Nach Zahnriemenwechsel folgende probleme!!
Hallo Twingofreunde,
vlt kann mir jemand weiter helfen !?
Ich habe heute 18.3.2011
Zahnriemen / Spanrolle / Wapu / Keilriemen wechseln lassen.
Jetzt habe ich das gefühl er läuft nen tick schlechter,
beschleunigt etwas schlechter ,dazu kommt ob der wirklich minimale fehlzünde hat auspuff blubbert..
Und wenn ich leicht beschleunige Jault etwas " ein bestimmte drehzahl "
wo kann der fehler liegen??!!
Im stand läuft der motor Tip Top wie früher..
Gewechselt hat es ein Kumpel der eine Werkstatt besitzt möchte jetzt falls es eine kleinigkeit ist nicht wieder dort hin, der hat eh immer viele kunden übrigens habe 90€ bezahlt.
Alter Zahnriemen war von Contitech war eigentlich noch Neuwertig ca 40-50Tkm
Aber wollte eine nummer sicher gehen!
Lg Suat
Hmm, vielleicht ist der Zahnriemen zu FEST gespannt, damit kannst du das Geräusche schonmal dir erklären...
Warum der Weniger Leistung haben soll...~ puuhh das weiß ich nicht!
Hmm, ist der Keilriemen der auf dem Klimakompressor und auf der Riemenscheibe aufliegt, richtig gespannt?
Marcelo
Hey grüss dich Marcelo,
Also da jault auch etwas eine kurze bestimmte drehzahl lang " Kurze zeit "
Und ich habe keine Klimaanlage habe Keilriemen getestet der sitzt gut gespannt..
Beim Hochdrehen in einem bestimmten Drehzahlband Jaulen Poltern Grollen oder Klackern deutet auf falsche Spannung des Zahnriemens hin.
Oder minderwertige Spannrolle / Wasserpumpe.
(18.03.2011, 23:13)Broadcasttechniker schrieb: Beim Hochdrehen in einem bestimmten Drehzahlband Jaulen Poltern Grollen oder Klackern deutet auf falsche Spannung des Zahnriemens hin.
@ Broadcasttechniker
Ich habe extra kein billig KIT gekauft...
Davor war Contitech drauf sah sogar noch top aus ;-(
Wollte nur eine nummer sicher gehen ,vlt einen fehler gemacht.
Es mag echt sein das der Zahnriemen falsch gespannt ist!!
Ich bring den mal Montag in die Werkstatt mal sehen was der mir sagen/erzählen wird.
Nur das dumme ich habe das ohne Rechnung machen lassen, halt Freundschaftspreis.
Bedanke mich trotzdem.
Hallo wollte mich mal hier melden,
es war der Zahnriemen etwas zu stramm daher das jaulen, jault zwar immer noch etwas aber schon besser..
Wollte ich mal nur loswerden Wink
Mfg
Danke für die Rückmeldung.
Gerne Broadcasttechniker Wink
Kannst du mir vlt sagen wieso das ganze jaulen nicht weg ist ?
Ich war dabei als er Zahnriemen etwas gelockert hat, habe das gefühl diesmal ist es etwas zu locker !
Jetzt läuft der wagen nach mein wissen etwas untertourig, und anzug hat sich etwas verschlechtert ;-(
Mag das sein das meine Zündung diesmal eingestellt werden muss ,das hat er nähmlich nicht gemacht..
Wäre für jede info dankbar.
Ich bin der Meinung dass die Spannung des ZR nicht den geringsten Einfluss auf die Motorcharakteristik hat.
Das was sich da durch die Spannung an Steuerzeitänderung ergibt ist nicht der Rede wert.
Es ist durchaus drin, dass du dir durch die zu hohe Spannung doch schon ein Lager gekillt hast.
(23.03.2011, 21:39)Sonny1982 schrieb: Mag das sein das meine Zündung diesmal eingestellt werden muss ,das hat er nähmlich nicht gemacht...
Das erklärst du mir jetzt mal.
Die Zündung lässt sich beim Twingo nicht einstellen.
@ Broadcasttechniker,
Das hoffe ich mal nicht , das jetzt ein lager defekt ist !!
Ich bin leider kein Twingofachmann das bist du, daher frage ich Wink
Bei meinen letzten Polo habe ich Zahnriemen mit mein Cousin gewechselt gehabt,
da musste später die Zündung eingestellt werden.
Ich kriege echt die kriese, vor Zahnriemenwechsel war alles tip top, seit heute läuft der minimal untertourig
und beschläunigt etwas schlechter. Ich blick nicht mehr durch, zwar kleiner Twingo dafür grosse kopfschmerzen *grins*
E10 getankt?RazzVery Happy
Neee ich tanke die suppe nicht Wink
Wie gesagt nach Zahnriemenwechsel, fehlt mir die Power etwas endgeschwindigkeit war gut LT 197Kmh
Tacho lügt eh wie sau denke waren wenn überhaupt 165-175kmh...
Aber meine Auspuffanlage ist undicht wir kriegen die paar tage dicht dan ist es mit dicht wieder vorbei ;(
Ich weiss nicht nach Renault will ich nicht hin die lassen mich da nicht mehr raus *grins*
Ich hab auch so ein komisches Summen oder wie man es nennen mag. Das war auch von Anfang an nach meinem zahnriemenwechsel. Dachte das wäre normal ?! Ist dieses Surren normal ?
http://youtu.be/ndKqRxkeTdk
  Zahnriemenwechsel usw. für 700,-€ ? orion 36 13.420 28.10.2024, 19:04
Letzter Beitrag: Nicky
ZTwingo2 Geräusche nach Zahnriemenwechsel Flocke 17 7.617 26.10.2024, 22:25
  Geräusch nach Zahnriemenwechsel Framü 9 9.179 24.05.2023, 22:25
  Drehmomente Zahnriemenwechsel Marcus-SH 6 15.241 12.03.2023, 12:03
Letzter Beitrag: KevKev1991
ZTwingo2 Twingo II läuft unrund nach ZKD und Zahnriemenwechsel TwingoKalle 118 49.938 07.12.2022, 14:54
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Zahnriemenwechsel - passt das? TimingToast 29 13.776 09.11.2022, 07:43
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Zahnriemenwechsel Twingo RS Dom.RS280 6 3.804 03.09.2022, 13:11
Letzter Beitrag: Dom.RS280
  Dröhnen bei hohen Drehzahlen nach Zahnriemenwechsel Twingonas 5 3.249 18.09.2021, 20:42
