Steuerkette oder Zahnriemen ?
Danke Dir für Deine Hinweise!Wink
Wenn ich also Deinen zweiten Absatz richtig interpretiere kann ich die Nachrüst ZV einfach an die Steuerleitungen im Innenlicht mitklemmen (Ohne zu kappen) und das sollte auch (ohne Kurzschluss bei Betätigung Embarassed funzen?) Was meinst Du noch mit den anderen zwei auf Dauerplus...?
Soweit ich mich erinere hatte das letzte FV Kasterl eine Leitung für Dauerplus
einmal Maße und eine oder zwei für die Steuerleitung (und halt noch für Blinkeransteuerung)...
Darf ich mal unverschämt sein und fragen welche günstige FVB aus der Bucht würdest Du nehmen und wie (welche Kabel) wo an der Innenleuchte/Steuergerät anschließen so das der Panikknopf in Funktion bleibt (egal wenn mann zweimal drücken muss ..)
Confused
Danke Dir
Also, parallel ohne kappen geht nicht, für seriell mit Erhalt des Panikknopfes schreibe ich dir mal ne Verdrahtung.
Mittagspause ist zu kurz dafür.
(26.08.2010, 12:00)Broadcasttechniker schrieb: Also, parallel ohne kappen geht nicht, für seriell mit Erhalt des Panikknopfes schreibe ich dir mal ne Verdrahtung.
Danke Dir dast Dir die Arbeit machst..Wink
Irgendwie habe ich keinen Bock zum Zeichnen.
Das machst Du jetz mal Smile
Die Nachrüst ZVs haben wie die originalen je zwei Relais für die Stellmotore.
Diese Relais haben jeweils einen Umschaltkontakt, auch Wechsler genannt.
Der Kontakt, der zwischen den zwei anderen wechselt, nennen wir mal Ausgang.
In Ruhe liegt der am Ruhekontakt, bei gezogenem Relais am Arbeitskontakt.
Klar?
In der originalen (IR) ZV gehen die zwei Ausgänge auf die ZV Motore, einfach.
Die Ruhekontakte liegen beide an Masse, auch einfach.
Die Arbeitskontakte beide an Plus, ebenfalls einfach.
Zieht jetzt das eine Relais, ist eine Motorleitung Plus die andere Minus, die Motor laufen in eine Richtung.
Zieht das andere Relais, ist die andere Motorleitung Plus und die eine Minus, die Motor laufen in die andere Richtung.
Jetzt kommt die Nachrüst ZV dazu.
Die Motorleitungen werden von der original ZV abgetrennt.
Die Ausgänge der IR ZV kommen auf je einen der Ruhekontakte der Nachrüst ZV.
Die Arbeitskontakte werden wie in der original ZV auf Dauerplus gelegt.
Die Ausgänge der Nachrüst ZV gehen jetzt an die Motore.
Alles klar?
Bitte zeichnen.
Ich sage dann ob's stimmt.
ebbie schrieb:Hallo bin relativ neu hier! Erstmal super Anleitung mit der wfs habe ich so auch hin bekommen wollte jetzt ffb einbauen habe nach Anleitung versucht anzuschließen bin an die Steuerleitung neben dem sicherungskasten grün/grau (Auf)und vio/grau/weiss (ZU).habe glaub ich die selbe ffb wie du.aber egal wie ich sie anschließe es geht nicht.Habe den Decoder entfernt .Ach ja ich habe eine Ph2 Bj 98 .ich suche schon seit zwei tage im Forum habe aber nicht passendes gefunden für ph2 .Und wie ich gelesen habe bis du extrem fit in Sachen twingo ich hoffe du kannst mir helfen bin in Sachen Autoelektrik ziemlicher Laie.vielen dank im voraus
WFS ist tot?
Herzlichen Glückwunsch.
Zum Anschluss, s.o.
Und Barny kann sich auch ruhig nochmal melden.
Hallo Sorry bin weder zum Zeichnen noch zum Einbau gekommen..Sad
STRESSRolling Eyes
  C3G Steuerkette wechseln xm 1 18 16.432 18.06.2020, 15:08
Letzter Beitrag: ronenfe
YTwingo3 wann sollte man beim Twingo 3 die Steuerkette wechseln? TimboJo 3 25.578 30.04.2019, 06:48
Letzter Beitrag: JKausDU
  Zahnriemen - Laufrichtungsgebunden, oder nicht? FrankM 26 69.274 05.04.2019, 15:55
ZZTwingo1 Wie erkenne ich, ob der Motor eine Steuerkette hat? Orange 14 30.555 22.06.2017, 14:27
Letzter Beitrag: Orange
  Zahnriemen und Spannrolle einzeln oder im Satz erwerben? Gromit 5 8.288 13.08.2014, 15:28
Letzter Beitrag: Spanni
  Steuerkette C3G xubdak 34 41.120 03.06.2014, 17:05
Letzter Beitrag: Supertramp
  Steuerkette ? fam.lutz 3 5.726 06.05.2014, 18:58
Letzter Beitrag: Harald_K
  Zahnriemen oder Lichtmaschine? migi 4 7.588 12.10.2013, 09:18
