Radio + anlange läuft nicht mehr !
Moin,
Also es ist so ich habe mir ein blaupunkt bassrolle + verstärker eingebaut und alles lief nunja ich mein man will dann ja auch mal gucken
wie weit man da aufdrehen kann Very Happy darin lag aber das problem mit mal war alles ruhig ...das radio geht nicht mehr an mein verdacht lag
darin das das radio kaputt ist aber habe es ebnd im Fiat Panda4x4 von meiner schwester ausprobiert und es läuft !
Hmm nun frage ich mich woran es liegen kann weil alle sicherrungen sind noch heile !
Also woran liegts habt ihr vllt ein plan ?
mfg
Richtig eingepegelt?Oder einfach den Gain aufgerissen? Das ist nämlich kein Lautstärke Regler!
Sicherungen am Verstärker nachgesehen?Im Sicherungskasten? Hast du das Radio schon mal wieder in deinem Wagen getestet?
Check mal die Sicherung von der Innenbeleuchtung.
Wie richtig eingepegelt ? ich hab beim verstärker alles auf standart gelassen ..! Ja das radio bei mir kann ich schlecht testen geht ja nichts mehr Very Happy
Ja stimmt da sagst du was Innenraumbeleuchtung .. die geht nämlich auch nicht mehr ..
Denn einmal Lesen bitte
http://www.twingotuningforum.de/thread-20149.html
Hängt die Innenraum beleuchtung mit dem Radio zusammen?
wenn durch deinen einbau der radio und die innenbeleuchtung nicht mehr geht dann liegt es evtl. da dran dass eine Sicherung hinüber ist. Schau mal in deinen Sicherungskasten rein an der rücksteite der abdeckung (das eine fach da) kannste genau sehen welches es ist. entweder isses die vom radio symbol: radio+so ein zeichen oder dieses Zeichen http://www.treckerteile24.de/images/arti...86-0_5.jpg sein.
Ja danke an ZionAudio ..Smile werd ich mich morgen früh mit beschäftigen .. Smile
Und ja ich probier es morgen mal aus was da ist mit den sicherungen .. weil ich hab das problem in den sicherrung vom plus kabel,radio oder verstärker gesucht ..
Danke erstmal ich halte euch auf dem laufenden ..
Problem war die sicherrung von der innenraumbeleuchtung !
So aber noch was da war eine 15er sicherrung drin da dacht ich mir machst mal eine 20.sicherrung rein aber die hielt nicht lange ...
Jetzt ist neh 5sicherrung drin .. und die hält ..Wieso ? :/
Ist es schlauer da einfach wieder eine 15 rein zu stecken ?
Sicherungen bitte immer in solchen Fällen mit denselben Werten ersetzen.Das hat schon Seinen Sinn Wink
Sicherrung bleibt drin wenn der sub nicht an ist sobald ich den schalter für den sub drücke ist die sicherrung wieder draußen ..
Was ist das jetzt wieder für ein problem ..?
Moin !
Radio, Innenbeleuchtung und der Verstärker (??) alles an der einen Sicherung ??
Hört sich nach einer abenteuerlichen Verkabelung an die nicht funktionieren kann ......... Rolling Eyes
Schau mal wie hoch der Verstärker alleine abgesichert ist .
Da gehört ein vernünftiges Kabel mit passender Absicherung von der Batterie gezogen !
Norbi
Nich quatschen, machen ! Twisted Evil
Am verstärker ist eine 15er sicherrung ..
und an kabel von der battarie glaube eine 20 oder 25 weiß es nicht genau ...
Ja aber die verkabelung hat beim einbauen noch alles funktioniert nach dem einen mal etwas lauter aufdrehen ist das problem ..
emm hast du ein extra kabel sowie dieses hier http://dragon-vectra.ucoz.de/hifieinbau/...belkit.JPG `? mit so einer sicherung weil bei mir is eine 80A sicherung drinne und keine 15 bzw. 20A sicherung lol
oder kann das sein dass die kabel zum radio sich iwie berühren und nen kurzn verursachen?
das, was du dir da geschossen hast, ist Schaltplus für's Zubehör, sprich: Remote für's Radio.
Ich habe zwar keine Lösung,
Ja und das heißt ? ..
Ich weiß grad nicht wo ich remote angeschlossen habe ich meine aber an dauerplus da es sonst nicht geht deswegen ist auch der schalter zwischen ..
  Lautsprecher auf einer Seite funktioniert nicht mehr SpokY 13 6.385 17.01.2022, 07:23
Letzter Beitrag: SpokY
ZTwingo2 Radio Signal vom original Radio Twingo 2 (facelift) RS DaNorli 4 7.891 01.03.2019, 09:51
Letzter Beitrag: Hombre
  Radio einbauen - Kabel passen nicht in Schacht stimpfal 2 3.914 03.08.2015, 12:03
Letzter Beitrag: Waschi
  Lenkgrad Laut- und Leise Regelung für Radio funktioniert nicht jezzyjackpot 6 5.669 02.03.2015, 11:19
Letzter Beitrag: FFR
ZTwingo2 Sony MEX-BT2800 will nicht mehr - welche Renault Radios sind noch kompatibel? leugim 8 8.246 07.02.2015, 11:25
Letzter Beitrag: leugim
  98er: Altes Blaupunkt Radio mit Lenkrad FB will nicht, was passt? Lagunatanja 3 4.450 27.11.2013, 22:02
Letzter Beitrag: Lagunatanja
  Bluetooth Verbindung an Original Radio funktioniert nicht Scu 3 6.524 09.10.2013, 10:45
Letzter Beitrag: Drummermatze
  Musikanlage läuft nicht mehr :( Starbuzz 7 6.580 28.08.2013, 14:21
Letzter Beitrag: Starbuzz
