Fernlicht Problem.
Tachauch.
Licht aus -> Lenkstockhebel ziehen = Lichthupe
Standlicht -> Lenkstockhebel ziehen = Lichthupe
Abblendlicht -> Lenkstockhebel ziehen = kein Fernlicht und Hebel rastet auch nicht ein.
Kam von jetzt auf gleich und ohne jegliche Ankündigung.
Hatte das schon mal jemand und ist da was reparabel, oder soll ich gleich nach einem neuen Hebel sehen?
Das ist wohl der Preis für die Einsparung des Lichtrelais.
Übrigens eine typisch französische Krankheit.
Da ist der Lichtschalter defekt. Ist eigentlich nicht reparabel. Zieht sich so aber auch durch alle Renault Typen.
Als ich hier vor 25 Jahren in der Firma (damals auch noch Autoverwetung) angefangen habe waren Lichtschalter hinter Anlasser das meistverkaufte Ersatzteil für Renault Fahrzeuge. Auspuff natürlich dabei nicht mit berechnet Wink
Rolling Eyes Eigentlich habe ich gar keinen Twingo, aber ich habe hier Hilfe gesucht und auch gefunden Cool
Nicht einrasten kann eine lose Befestigungsschraube sein.
Welche genau? Wink
Es hilft mir nur nichts, wenn er einrasten würde, aber trotzdem kein Fernlicht angeht.
Egal, ein neuer ist bestellt und kommt morgen.
Glaub mir, das ist der Schalter der da defekt ist Wink
War bei meinem Twingo auch so. Schalter durch einen gebrauchten von Ebay mit möglichst wenig Kilometern ersetzt - Problem gelöst.
Ich habe gar keinen Twingo mehr ...
aber demnächst einen Mercedes Benz 190E 1.8 von 1993 in Silber
und einen Dacia Logan II MCV 0.9 TCE als Familienkutsche in Kometengrau
So, Schalter gewechselt, Fernlicht geht wieder.
Auch ein Grund warum ich so am Twingo hänge: 3 Schrauben in der Lenkradverkleidung, 2 Schrauben am Hebelträger und das Ding war in nicht mal 10min getauscht.
Aus neugierte habe ich mal nachgesehen, wie lange man in etwa man beim BMW Active Tourer für diese arbeit brauchen würde. Sagen wir es mal so rum: Weder bei den Schrauben, noch bei der Zeit ist es mit dem Twingo vergleichbar... Wink
  Lichthupe geht nicht, Fernlicht rastet vorher ein. Gehört das so? pehaa 2 1.644 03.11.2021, 17:15
Letzter Beitrag: pehaa
ZZTwingo1 Ablendlicht und Fernlicht geht nicht.Lenkstockschalter defekt? Dakota arms 1 2.501 11.08.2019, 10:48
ZZTwingo1 Fernlicht geht nicht mehr, freier Stecker im Motorraum, c06 tk222 3 3.691 24.09.2018, 19:58
Letzter Beitrag: rohoel
ZZTwingo1 Abblendlicht und Fernlicht ivan67 8 5.522 08.01.2018, 20:08
ZZTwingo1 Fernlicht christian s 3 3.628 05.10.2017, 10:16
  Fernlicht geht nicht erimavi 2 2.798 27.04.2017, 10:06
ZTwingo2 Fernlicht geht nicht nachdem ich am Lichtschalter hängen geblieben bin Twingi_Sandi 13 7.644 16.03.2017, 15:35
Letzter Beitrag: Twingi_Sandi
  Fernlicht defekt, Lenkstockschalter bereits getauscht, Schaltpläne? d-n-h 3 4.889 01.05.2016, 20:13
