Unterbodenschutz reparieren
Der Unterbodenschutz sieht im Großen und Ganzen noch recht gut aus. An einigen Stellen, besonders über Schweißnähten, gibt es kleine Risse, wo es braun durchfärbt. Ich will den Twingo noch recht lange nutzen und daher die Schadstellen instandsetzen. Was gibt es für Erfahrungen, was getan werden kann / muß, damit es untendrunter nicht weiterrostet? Ich denke, daß noch nichts durchgerostet ist.
C06 7/1998  D7F
Citroen - Berlingo - MPV M BlueHDi 130 S&S 7/24
hallo
also wenn du schon risse siehst und es braun durchfärbt dann ist wahrscheinlich schon rost vorhanden. hier hilft nur komplettes entfernen der versiegelung und des rostes. dann die versiegelung neu aufbauen. klingt hart aber es ist die beste lösung.
die meisten stellen wo man sowas schon sehen kann sind teilweise schon durchgerostet. die erfahrung habe ich selber auch machen müssen.
hier mal der link zu meinem wagen wo wirklich alle infos drin stehen wie man rost beseitigt. ist aber ne menge zu lesen.
http://www.twingotuningforum.de/neuaufba...10433.html
Oh Danke. Aber so perfekt kann ich das aus Zeitgründen nicht tun. Leider. Lust hätte ich schon dazu.
C06 7/1998  D7F
Also wenn Du es so halbherzig machst, dann investierst Du in der Summe mehr Zeit als wenn Du es einmal richtig machst.
Wenn man Schimmel überpinselt, wird dich das mehr Zeit und Geld kosten als die Tapete abzureißen und neu zu verputzen und zu tapezieren.
Ansonsten schaue dir mal bei korrosionsschutzdepot die Produkte an.
Hey,
..habe seit letztem Sommer ja auch nen Twingo und wollt dieses Jahr nach und nach mal alles durcharbeiten, Türen/Seitenteile dämmen, Hohlräume/Unterboden kontrollieren/konservieren etc.
..weis denn jemand was für ein Art von Unterbodenschutz, oder auch unter Kotflügeln, in Türen etc., normalerwise beim Twingo drauf ist?
..oder anders gefragt wenn man den vorsorglich auffrischen will, womit macht man das am besten?
(..gibt es Mittel die sich dann evtl. nicht vertragen?)
cu
Phase 3 Authentic, EZ.12/04 (Mod.2005), D7f f 702 , 43KW, Erdgas nachgerüstet -> Spritkosten 4,- Euro auf 100km Very Happy
hallo
ich würde keinen unterbodenschutz auf bitumenbasis mehr nehmen. ist veraltet und es gibt besseres heute. schau mal bei teroson vorbei. dort findest du eigentlich alles für jeden bereich am auto.
ich würde folgendes machen. wenn das auto keine durchrostungen hat und auch sonst das blech noch intakt ist. alle hohlräume, blanken bleche und überlappende bleche mit brunox aussprühen. das stoppt jeglichen rost soweit er vorhanden ist. die hohlräume dann gut mit hohlraumwachs konservieren. die blechteile mit unterbodenschutz behandeln soweit die alte versiegelung noch intakt ist. wenn die alte versiegelung beschädigt ist diese abtragen und komplett neu aufbauen. auf blankem metall habe ich gute erfahrung mit schwarzem hammerit gemacht.
den unterbodenschutz bitte nicht aus sprühdosen nehmen. geht zwar schnell ist aber nicht so gut und billig wie mit ner unterbodenschutzpistole und kompressor. die teroson produkte empfehle ich auch hier.
