Themen: 1
Bedankte sich: 0
0x gedankt in 0 Beiträgen
Hallo twingo-sun lass mal deine koppelstangen überprüfen
Themen: 7
Bedankte sich: 2
1x gedankt in 1 Beiträgen
die sind erst ganz neu...ebenso die querlenker
Themen: 35
Bedankte sich: 35
189x gedankt in 154 Beiträgen
Domlager sind auch Neu ?
Themen: 7
Bedankte sich: 2
domlager sind nicht neu, sehen meiner meinung nach auch noch gut aus. ich weiß echt nicht weiter.
aber ich werd sie mir mal angucken.
Themen: 1
Bedankte sich: 0
auch wenn sie von aussen gut aussehen können die lager hinüber sein
Themen: 7
Bedankte sich: 2
ja werd sie mir heute mal genauer ansehen.
aber der werkstatt-fuzzi meinte ja es wär alles in ordnung, naja.
danke schonmal
Themen: 226
Bedankte sich: 7322
7887x gedankt in 6456 Beiträgen
Die Querlenker können sich am Achskörper einhaken.
Besonders tief eingefedert und mit ein bisschen Querkraft (Bordstein hochfahren).
Auch beliebt, bei dir aber nicht möglich, Federbruchstücke die im Querlenker liegen und sich mit dem Achskörper verhaken, hatte ne Kollegin.
Themen: 7
Bedankte sich: 2
hmm, ok.
und das sieht man auch direkt? wenn die verhakt sind?
Themen: 12
Bedankte sich: 0
7x gedankt in 7 Beiträgen
Das klappern kommt durch die Federn! Wenn die Windungen zu dicht beieinander liegen macht es diese Geräusche.Dafür gibt es aber abhilfe!Federn ausbauen und passenden Schlauch den bekommste im Baumarkt einfach paar Windungen drüberziehen.Es hat bei mir geholfen und seit dem ist Ruhe!
Themen: 226
Bedankte sich: 7322
(15.07.2010, 12:24)twingo-sun schrieb: ..und das sieht man auch direkt? wenn die verhakt sind?
Wenn man richtig guckt, ja.
Habe bei meinem Schlachttwingo nochmal nachgesehen.
Kritisch ist es oberhalb der Lenkeraugen, da ist teilweise weniger als 1mm Luft.
Themen: 8
Bedankte sich: 0
2x gedankt in 2 Beiträgen
hab das selbe "problem", aber bei mir ist es rechts hinten.
meiner ist auch tiefergelegt und bei hubbeligen straßen habe ich auch öffters mal dieses "knackt/knistert"/kläppert hinten rechts, wenns etwas heftiger wird.
meiner ist hinten 40mm tiefer, wie tief ist deiner "feuerstein"?
wäre toll wenn es bei mir auch so der fall wäre...
Twingo, nicht einfach ein Auto... es ist auch MEIN Auto!
Themen: 12
Bedankte sich: 0
@ niceguy, meiner ist 40 mm vorne und hinten und beim Einfedern liegen halt paar wiklungen aufeinander da Seriendämpfer aber seit der Schlauch drum ist , ist ruhe. Der Schlach wird auch von bekannten Federnhersteller vertrieben aber ein ganz normaler vom Baumarkt tut es auch.Meiner hat eine Stärke von 3 mm ist ein ganz normaler Aquariumschlauch (durchsichtig) den gibt es als Meterware im Baumarkt.Habe es aber nur bei den Vorderen Federn gebraucht!
Themen: 8
Bedankte sich: 0
ah ok. danke für die info feuerstein.
ja ich hab ein komplettes fahrwerk drin, also keine seriendämpfer.
hab hinten mal geschaut, da sind die windungen auch ziemlich dicht aufeinander...
bei gelegenheit bock ich hinten rechts mal auf und stopf mal probeweise etwas zwischen die windungen, dann fahr ich mal über ne buckelpiste.
jedenfalls nochmal danke, hätte an die möglichkeit für dieses kläppern da hinten nicht gedacht.
