Themen: 40
Bedankte sich: 44
46x gedankt in 35 Beiträgen
Muss Zylinderkopf demontieren. Soweit alles weg. An die Krümmerschrauben kommt man nur sehr schwer ran wie es ausschaut. Ist ein Blech drüber.
Meine Idee daher den Kat lösen und Zylinderkopf samt Krümmer zu demontieren.
Allerdings ist es auch sehr eng im Tunnel. Kommt man an die Muttern am Kat von unten besser ran?
Die Stehbolzen haben aussen noch Torx.
Bedankte sich: 6729
Ich würde weiterhin versuchen die Muttern zu lösen.
Wenn 6Kant nicht mehr geht, E-Torx aufschlagen.
Das soll klappen.
Ansonsten Muttern tangential abflexen mit Dremel oder ähnlichem.
Habe ich schon so praktiziert.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
Habe eine Spiralnuss bestellt. Dann sieht man weiter. Mit Dremel oder anderem Werkzeug kommt an die rechte Mutter kaum ran. Nuss auch nur mit Gelenk.
Bedankte sich: 6729
Zeigen und berichten.
Ich traue den Dingern mehr zu als den Schraubenausdrehern.
Die rechte ist schwer zu erreichen, aber ich habe es geschafft.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
Bekannter von mir (Zweiradmechanikermeister) meinte das die Ventile nicht angeschlagen hätten weil man das sehen müßte.
Er meinte die Spannrolle wäre festgegangen. Ist das eine Möglichkeit?
Bedankte sich: 6729
Anders herum gefragt.
Warum hast du den Kopf demontiert?
Deswegen?
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8808701
Kein Kompressionstest gemacht?
Wenn nein, mache male eine Dichtheitstest, sprich was flüssiges in die Brennräume gießen und schauen ob es irgendwo rausläuft.
Der Motor ist ja ein abschreckendes Beispiel für 0-Wartung.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
Wie will man den Zylinderkopf innen warten?
Kompressionstest nicht gemacht wegen den langen Kerzenschächte.
Themen: 30
Bedankte sich: 824
1224x gedankt in 918 Beiträgen
durch eingehaltene wechselintervalle von öl, kerzen und luftfilter und dadurch eine saubere verbrennung.
das auf den bildern sieht doch alles sehr verranzt aus.
ich denke, das war gemeint.
mfg rohoel.
Themen: 40
Bedankte sich: 44
ok, habe den ja gebraucht gekauft. Angeblich hatte er vorher Inspektion.
Scheinbar doch nicht. Habe jetzt mal Zündkerzen rein, Brennraummulde Wasser drauf und nach einer Weile kam minimal aus dem Auslaß.
Werden die nicht noch minimal angedrückt wenn der Kolben verdichtet?
Bedankte sich: 6729
20.04.2022, 21:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.04.2022, 21:33 von Broadcasttechniker.)
Minimal heißt dicht.
Was war denn mit dem Riemen?
Außerdem erwischt es den Beschreibungen hier im Forum eher die Einlassventile.
Themen: 97
Bedankte sich: 267
426x gedankt in 336 Beiträgen
Maximaler Gewinn bei Minimalem Einsatz.
Wir haben bei unserem Drifter den KAT ausgebaut (brauchen den ja am Drifter nicht) und verkauft.
War auch "nur" von einem Vorfacelift E46 316i.
Also kleinster Motor.
Preise wurden dennoch zwischen 450€ und 650€ angesiedelt.
Wird halt bei den Verwertern für gutes Geld abgegeben, weil die Rohstoffe wertvoll sind.
Deshalb werden, vor allem bei uns im Osten, vermehrt KATs geklaut.
Auch in Amerika ist das ein großes Problem, weshalb die KATs dort teilweise am Auto verschweißt oder anders gesichert werden.
Kurze Story:
Bei uns auf dem Hof steht ein verunfallter Felicia.
Letztens war ein Bulgare da, der wollte das Auto erst komplett kaufen für 500€, und fing dann an mit "Is billig Kat, Auto nix wert, gebe 50€".
Haben den wieder vom Hof geschickt und den Kat vorsorglich demontiert und gesichert gelagert.
Der Typ kam tatsächlich nachts nochmal wieder, und wollte den KAT klauen, der nicht mehr da war.
Themen: 48
Bedankte sich: 146
604x gedankt in 422 Beiträgen
Die „neuen“ Kats haben nunmal nicht so viel Edelmetalle enthalten wie alte gebrauchte.
