Kabeldurchführung Motorraum?
Hat geklappt mit viel gefuchtel usw^^.Während dem fummeln noch von nem Golf fahrer (alter klassenkamerad)genervt worden haha ein Twingo ,aber selber ne alte Schrottkarre wo überall klappert^^
(03.06.2010, 12:59)xxdeschnerxx schrieb: Hat geklappt mit viel gefuchtel usw^^.Während dem fummeln noch von nem Golf fahrer (alter klassenkamerad)genervt worden haha ein Twingo ,aber selber ne alte Schrottkarre wo überall klappert^^
ja fluchen ist alltag beim einbau .kenn das nur zu gut .[Bild: 20.gif]
schlimm ist es wenn man dann noch so flexlible stromkabel hat . nehm deswegen immer schweisserkabel . sind kaum teurer und bestehen aus reinem kupfer und nicht aus der die aluminium kupferlegierung . zusätzlich sind die schweisserkabel teils noch 3fach geschirmt .
das theater mit oh ist der putzig kenn ich auch gut . hat sich dann aber nach nem kurzen probehören auch erledigt [Bild: 28.gif]
(03.06.2010, 12:59)xxdeschnerxx schrieb: Hat geklappt mit viel gefuchtel usw^^.^
sei froh das keinen corsa hast, da brech ich mir regelmäßig die finger (bildlich gemeint) das ist ne fummelarbeit, beim twingo isses ja schon fast luxus Very Happy
Jetzt sieht es nicht mehr so schlimm aus ^^ das Fette Stromkabel endlich Verstaut.Ich bin aber damit nicht Zufrieden Anlage (2 xwoofer 30cm)wirkt etwas zu dahin geballert der füllt den Kofferraum komplett aus Sad
.Werde heute mal Foto machen .
Suche eine günstige Lösung vielleicht gfk oder so an diese Seitenteile was hinbasteln mit Doppelboden damit Kondensator ,endstufe ,Verbandskastne richtig verstaut ist .
was sind das den für woofer ? name typ ?
verbandskasten , warndreieck, wagenheber sind bei mir unterm fahrersitz verstaut .
hat zufälliger weise jemand mal nen bild von diesem "Weißen", "Links" von dem großen? (am besten aus Innenraum-perspektive)
Ich finde den einfach nicht, und durch den großen... naja ... hab doch nen bischen angst dass ich da nen anderes kabel ausversehen anschneide...
Hier mal mit Bild. Im linken großen Loch geht der Innenkabelbaum zum Motorraum, wo er sich mit dem Motorkabelbaum trifft. Hier solltet ihr durch!!!
In dem Loch in der Mitte, gehen die Bowdenzüge durch. Also Motorhaubenschloss, Kupplung und falls vorhanden Gasbowdenzug.
Die rechten drei löcher sind für die Schläuche des Kühlmittels für den Wärmetauscher eurer Heizung. Das mittlere dieser drei Löcher dient zur Befestigung.
[Bild: twingo-10185225517-ev5.jpg]
habt ihr die stelle wo ihr am kabelbaum rein seid wieder dicht gemacht?! also ich habs noch nicht und hatte heute ein schrecken als es von der linken lüftung so ein verbrannter geruch kam. habe schnell das minihandschuhfach abgemacht und die ganzen kabel kontrolliert. dann konnte ich den geruch irgendwie einordnen und mir wurde bewusst/ bin der meinung das der geruch durch den kleinen schlitz am gummi hineingedrungen ist. bin ich felsenfest überzeugt davon. es roch halt so nach motor. ich werde mal schauen ob irgendein bekannter noch offene silikonkartusche hat. oder gibst die heute schon in kleineren mengen zu kaufen?!
Hi ...
ich bin also der 3. hier der es geschafft hat den Kabelbaum zu treffen.
Hatte wohl unwahrscheinlich viel Glück. Nachdem ich den Schraubenzieher völlig gerade am Rand der Muffe durch gebohrt hatte, musste ich festellen,
das die Kabel wohl schief durch die Muffe gehen. Theoretisch war außen ein cm Abstand, innen auch, aber .... der Schraubenzieher ging quer durch den Kabelbaum
und schaute auf der anderen Seite raus !!
Panik !!!!
Nun habe ich mit 2 Blutblasen, etlichen Abschürfungen und abgebrochen Fingernägel geschafft, die Hülle des Kabelbaums auf ca. 20 cm zu entfernen und
alle Drähte nach Beschädigungen zu untersuchen. Lediglich an einem Draht, war die Isolierung etwas beschädigt ... So viel Glück kann man haben.
Nachdem ich mich nun Stunden mit der Muffe und den Drähten beschäftigt habe, stellt ich fest, das man die Muffe einfach beiseite schieben kann und das Kabel
außen vorbei führen. Da das Kabel nicht bewegt wird, und abgesichert ist, sollte nichts passieren. Ich mach nix mehr an der Muffe !!
Ein kleines el. Problem hab ich allerdings, bin aber nicht sicher ob ein Zusammenhang besteht. Die Anzeige für das Abblendlicht geht nicht. Funktionieren tut es aber. Auch damit kann ich wohl leben. Kann es sein das zufällig das Lämpchen kaputt ist oder kann ich was anders prüfen ( außer dem Kabelbaum Smile )
Danke für Eure Tipps
Broadcasttechnike schrieb:Das ist nur das Lämpchen
  HILFE bei Kabelverlegung in den Motorraum missTwingolette 17 20.306 23.09.2014, 02:38
Letzter Beitrag: TwingoGT09
  pluskabel durch den motorraum jurdecki94 5 7.207 20.10.2013, 12:50
Letzter Beitrag: Get_freaky
ZTwingo2 Kabeldurchführung Spritzschutzwand svenk1990 40 62.403 11.06.2012, 12:40
Letzter Beitrag: Rowdy
  kabel motorraum innenraum ruodi 4 10.651 04.05.2008, 20:23
Letzter Beitrag: ruodi
  Guter Massepunkt im Motorraum Bertmeister 10 13.994 28.12.2004, 13:52
Letzter Beitrag: Tobi -TFNRW-
