Achsmanschette erneuern oder Antriebswelle tauschen?
Moin!
Der TÜV hat bei meinem Twingo (km-Stand bald 100.000km, Bj. 2000) eine undichte Gelenkmanschette links innen kritisiert. Da dort Getriebeöl raussifft möchte ich das Problem natürlich bald beseitigen.
Nun zur Frage: Wie lange hält eine Antriebswelle im Twingo erfahrungsgemäß? Ich bin am überlegen, direkt die ganze Antriebswelle zu wechseln, anstatt nur die Manschette, da ich keine Lust habe in einigen 10.000km die ganze Arbeit (das Getriebeöl muss ja raus) erneut durchzuführen, weil die Lager der Antriebswelle ihren Geist aufgegeben haben. Laughing Lohnt ein Manschettenwechsel also oder ist davon eher abzuraten?
Dank und Gruß...
D4F
Hallo D4F,
so eine Antriebswelle kann 150.000 bis 200.000 und mehr - aber auch viel weniger halten.
Hängt natürlich auch von der Fahrweise - und vom Glück ab ... Smile
Generell halten die von Renault verbauten Antriebswellen relativ lange. Aber Genaues läßt sich da nicht sagen ...
Was eventuell eine Überlegung wäre:
Eine Austauschwelle aus dem Zubehör ist für ca. 120 - 130 zu haben ...
Heide-Twingos
Links innen undicht?
Hat mit der Welle (fast) nichts zu tun.
Hatte Teefax auch schonmal.
Die Undichtigkeit lässt sich durch Nachsetzen der Klemmschelle am Balg beseitigen.
Dazu muss nichts ausgebaut werden.
Das Nachsetzen ist nur insofern heikel, als dass das Werkzeug der Wahl wohl eine Zange ist.
Deren Schneiden sollen die Schelle aber nicht durchbeißen.
(08.10.2011, 23:30)Broadcasttechniker schrieb: Das Nachsetzen ist nur insofern heikel, als dass das Werkzeug der Wahl wohl eine Zange ist.
Das ist durchaus richtig, Ulli ... Smile
Deswegen habe ich hier auch häufiger mein Spezialwerkzeug erwähnt:
Einen alten, stumpfen Seitenschneider ... Wink
Wobei so eine altertümliche Kneifzange auch ganz gut zu gebrauchen ist - nur darf die ebenfalls nicht zu scharf sein ...
Die Frage ist halt nur, wie undicht diese Geschichte dort ist. Denn ab einem gewissen Punkt ist dort mit Nachklemmen auch nix mehr zu reißen ...
Und wie genau das dort ausschaut, das wissen wir beide nicht - oder? Wink
Heide-Twingos
Besten Dank.
Die Antriebswellen halten tatsächlich so lange? Bei unserem Twingo-Vorgänger - einem R5 - waren 200.000km mit einer Antriebswelle undenkbar. Naja, werde es dann mal "riskieren" und nur die Manschette erneuern. Ich glaube nachziehen der Schelle nützt nicht mehr viel, so undicht wie das da ist.
mußt du sowieso erstmal feststellen, ob das Öl aus der durch die Schelle abgedichteten Stellen kommt oder die Manschette einfach so porös geworden ist ...
tschüss,
Harald_K
Die ist an dem Simmering undicht, porös ist die kein Stück.
Das lustige ist ja dass die so wie es aussieht gar keinen Simmering hat.
Es schleift der Gummi auf der Welle, mit der Schelle auf Spannung gehalten.
Zu lose und es ölt, zu fest und der Gummi wird mitgenommen.
Eine Konstruktion mit gedichtetem Kugellager wie im MR305 beschrieben kann ich nicht erkennen.
hat vielleicht mal wer n Bild?
bei mir ist die "linke innere Manschette" die, die fahrerseitig aus dem Getriebe kommt.
Die ist am Getriebe nicht drehend befestigt.
daher sitzt auf der Antriebswelle - die ja bekanntlich dreht wenn das Auto fährt Wink - ein Kugellager.
oder ist das bei den neueren Modellen anders gelöst?
kann mir nicht vorstellen, daß die Leute von renault einfach die Welle im Manschettengummi schleifen lassen ... das hält doch nie.
tschüss,
Harald_K
Also, bei mir schaut das von außen in der Tat so aus:
Die Manschette ist auf einem drehbaren Ring - also Kugellager - befestigt.
Deswegen befindet sich auch die Stelle, an der ich die Klemmschelle zusammendrücken kann, immer an der selben Position - nebenbei äußerst ungünstig ... Wink
Wenn ich doch bloß das Foto, dass diese Stelle aus der Nähe zeigt, finden würde ... Rolling Eyes
Heide-Twingos
http://www.twingotuningforum.de/zerbrose...pid8544677
da gibbet mal ein kleines Pic ...
tschüss,
Harald_K
Darauf erkenne ich nix ... Rolling Eyes
Heide-Twingos
Dann das da .... ein Beitrag eines gewissen "Teefax" Wink
http://www.twingotuningforum.de/schaltwe...pid8511381
tschüss,
Harald_K
Klaro ... Smile
Aber ich habe später noch ein anderes gemacht, das die Schelle und damit auch den Ring viel deutlicher zeigt.
Ist weg ... Rolling Eyes
Immerhin ist der Ring zumindest ansatzweise zu erkennen ...
Heide-Twingos
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Hier scheint mir ein Lager erkennbar.
Musste das Foto etwas aufhellen.
An eine nicht richtigsitzende Schelle mag ich dann aber nicht wirklich glauben, eher an einen undichten Dichtring.
Hier ist übrigens die Schaltwelleneinführung furztrocken.
[Bild: twingo-11222432-umz.jpg]
  Stoßdämpfer erneuern lohnt sich das?? heingumpel 7 2.594 20.03.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Galaxy-Jan
  Faltenbalg Antriebswelle erneuern ? passivhaus 35 56.362 19.02.2025, 12:26
Letzter Beitrag: wodipo
  Twingo CN0 Trommelbremse erneuern uwe33 33 27.170 06.10.2023, 14:48
Letzter Beitrag: KevKev1991
  Lenkmanschetten erneuern Patchworker 1 2.962 19.12.2020, 19:46
  Hinterradbremse erneuern, technische Frage marko.70806 5 8.182 03.06.2019, 14:07
ZZTwingo1 Achsmanschette links Getriebeseitig chrissy012 1 4.521 22.11.2018, 07:50
  Antriebswelle NUR Gelenk tauschen Pippo 1 3.093 15.01.2017, 21:15
  Domlager und Achsmanschette KuestenLuemmel 6 8.041 07.12.2016, 20:11
Letzter Beitrag: supergruen
