Wo sitzt beim Twingo 2 der Katalysator?
Hallo, wo sitzt beim Twingo 2 GT der Katalysator? Unter dem Auto sieht man nur ein langes Rohr mit 45mm Durchmesser und hinten dran ist der Endschalldämpfer oder ist im Endschalldämpfer der Kat mit drin oder sitzt der ganz vorne beim Motor irgendwo?
Der Kat sitzt immer möglichst nahe, gleich hinter dem Krümmer. Also vorne am Motor.
Dort kommt er am schnellsten auf Temperatur.
Es bedanken sich: TwingoGT09
Jo das ist der Euro sowiso Norm wegens. Da muss der Kat so nahe wie möglich am Motor sitzen. Sprich Krümmer und dann kommt sofort der KAT.
Was dann beim 1.2l 3zylinder von VW dazu führt, dass die Auslassventile verbrennen. Smile
Beim Twingo 2 sitzt der Kat - aus w.o.g. Gründen - motornah, durch die baulichen Bedingungen allerdings nicht direkt hinter dem Abgassammler sondern hinter dem Hosenrohr im entkoppelten Teil der Abgasanlage.
Links Anschluss Krümmer, Lambdasonde, Hosenrohr, Kat.
Der Krümmer sitzt quasi hinter dem absteigenden Teil auf der Ebene am Unterboden. Zumindest beim 58/75psler.
Ich find's hässlich gelöst.
Ich habe zwar keine Lösung,
  Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V mrairbrush 22 8.554 24.05.2023, 08:55
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Hilfe, wo sitzt der Öldrucksensor beim Twingo 3 Abcschrauber 7 1.983 26.12.2022, 15:56
Letzter Beitrag: Abcschrauber
ZZTwingo1 Teilenummer für Katalysator Andreas88 4 3.036 24.07.2020, 10:04
Letzter Beitrag: Andreas88
  Wo sitzt das Gaspedal-Poti? turbopapa 9 13.806 04.08.2019, 14:33
Letzter Beitrag: xX1MarioHD1Xx
  Twingo C06 D7F Katalysator tauschen Gummihupe 25 24.773 20.03.2017, 16:05
Letzter Beitrag: Gummihupe
  Anlasser vom Twingo C06 sitzt fest seba 18 11.443 15.02.2017, 16:53
Letzter Beitrag: 9eor9
ZZTwingo1 Frage an euch wegen passendem Katalysator C06 Rolfloh 17 10.687 31.05.2016, 18:00
Letzter Beitrag: supertramp
  Katalysator defekt, welchen brauche ich? Twingiman 14 17.491 01.09.2015, 22:59
Letzter Beitrag: rubber-duck
