Hallo, wo sitzt beim Twingo 2 GT der Katalysator? Unter dem Auto sieht man nur ein langes Rohr mit 45mm Durchmesser und hinten dran ist der Endschalldämpfer oder ist im Endschalldämpfer der Kat mit drin oder sitzt der ganz vorne beim Motor irgendwo?
Der Kat sitzt immer möglichst nahe, gleich hinter dem Krümmer. Also vorne am Motor.
Dort kommt er am schnellsten auf Temperatur.
Jo das ist der Euro sowiso Norm wegens. Da muss der Kat so nahe wie möglich am Motor sitzen. Sprich Krümmer und dann kommt sofort der KAT.
Was dann beim 1.2l 3zylinder von VW dazu führt, dass die Auslassventile verbrennen.
Beim Twingo 2 sitzt der Kat - aus w.o.g. Gründen - motornah, durch die baulichen Bedingungen allerdings nicht direkt hinter dem Abgassammler sondern hinter dem Hosenrohr im entkoppelten Teil der Abgasanlage.
Links Anschluss Krümmer, Lambdasonde, Hosenrohr, Kat.
Der Krümmer sitzt quasi hinter dem absteigenden Teil auf der Ebene am Unterboden. Zumindest beim 58/75psler.
Ich find's hässlich gelöst.
