Renault Twingi 1.2 C06 Fernlicht und Fromt-Scheibenwischer funktionieren nicht
ich habe ein großes Problem mit einem Twingo 1.2 C06, EZ 2002.
Fernlicht und Lichthupe rechts und links funktionieren nicht.
Die Fernlicht-Kontrolle leuchtet auch nicht.
Der Leuchtfäden der H4-Lampen für das fernlicht sind nicht unterbrochen. Hab ich durchgemessen.
Ebenso funktioniert der Frontscheibenwischer nicht.
Die Sicherungen für Fernlicht rechts / links und Front-Wischer sind auch i.O.
Wer kann mir helfen?
Was ist der Unterschied zwischen Twingo C06 und X06?
Vielen Dank
Schwieriger Fall, weil es ja 2 getrennte Lenkstockschalter betrifft.
Die werden beide wohl nicht gleichzeitig kaputt sein, Haben auch verschiedene Massepunkte.
Abblendlicht, Wasserpumpe, Blinker usw. geht alles ja ??
Wird dir nichts übrig bleiben, als Verkleidung abbauen,
und direkt am Lenkstockschalter prüfen, ob Spannung ankommt.
Vorher im Motorraum, besonders wo rechts an der Batterie das Kabel in den Fahrgastraum verschwindet,
alles auf Beschädigungen absuchen.
also die Scheinwerfer werden erstmal über eine der 60A-Sicherungen im Motorraumsicherungskasten bestromt - von da gehts zum Lenkstockschalter für das Licht.
Weiter gehts dann über die jeweils seitenweise getrennten Sicherungen für Abblend- und Fernlicht zu den Lampen.
mithin bleibt als Ursache für diesen Fehler nur der Schalter oder die Verkabelung vom Schalter zu den Fernlichtbirnen mit den entspr. Sicherungen.
Masse ist für Abblend- und Fernlicht gemeinsam und scheidet wieder aus.
Die Fernlichtkontrolle hängt an der linken Fernlichtsicherung.
zum Frontwischer: da ist außer dem Schalter noch der Wischermotor selbst, die Zentralelektronik (für die Intervallfunktion) und 2 Sicherungen (1x Scheibenwischer, 1x Scheibenwischwaschanlage) beteiligt. Eine der Sicherungen ist auch für die Waschpumpe zuständig.
ZZTwingo1 Scheibenwischer geht nicht Twingo 1 58 PS 2003 Twingo2021 2 1.857 04.02.2022, 18:55
Letzter Beitrag: Twingo2021
ZTwingo2 Scheibenwischer geht nicht, UCH defekt? NiCro 87 21.941 19.11.2021, 14:33
Letzter Beitrag: SpokY
  Lichthupe geht nicht, Fernlicht rastet vorher ein. Gehört das so? pehaa 2 1.645 03.11.2021, 17:15
Letzter Beitrag: pehaa
  Fernlicht Problem. ogniwT 7 4.849 21.12.2019, 18:32
Letzter Beitrag: ogniwT
ZZTwingo1 Ablendlicht und Fernlicht geht nicht.Lenkstockschalter defekt? Dakota arms 1 2.501 11.08.2019, 10:48
  Scheibenwischer hört nicht auf mit Wischen Twingele 4 5.973 29.03.2019, 15:32
Letzter Beitrag: Twingele
ZZTwingo1 Fernlicht geht nicht mehr, freier Stecker im Motorraum, c06 tk222 3 3.691 24.09.2018, 19:58
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Abblendlicht und Fernlicht ivan67 8 5.529 08.01.2018, 20:08
