Themen: 1
1x gedankt in 1 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich bin seid ein paar Tagen Besitzer eines Twingo 1 BJ 99.
Ich habe diesen gebraucht von Privat gekauft, doch leider funktioniert das öffnen und schließen der ZV mit der Fernbedienung leider nicht =(
Die Batterie in dem Schlüssel habe ich bereits gewechselt, doch leider ohne Erfolg.
Dann bin ich bei der Suche im Netz auf dieses Forum gestoßen. Und hoffe, dass man mir hier helfen kann.
Bei der Suche habe ich auch einige Bilder vom Innenleben der Twingo Schlüssel gefunden, und dabei ist mir aufgefallen, das in meinem Schlüssel keine Kupferspule ist. Ein kleiner schwarzer "Block" ist in dem Schlüssel (ich glaube für die WFS, welche laut Verkäufer deaktiviert ist).
Meine frage wäre jetzt, kann man im Netz neue Schlüssel kaufen (gibt ja einige bei EBay) und diese anlernen?
Einen Code im Schlüssel habe ich nicht gefunden. Das Auto hat keine UCH, da das piepsen, wenn man das Licht anlässt, aus Richtung Tacho kommt. (zumindest habe ich es so in einem Beitrag hier verstanden)
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Vielen Dank im voraus =)
Bedankte sich: 6728
Hast du denn ZV im Innenlicht?
Sind deine Spiegel und deine Fenster elektrisch?
Da hat jemand den kaputten Schlüssel mit einem transponder ausgestattet.
Klebe den bitte in die Lesespule, dann brauchst du auch nur einen.
Und klar, Funk ZV nachrüsten geht so
Neuen Transponder einsetzen
Transponder in die Lesespule pflanzen ><><
Alternativ
Einbau Nachrüst Funk ZV
Themen: 1
Entschuldigt bitte das ich diesen alten Beitrag wieder rauskrame, aber ich habe leider das selbe Problem. Gab es irgendeine Lösung?
Bedankte sich: 6728
Hast du denn einen Automatik?
Themen: 1
Hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen ?♂️
Es ist ein Automatik, mittlerweile weiß ich auch das es ein Phase 2 ist. Der Motor ist D7F. Auf dem Steuergerät steht links: Siemens S103017143 B
Rechts: HOM7700101706 7700102632 BVA143 (falls das hilft)
Habe bereits mehrere OBD Programme getestet, sowohl auf dem Handy (Torque, CarScanner) als auch über einen Laptop (ddt4all, pyren mit ClipDB). Habe einen blauen Bluetooth Stecker und einen mit USB mit HS und MS Schalter. Schon alles mögliche versucht nur leider einfach keine Verbindung möglich. Würde halt gerne wissen was der fehlerspeicher dazu sagt das er immer wieder ausgeht.
Die Stecker funktionieren beide an meinem Megane 3 Grandtour.
Bedankte sich: 6728
Im Automatikthread steht ja dass der Motor anbleibt wenn man auf N geht bzw. Gas gibt.
Ich würde folgende einfache Sache zuallererst probieren.
Leerlaufregler anlernen.
Das ist beim Automatik noch wichtiger als beim Handschalter.
Dazu Batterie abklemmen, eine Minute warten, Batterie anklemmen und Zündung einschalten.
Auf keinen Fall starten.
Lieber das ganze mit einer zweiten Person machen und im Motorraum in Drosselklappennähe horchen.
Man muss für ein paar Sekunden ein Summendes Geräusch hören.
Danach kann man starten.
Summt es nicht, dann hat man entweder nicht richtig hingehört oder der Steller ist kaputt, klemmt, oder er ist verklebt.
Der Leerlaufregler hat beim Automatik gut zu tun (am Limit), deswegen gab es den Automatik imho nicht zusammen mit Klima.
Sollte der Fehler nicht daran liegen, dann würgt die Automatik den Motor ab bevor der Leerlaufregler dagegenhalten kann.
In dem Fall fehlt mir die Erfahrung.
Themen: 1
Danke für die Antwort.
Das mit dem in N schalten hatte ich auch schon gelesen, hilft bei mir aber nur wenn ich dabei ordentlich Gas gebe..
Ich habe eben das mit dem Leerlaufregler getestet. Ich finde es hört sich mehr wie ein klackern als ein summen an. Könnte der Defekt sein?
Gibt es eine Möglichkeit die Sensoren mit einem meiner OBD Stecker auszulesen?
Ich hatte irgendwo was gelesen, dass dafür die Kontakte verändert werden müssten. Finde das nur leider nicht mehr.
Bedankte sich: 6728
Der Leerlaufregler muss schon summen wenn er sich anlernt.
Klacken ist falsch.
Allerdings ist der Leerlaufregler ein recht robustes Teil und zumindest bei Schaltgetriebe ein zuverlässiges Teil.
Beim Automatik hat der mehr zu tun.
Themen: 1
Ich werde ihn mal ausbauen und mir anschauen, habe gelesen der kann auch einfach verdreckt sein.
Habe den Luftschlauch vom Drosselklappengehäuse schonmal abgezogen, und fand es da drin recht ölig.
Werde das Teil mal einfach komplett reinigen. Vielleicht hilft das, falls nicht versuche ich es mit einem neuen Leerlaufregler.
Bedankte sich: 6728
Ölig ist ja mal nicht das schlechteste.
Durchsuche mal das Forum nach Leerlaufregler.
Du kannst den auch ausgebaut mal beobachten.
Laufen tut der aber nur wenn die Batterie vorher abgeklemmt war.
