe, nachdem das Auto nach Erstellung des Gutachtens erschien und der Zusatz prinzipiell aber gleichbedeutend sein soll. (Wenn jemand das aktuelle finden kann wäre das auch super).
Aber jetzt zur eigentlichen Frage:
Wie realistisch ist mein Vorhaben und ist das eine einfache Eintragung?
Und muss man Platten mit Gutachten kaufen oder sind die einfach standartisiert?
Mit freundlichen Grüßen
Louis
Platten brauchen Gutachten.
Alles in Kombination (Fahrwerk + Felgen + Spurplatten) wird ne §21 Abnahme.
Die ABE der Felgen ist schon hinfällig durch das Fahrwerk, und taugt nur noch, um es in Kombination mit dem Fahrwerk eintragen zu können.
Ob die Platten zu breit sind, siehst du beim Verschränken.
30mm pro Achse verbreitern ist schon sportlich.
Ich glaube, da kommst du sogar an die gesetzlich mögliche Grenze der Verbreiterungen für das kleine Auto.
2% ausgehend von der originalen Spurweite ist, ohne weitere Nachweise, die gesetzlich maximal zulässige Verbreiterung. Ende ist beim c06 bei ET 22, SCC beispielsweise hat in ihrem Gutachten bis ET 11 geprüft. Freigängigkeit und radabdeckung sind selbstverständlich trotzdem zu überprüfen und einzuhalten.
Okay, danke soweit schonmal für eure Rückmeldungungen.
Muss nur einen Fehler einräumen, nämlich habe ich natürlich ET33 also die Felgen mit der KBA 43977.
Was wäre denn eure Empfehlung mit dem Gesamtpaket (also nein ich möchte nicht von der Tieferlegung weggehen)?
 4
Hallo nochmals,
Sorry für das erneute „aufreißen“ dieses Themas, aber ich bin langsam auf der Zielgeraden vom Auto-Herrichten.
Felgen aufgearbeitet und jetzt kommt langsam der Plan ins Rollen sich die Spurplatten anzuschaffen.
Sytsem 5 10mm oder System 2 15mm für jedes Rad natürlich.
Frage ist jetzt, ob 10mm bei Sytem 5 überhaupt geh, da ja die Radnabe auch einstecken muss bei der Länge dann.
Die Felgen sind immernoch dieselben 5,5jx14 Intra T-Line mit ET33.
Gedanklich kam ich auf die 15mm, da ja ET33 minus 15mm zu ET18 werden würde und die Intras gibt es ja auch als 6,5j mit ET23 also 10mm weiter draußen und 1/2 Zoll breiter nach außen sowie innen also ca. 12,3mm zusätzlich weiter draußen.
Dann würden ja 15mm Spurverbreiterung ohne weiteres klappen, wenn man die Auflagen natürlich erfüllt.
Ist bloß schwierig den Freigang der Räder zu überprüfen ohne die Platten dazuhaben.
Verschränkung muss man ja auch noch abchecken.
Was wäre eure Empfehlung oder hat jemand Erfahrung damit?
Grüße Louis
Zu diesem Thema hab ich auch ne Frage:
Welche Spurplatten (Firma) fahrt ihr? Ich hab das Problem, dass meine Nabe mehr als 10 mm rauskommt und ich daher keine Spurplatten finde…. Ich fahr 6,5 x16 Renault Clio 4 Felgen auf einem Twingo 2 mit 195/55 16 …. Vorne würde ich gern 10 mm pro Rad rausgehen…
Habt ihr da Erfahrungen?
195/55? Das passt vom abrollumfang doch überhaupt nicht.
ZTwingo2 RS Gewinde weniger hart? BenFranklin88 2 3.121 14.10.2023, 11:43
Letzter Beitrag: Theloo
  Spurplatten / Fahrwerksfedern Mucky 4 4.677 08.08.2023, 07:41
ZZTwingo1 Breiten Reifen, allgemeine Infos MattSid 12 15.462 01.12.2016, 16:51
Letzter Beitrag: Werni
ZZTwingo1 Spurplatten und Stahlfelgen marcy.essen 11 17.828 06.11.2015, 14:09
Letzter Beitrag: Waschi
  twingo gt spurplatten und 17 zöller lowmega 22 24.868 12.03.2015, 16:00
Letzter Beitrag: lowmega
  spurplatten twingoflo 29 36.294 22.09.2014, 16:22
Letzter Beitrag: Jenss
ZTwingo2 Twingo Tce 100 Gordini Spurplatten ? TwingoRacer92 22 29.274 30.06.2013, 18:06
Letzter Beitrag: Drummermatze
ZTwingo2 spurplatten tackanicka 16 24.669 28.03.2012, 23:10
Letzter Beitrag: BUIIET_22
