Sony MEX-BT2800 will nicht mehr - welche Renault Radios sind noch kompatibel?
scheine soeben beim Einbau eines aktiven Subwoofer,
dass Originalradio was ich behalten wollte gehimmelt zu haben!
Hatte noch vorher den Sub dran, alles super dann habe ich das Kabel verlegt, dann kurz vor dem Ende sprich einschieben in den Schacht, kein Ton - Radio geht nicht an....das scheint es wohl gewesen zu sein.
Sicherungen sind alle OK - Radio hat keine!
Nun wollte ich das Ersatzradio Sony MEX-BT2800 reaktivieren wollen, nun altes Radio wieder raus, dieses rein Zündung an es macht Geräusche als würde es angehen, Pustekuchen, danach tut sich mal nichts mehr!
Radio, Display oder ähnliches gehen nicht an.
Zündung aus, wieder an, gleiche Spiel, es funktionierte bis zum Ausbau tadellos, und war trocken gelagert. Es muckt ja auch noch, scheint ja nicht kaputt zu sein, oder?
Sind weitere Renault Radios mit original FSE und Lenkrad FB kompatibel?
Danke und Gruß
leugim
(31.01.2015, 13:41)leugim schrieb: Hallo zusammen,
http://www.ebay.de/itm/orig-Renault-Auto...19fb09bb15
Danke und Gruß
leugim
Twingo II - 1.5dci Nokia Edition - Elia 18" 215/35-18 - Elia Fahrwerk - Elia Dachspoiler
Hast du die Batterie vor dem einbau nicht abgeklemmt?
Nein habe ich nicht abgeklemmt!
Radio habe ich schon mehrmals in verschiedenen Autos gewechselt, so etwas ist mir noch nicht passiert.
Komisch ist das das originale, kurz vorher lieft, musste auch den Code eingeben, alles war ok, bis eben kurz vor dem in den Schacht schieben. Wie beschrieben vorher habe ich noch schön sauber die Kabel bis unterm Sitz gelegt!
Ich verstehe das nicht... nun will auch das Sony nicht starten es muckt aber will nicht, bin wahrscheinlich zu dämlich es anzumachen Clubbed
Ist evtl. Irgend nen kabel lose wenn 2 radios nicht funktionieren.
Das Sony, muckt ja hört sich so an als würde das CD Laufwerk kurz rödeln!
Strom kommt am Stecker an....
Irgendein Kabel geknickt/eingequetscht oder 'nen Stecker-Pin verbogen? Ansonsten stirbt ein Autoradio nicht wegen des schlichten Einbaus in den Montageschacht. Strom haste aber vorsichtshalber nicht auf 'nen line out gegeben?
da ich das Originalradio behalten wollte, habe ich nichts verändert,
ISO Stecker des Subwoofers dran und alles lief....
Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen ob das Originalradio wirklich platt ist?
Wo wohnste denn?
Hallo, hat sich erledigt,
habe mal alle Sicherungen raus und wieder reingepackt, nun geht es!
  Lautsprecher auf einer Seite funktioniert nicht mehr SpokY 13 6.263 17.01.2022, 07:23
Letzter Beitrag: SpokY
ZTwingo2 Welche Radios habt Ihr in euren Twingo eingebaut? AntlVlruS 16 7.054 07.09.2021, 22:24
Letzter Beitrag: Orange
ZZTwingo1 Welche Endstufe und welche verkabelung Vernichtus 1 2.289 10.05.2021, 06:24
Letzter Beitrag: ogniwT
  Radio Steuerung für Sony CDX-GT300... viento 6 4.067 10.05.2020, 10:15
ZTwingo2 Spezifikationen der Serien-Lautsprecher und des Serien-Radios robin_ripcurl 19 14.127 16.10.2018, 17:36
  Fernbedienungsadapter auf Twingo I mit CD-Rdio Twingo II kompatibel? p4rz1 4 4.886 17.12.2017, 17:09
Letzter Beitrag: p4rz1
  lenkradfernbedienungsadapter für Sony Radio Dale2411 1 3.081 25.03.2017, 10:26
Letzter Beitrag: TwingoGT09
ZZTwingo1 EInbau des Twingo 2-Radios in Twingo 1 Gimlet 10 9.722 22.09.2015, 07:50
Letzter Beitrag: dragomir