bei der hohlraumkonservierung würde ich ein wachs nehmen. es gibt auch konservierungsfette und sehr dickflüssige mittel aber damit habe ich keine guten erfahrungen gemacht. ich bevorzuge ein sehr dünnflüssiges wachs welches wirklich überall hin fließen kann. wenn es trocken ist fühlt es sich an wie weiches wachs und bei hitze wird es wieder flüssiger. das ist wichtig damit risse sich bei wärme wieder verschließen. hohlraumwachs bitte in mehreren durchgängen auftragen und dazwischen trocknen lassen. hier gilt meistens viel hilft viel. alles überflüssige fließt raus. deshalb bitte vorher alle ablauflöcher in der karosserie kontrollieren und reinigen. achtet auch auf eine passende düse für die hohlräume. die düse muss das wachs im idealfall 360° verteilen. es gibt auch düsen mit einzelnen kleinen löchern welche das wachs kreisförmig verteilen. wenn man nur eine düse/schlauch hat welche das wachs gerade rausprüht kann man das für hohlräume vergessen. deshalb bitte drauf achten oder eine passende düse besorgen.
..geht ja mal wieder fix hier Wink
..also bis jetzt hab ich noch keinerlei Rost gefunden, denke halt so im Alter von 6 Jahren wäre wohl nen guter Zeitpunkt die Konservierung mal aufzufrischen,
..dann tritt später das ein oder andere Poroblem erst gar nicht auf Cool
..also geht wie gesagt nur um eine Auffrischung des vorhandenen Unterboden/Hohlraumschutz, idealerweise etwas das den vorhandenen Schutz wieder weich macht/auffüllt/ergänzt, wie auch immer,
deswegen die Materialfrage, also was vom Werk verwendet wurde?
hallo
wenn alles noch intakt ist und der wagen noch nicht so alt dann einfach eine schicht frischen unterbodenschutz auftragen und die hohlräume mit wachs konservieren. der serienmäßige unterbodenschutz kann einfach übergespritzt werden. bei den hohlräumen gilt das selbe. bei unterbodenschutz und hohlraumwachs gibt es eigentlich keine probleme mit der verträglichkeit auf anderen systemen. bei lacken ist das ne andere sache. schau bei teroson vorbei und schau dir dort die produkte an.
Hohlraumschutz: Mike Sanders Korrosionsschutzfett.
Gibts eigentlich erfahrungen zum Steinschalgschutz reparieren?
Bin grad dabei des Rost beim Kotflügle vorne zu bekämpfen, da ist ja im Bereich des Schwellers der Steinschlagschutz in Form einer Gummischicht.
Wie stelle ich diese am besten wieder her?
Habe schon Kartuschen mit spritzbarer Nahtabdichtung gefunden, blos das Gerät dazu ist schwer zu bekommen.
hallo
nimm einfach das zeug von teroson. die haben ein produkt womit man die serienmäßige optik wieder herstellen kann. das lässt sich einfach mit ner billigen (10euro) unterbodenschutzpistole auftragen. danach in wagenfarbe überlackieren oder mit klarlack drüber wenn einem schwarz gefällt. das zeug gibt es auch in hell. das würde ich empfehlen wenn man es überlackieren will. ich habe damals für nen kilo etwa 16euro bezahlt oder so. ich meine der produktname war "terotex 3000" oder sowas. aber auf der homepage von teroson müsste ja stehen was man für schweller nehmen kann.
ZZTwingo1 Karosserie nach Unfall reparieren Maja 11 4 4.403 06.03.2024, 07:32
  Batteriekasten reparieren Rennsemmel1 21 19.005 14.05.2023, 12:04
Letzter Beitrag: Rennsemmel1
  Unterbodenschutz Timo_RR 3 7.268 01.08.2019, 11:03
  Unterbodenschutz Stoßstange vorne Werkzeug gesucht Ekmi 5 6.696 26.03.2018, 17:20
  Auspuff reparieren? MasterOfDesaster 8 8.263 06.12.2017, 14:46
  Dichtungen am Faltdach wie reparieren? df_twingo 6 8.501 20.05.2017, 20:49
Letzter Beitrag: 9eor9
  Twingo 2 Ez. 2011 Wagenheberaufnahme Unterbodenschutz Erna0815 5 6.484 05.10.2016, 08:45
Letzter Beitrag: Fred58
  Kotflügel und Motorhaube reparieren andi1978 4 6.054 15.09.2016, 08:53
