Wasserverlust aus der Wasserpumpe
Mein 94er Twingo 1,2 verliert Wasser aus der Wasserpumpe.
Kann man das Gehäuse teilen,auf der Riemenseite sind ja Schrauben und dort eine neue Dichtung einsetzen?
lg
Frank
Wenn er über den Keilriemen Wasser raus spukt nützt dir eine neue Dichtung nichts..da muss eine Neue/Gebrauchte her.
Habe diesen kleinen Umbau noch vor mir Smile
[Bild: widget_40.png]
Da musst du eine neue Wasserpumpe einbauen.
Ab 50€ bekommste eine bei Ebay.
gibt es einen Grund,das eine neue Wapu rein muß? kann man die nicht abdichten?
Und welche Schrauben muß ich lösen dafür?
lg
Frank
Und welche Schrauben muß ich lösen dafür?Wenn ich in der Bucht schaue gibt es ja zig verschiedene Typen von der Wapu.Noch was,habe schöne und gute anleitungen gefunden,leider nur keine die das wechseln der Wapu beschreibt,am besten mit Bildern Dokumentiert,gibt es sowas hier?
lg
Frank
wenn du hier ganz runter scrollst, dann kommen schonmal paar Beiträge zu Wasserpumpen.
was du zuerst gucken mußt:
C3G oder D7F-Motor ... also Kette oder Zahnriemen zur Nockenwelle ...
da dran hängt dann der Typ der Wasserpumpe die reingehört ...
tschüss,
Harald_K
also wenn ich das richtig in erinnerung habe,hat der twingo untenliegende Nockenwelle über stößel,also keine steuerkette oder Zahnriemen.Die Wasserpumpe wird über den Keilrippenriemen der Lima mit angetrieben.
Sollte ich falsch informiert sein bitte berichtigen.HAbe den twingo erst seit letzten Monat und soll auch nur übergangsweise gefahren werden.
lg
Frank
lg
Frank
ok, dann is das ein C3G mit Steuerkette .... irgendwie muß die Nockenwelle ja angetrieben werden ... notfalls wie beim alten VW-Käfer über Zahnrad.
tschüss,
Harald_K
Baujahr 94 = C3G Wink , D7F wurde erst ab 96 gebaut Wink
Patrick
ok,wieder was gelernt.
Wie sieht es denn mit ner kurzen ausbauanleitung aus,weis einer was wo sowas steht? hab es wirklichnicht gefunden auch über die sufu nicht.
lg
Frank
lg
Frank
http://www.twingotuningforum.de/c063-was...12686.html
das sollte deine WaPu sein .. da ist auch n Bild bei wo 6 der 7 Schrauben sitzen ...
da gibts noch ein Bild in Einbaulage:
http://www.twingotuningforum.de/wasserpu...10650.html
die Mutter in dem Langloch unterhalb der Riemenscheibe ist wohl die Spannrolle.
ansonsten .. such mal nach "Twingo-Doku" ... da gibts das Werkstattbuch zum Twingo, da müßte auch der Tausch der WaPu beschrieben sein.
http://www.twingotuningforum.de/twingo-d...-6828.html
tschüss,
Harald_K
genau,das sollte sie sein.werde sie anfang der Woch ausbauen und sehen wo die undichtigkeit herkommt.vielleicht geht es ja ohne neue Wapu,das Auto soll ja nur noch is nächsten Monat laufen.
lg
Frank
also wenns entlang der Welle der Riemenscheibe sifft, hilft nur ne neue Pumpe .... tropft es zwischen Gehäuse und Motor hilft abdichten
tschüss,
Harald_K
  Zahnriemen , Wasserpumpe Frage? kartunga 28 7.764 16.11.2025, 09:43
  Wasserpumpe defekt ? EzumY 9 5.070 11.06.2024, 23:30
  Wasserpumpe Metalldichtung. toyorati 1 2.297 29.09.2021, 08:13
  Twingo c06 Welche Wasserpumpe CArlos13 13 7.569 03.08.2021, 10:03
ZTwingo2 Wasserpumpe hilfe bei der Teilesuche, bzw. wurde mir die richtige geliefert... Tausendsassa 7 9.650 05.07.2021, 09:54
ZZTwingo1 Zahnriemensatz mit Wasserpumpe / Dichtsatz Zylinderkopf e-Beo 18 19.131 02.02.2018, 15:31
Letzter Beitrag: e-Beo
  Wasserpumpe unterschiede - Flach oder mit Wölbung - D7F andi2k 2 4.871 26.08.2017, 23:12
Letzter Beitrag: andi2k
  Wasserpumpe Werni 4 6.445 28.10.2016, 22:58
Letzter Beitrag: 9eor9
