Twingo dreht im Leerlauf hoch
Super, vielen Dank für die Info.
Das erleichtert einiges =)
Werde weiter berichten...
Achja, ich meinte natürlich die 3 Stifte an der Ansaugbrücke wegfeilen, nur bevor hier Verwirrung auftritt, habs im Beitrag schon korrigiert!
[Bild: signeu.jpg]
So, wir waren gestern beim Schrotthöker und dort habe ich eine gebrauchte Drosselklappe für 40€ erstanden. Dank eines guten Freundes...
Zum Glück war es auch der mit dem gepressten Reglern.
Allerdings hatte der Drosselklappenregler auch die 45 Ohm, genau wie mein alter.
Nur die geschraubten hatten so um die 50 Ohm.
Also mit Bremsenreiniger gereinigt, eingebaut und läuft wie ne Eins.
Aber vorher war die Batterie Platt gewesen 1,7V waren noch gewesen.Dabei stand der wagen ja nur fast 3-4 Wochen in der Garage.
Naja, neue Batterie rein, schon paar Kilometer gefahren und alles normal.
Hoffe das es das gewesen ist.
Gruß Rocco
Hallo Rocco,
(27.02.2010, 09:43)Schattenmeister schrieb: ... und läuft wie ne Eins...
das ist doch die Hauptsache, oder? Wink
Und Danke für die Rückmeldung.
Du hast dann also mit dem Komplett-Tausch das Drosselklappenpoti mitgetauscht?
Ja, das Komplette Paket, Drosselklappengehäuse,Poti und den Regler.
  Twingo 1.2l 16V schaltet in Leerlauf Chuck Florris 1 518 30.06.2026, 22:03
  motor dreht im leerlauf auf ca 1500 umdrehungen heingumpel 4 3.875 17.12.2024, 09:15
Letzter Beitrag: heingumpel
ZZTwingo1 Motor dreht von alleine hoch & säuft dann ab, nimmt Gas schlecht an DarkTwingo 5 7.540 13.04.2023, 13:32
Letzter Beitrag: DarkTwingo
ZTwingo2 Twingo 2 RS: Mieser Leerlauf, zu fett? flowfish 68 68.376 14.03.2023, 10:24
Letzter Beitrag: flowfish
  Anlasser dreht nicht, anschieben geht ohne probleme wenn warm Anlasser dreht heingumpel 30 22.741 12.08.2021, 08:04
  2009er Twingo D4F, Leerlauf unruhig nach Inspektion Lothar1972 18 28.968 31.12.2020, 22:27
Letzter Beitrag: Bastian B.
  Öldruck zu hoch Frank1971 1 3.093 06.07.2020, 18:14
  Twingo 98 Automatik Benzin Anlasser dreht nicht golf6r 13 9.059 18.06.2020, 17:21
