Motorkontrolleuchte - DTC Fehlercode P0638
Hallo Leute,
wir haben seid kurzem einen neuen gebrauchten Twingo Bj. 10.2004, 1.2 16V Initiale mit ca. 77tkm vor der Tür stehen und nach dem Anmelden auf dem Weg zur Tankstelle leutete die Motorkontrolleuchte auf, kurz danach die Motorelektrikleuchte (welche nach ca. 2 min wieder erlösch). Die Motorkontrolleuchte blieb an.
Habe den Fehler mit dem Diagnose Tool Cartrend OBD II 80234 ausgelesen und mir wurde nur ein DTC Fehlercode angezeigt:
P0638 - Drosselklappenregelung, Zylinderreihe 1 - Bereichs-/Funktionsfehler
Beim Angehen der Leucht(en) war keine Veränderung im Fahrverhalten (Leistungsverlust etc.) oder Probleme im Leerlaufbetrieb festzustellen. Kein ruckeln, stottern etc.. Es traten auch keine ungewöhnlichen Fehler am Folgetag auf, wie schlechtes Anspringen des Motors, Unrunder Leerlauf etc.
Habe dann den oben genannten Fehler ausgelesen und gelöscht. Seid dem leuchtet sie nicht mehr und ist bis jetzt (2Tagen) nicht mehr angegangen.
Hat jemand von euch auch schon mal diesen Fehler gehabt, bzw. kann mir was zur Fehlerursache und deren Abstellmaßnahmen sagen? Ich hab schon auf eine verunreinigte Drosselklappe getippt, möchte aber nichts auseinander schrauben, sollange der Fehler nicht wieder auftritt, bzw. Probleme zu sehen sind.
Besten Dank schon mal!
(05.10.2011, 17:25)Kobra_x schrieb: Ich hab schon auf eine verunreinigte Drosselklappe getippt, möchte aber nichts auseinander schrauben, sollange der Fehler nicht wieder auftritt, bzw. Probleme zu sehen sind.
Daran wirds liegen, würde ich aber weiter nichts dran machen, erst wenn sich die ersten Synthome zeigen wie unruhiger Leerlauf usw. Wink
Patrick
ZZTwingo1 Fehlercode P0420 David-de-Santos 33 16.458 30.06.2025, 11:53
  Fehlercode P0130 und p0136 lambdasonde bank 1 Sensor 1 und 2 Cipi 11 4.196 10.07.2024, 16:34
Letzter Beitrag: Cipi
ZZTwingo1 D7F Fehlercode P0001 octron1974 6 2.916 04.05.2024, 21:37
ZZTwingo1 Fehlercode P0325 Klopfsensor? Antares 43 59.626 03.01.2024, 14:13
Letzter Beitrag: TMTYD
  Fehlercode P0745 kein starten mehr möglich ductreiber 12 4.091 08.05.2023, 11:27
  Fehlercode P1041 und P105A BlackNirvana86 16 8.075 24.05.2022, 04:45
Letzter Beitrag: BlackNirvana86
ZZTwingo1 Motor ruckelt manchmal, ZickZacklinie leuchtet ohne Fehlercode, erhöhter Verbrauch Räuberleiter 28 13.640 14.02.2022, 09:47
Letzter Beitrag: cooldriver
  Motor ruckelt. P0606, P0303, P0300, P0638, martinrupp 4 3.265 09.01.2022, 16:55
