Normale Version: Renault Twingi 1.2 C06 Fernlicht und Fromt-Scheibenwischer funktionieren nicht
ich habe ein großes Problem mit einem Twingo 1.2 C06, EZ 2002.
Fernlicht und Lichthupe rechts und links funktionieren nicht.
Die Fernlicht-Kontrolle leuchtet auch nicht.
Der Leuchtfäden der H4-Lampen für das fernlicht sind nicht unterbrochen. Hab ich durchgemessen.
Ebenso funktioniert der Frontscheibenwischer nicht.
Die Sicherungen für Fernlicht rechts / links und Front-Wischer sind auch i.O.
Wer kann mir helfen?
Was ist der Unterschied zwischen Twingo C06 und X06?
Vielen Dank
Supertramp
Schwieriger Fall, weil es ja 2 getrennte Lenkstockschalter betrifft.
Die werden beide wohl nicht gleichzeitig kaputt sein, Haben auch verschiedene Massepunkte.
Abblendlicht, Wasserpumpe, Blinker usw. geht alles ja ??
Wird dir nichts übrig bleiben, als Verkleidung abbauen,
und direkt am Lenkstockschalter prüfen, ob Spannung ankommt.
Vorher im Motorraum, besonders wo rechts an der Batterie das Kabel in den Fahrgastraum verschwindet,
alles auf Beschädigungen absuchen.
also die Scheinwerfer werden erstmal über eine der 60A-Sicherungen im Motorraumsicherungskasten bestromt - von da gehts zum Lenkstockschalter für das Licht.
Weiter gehts dann über die jeweils seitenweise getrennten Sicherungen für Abblend- und Fernlicht zu den Lampen.
mithin bleibt als Ursache für diesen Fehler nur der Schalter oder die Verkabelung vom Schalter zu den Fernlichtbirnen mit den entspr. Sicherungen.
Masse ist für Abblend- und Fernlicht gemeinsam und scheidet wieder aus.
Die Fernlichtkontrolle hängt an der linken Fernlichtsicherung.
zum Frontwischer: da ist außer dem Schalter noch der Wischermotor selbst, die Zentralelektronik (für die Intervallfunktion) und 2 Sicherungen (1x Scheibenwischer, 1x Scheibenwischwaschanlage) beteiligt. Eine der Sicherungen ist auch für die Waschpumpe zuständig.
