Krümmer
Hallöchen
Bin neu hier ? und hab gleich mal ne Frage..
Die zwei Schrauben die vom Krümmer zum kat führen und ihn festhalten kann man die wechseln wenn ja wie? Oder sind die verschweißt?
Warum ich das frage mir wurde nachts der kat geklaut und ich möchte einen neuen einbauen.
Das Ding ist nur ich bekomme die Mutter nicht auf..
egal wie sie geht nicht ab..
und bevor ich mir einen Krümmer kaufe dachte ich frag mal hier nach ob man die wechseln kann..
Liebe Grüße
Ist leider ein Thema, gerade beim 96er.
Sieht das bei dir so aus?
Stammt aus diesem Thread https://www.twingotuningforum.de/thread-5718.html
[Bild: twingo-03221144-5rA.jpg]
Wenn die Muttern rund sind, entweder einen kleinen Standhahnmutternschlüssel verwenden,
oder eine E-Torx Nuss aufschlagen,
der mit dem Dremel parallel! zum Bolzen die Mutter auftrennen.
Danke für die Antwort.
Man kann die Mutter überhaupt nicht mehr greifen..
da geht nichts mehr..
Ich verzweifle langsam
Was habe ich geschrieben?
Hast du es gelesen?
Wenn du es nicht verstehst, dann frage bitte.
Verzweifeln ist keine Option.
Mit Dremel sollte man rankommen. Mutter abtrennen und den Rest versuchen raus zu drehen. Wenn der Bolzen nicht rausgeht würde ich den ausbohren und eine Schraube mit Mutter verwenden. Einfacher als Gewinde für Stehbolzen schneiden.
Kacke NEIN !
Mutter tangenzial (genauer auf einer Sekante die den Bolzen tangiert) auftrennen.
Nicht den Bolzen beschädigen!
  Katalysator von Krümmer lösen Twingo C06 D4F 16V mrairbrush 22 8.557 24.05.2023, 08:55
Letzter Beitrag: mrairbrush
  Stehbolzen am Krümmer ersetzen Plattenputzer 6 4.065 25.09.2019, 13:05
  kat/Krümmer Ratzeburger 9 7.190 15.05.2017, 18:01
Letzter Beitrag: Radler
  Krümmer Twingo C 06 spawn5110 3 3.625 10.07.2014, 18:19
Letzter Beitrag: Supertramp
  kaputter Krümmer 1,2 16V Tammy 2 3.340 10.08.2013, 21:47
Letzter Beitrag: Tammy
  C3G Motor Krümmer austauschen Frage: blackmore67 23 34.174 14.08.2012, 17:23
Letzter Beitrag: arthur42
  C3G Krümmer gesucht Piezo 0 2.664 22.01.2010, 16:31
Letzter Beitrag: Piezo
