Themen: 3
Bedankte sich: 2
2x gedankt in 1 Beiträgen
Mahlzeit!
Ich melde mich seit dem Problem der Wegfahrsperre mal wieder.
Mit dem kleinen Transponderchip läuft alles einwandfrei! Jetzt hab ich allerdings ein kleines Problem, von dem einen auf den anderen Tag funktioniert die Zentralverrieglung nicht mehr mit dem Schlüssel. Lampe am Schlüssel leuchtet und von innen geht die Zentralverrieglung auch, nur der Schlüssel schließt das Auto per Knopf nicht ab.
Jemand eine Idee?
Lg
Bedankte sich: 6726
Probier erstmal zu synchronisieren
http://www.twingotuningforum.de/thread-29120.html
Dann sehen wir weiter.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Das funktioniert alles, trotzdem öffnet/schließt der Schlüssel dann das Auto nicht ..
Bedankte sich: 6726
20.08.2020, 15:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.08.2020, 15:13 von Broadcasttechniker.)
Was funktioniert alles?
Das Synchronisieren?
Und trotzdem geht ZV nicht?
Kann ich nicht glauben.
Sei froh dass du den Transponder hast.
Der ist hoffentlich in der Lesespule und nicht im Schlüssel.
Dann wird deine nächste Investition wohl eine Nachrüst ZV sein.
Geht ab 10€ los
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40...=0&_sop=15
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
1283x gedankt in 1069 Beiträgen
Wenn das Sync. geht sendet der Schlüssel auch, Fangfrage,
wie haste das Sync. gemacht? Nicht auf Ullis Link klicken u abschreiben, so wie du das gemacht hast bitte erzählen.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Ich schließe ab und wieder auf. Beim aufschließen halte ich gedrückt und drücke den Schlüssel. Nach ca. 5 sek schließt es dann von selbst ab und wieder auf.
Drücke ich dann auf den Schlüsselknopf passiert nichts.
Nein der Transponder ist im Schlüssel.
Macht das einen Unterschied?
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Du verriegelst und entriegelst, beim 2. mal drücken gleich den Knopf oben gedrückt halten bis es 2 mal klackt, DANACH haste 10 Sec. Zeit um deinen Schlüssel anzulernen mittels Knopf drücken und das 2 mal, auf zu, so hab ich das gemacht.
Bedankte sich: 6726
Wieviele Schlüssel hast du?
Einen?
Und dann baust du da den Transponder ein?
Bau den in die Lesespule und besorge dir nen zweiten Schlüsselbart.
Warum sollte klar sein.
Und synchronisieren so wie Frank schreibt.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Ja, ich habe es so gemacht wie Frank es beschrieben hat. Das klappt auch, aber wenn ich dann den Schlüssel anlernen will, indem ich den Knopf auf dem Schlüssel drücke, passiert nichts.
Ja ich habe nur einen Schlüssel.
Bzw 2, aber der 2 ist kaputt. Batterie habe ich auch schon gewechselt.
Okay und wo bekomme ich die Platine für den neuen schlüssel her?
Vielleicht kann mir mal jemand einen link schon von einem neuen Schlüssel.
Wo sitzt denn die Lesespule?
Themen: 67
Bedankte sich: 1277
Neue Platine kost ca130€. Lese nochmal Beitrag 4 vom Ulli wegen Nachrüst ZV.
Lesespule ist der runde schwarze "Rahmen" um dem Zündschloß herum.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Was soll ich mit einem 2. Schlüsselbart?
Ich habe ja 2 Schlüssel, nur bei dem 2. Schlüssel geht garnichts mehr, also sprich Elektrik und bei dem jetzigen leuchtet zwar die Lampe, aber es passiert halt nichts ..
Okay, werde ihn in die lesespule einbauen.
Andere möglichkeit, was es sein soll? Hatte nicht vor eine neue ZV einzubauen ..
Bedankte sich: 6726
Na, dann eben Handbetätigung.
Irgendwas musst du schon machen.
Bei fehlendem handwerklichen Geschick und niemandem im Freundeskreis der sowas kann muss man halt Geld ausgeben.
Themen: 3
Bedankte sich: 2
Wer redet denn von fehlendem Handwerklichen Geschick? Oder von niemandem, der sowas kann?
Kann ich nichts anderes tun, als eine neue ZV einzubauen?
Kann mir mal jemand den Link zum Nachrüst ZV schicken, ich hab glaube ich nicht den richtigen gefunden.
Bedankte sich: 6726
24.08.2020, 22:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2020, 08:26 von Broadcasttechniker.)
Ach Jung, hier die ganze Dröhnung.
Natürlich kannst du alles reparieren.
Wenn du es beherrschst.
Schau mal, das ist in den Tipps
http://www.twingotuningforum.de/thread-6230.html
Und darin ist ne kleine Linksammlung
Schlüssel OHNE Infrarot
Bei WFS Ärger mit dem Funk-Plip beim Zündungseinschalten/Starten den Knopf im Schlüssel drücken.
Das hilft in den meisten Fällen, aber leider auch nicht immer.
Außerdem ist das ein Notlösung die nur eine Zeitlang funktioniert.
Schlüssel für ZV Synchronisieren
Neuen Transponder einsetzen
Schlüsselinnereien wechseln
Hinweis bei Komplettbestellung
Transponder in die Lesespule pflanzen ><><
Alternativ
Einbau Nachrüst Funk ZV
Externer Link für Elektroniker
Bei der Nachrüstung hier anfangen
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8678220
