Airbagleuchte
Guten Abend ,
neues Problem Razz
mein dad hat einen Twingo mit Servo und dort Leuchtet seit dem einbau eines neuen Servomotors die Kontrollleuchte so eine Orange.
(Airbagleuchte.)Lenkrad....
Dies passiert nach kurzen Moment nachdem Starten des Autos.
Was auch teilweise passiert wenn das Lenkrad voll eingeschlagen wird , geht die Leuchte öfters moment aus und dann irgendwann wieder an.
Kann man das irgendwie beheben was ist das problem?
Lg
d4rk_twing0
[Bild: widget_17.png]
Hallo d4rk_twing0,
welche Kontrollleuchte leuchtet denn nun genau?
Airbag - ist bei mir orange und zeigt ein angeschnalltes Männlein mit einem ausgelösten Airbag vor der Nase an ... Wink
Lenkung - zeigt ein Lenkrad an. Farbe weiß ich nicht, weil ich eine solche Leuchte nicht habe ...
Oder leuchten beide? Shocked
Klaus
Heide-Twingos
Meine diese Orange so angeschnalltes Männlein das leuchtet andauernd.
Hallo d4rk_twing0,
ok, dann doch das Männlein ...
Tja, da an der Lenksäule gebaut wurde, würde ich das Problem beim Airbagschleifring vermuten. Liegt irgendwie nahe ...
Ist die Arbeit in einer Werkstatt durchgeführt worden, also mit Rechnung?
Falls JA, dann solltet Ihr euch mal mit den Leuten darüber unterhalten ...
Klaus
Heide-Twingos
Alles selbstständig gemacht worden =)
Nur problem ist halt wie es beheben werden könnte Razz
(04.11.2009, 22:26)d4rk_twing0 schrieb: Alles selbstständig gemacht worden =)
Das ist ja im Prinzip auch nix Schlimmes ... ^^
Also, das Problem ist ja, dass ich hier aus der Ferne eine Vermutung geäußert habe, weil sie mir wahrscheinlich erscheint ...
Das heißt nicht, dass es auch unbedingt an dem Airbagschleifring liegen muss ... Ich bin nicht der liebe Gott - verstehst Du was ich damit sagen will?
Deswegen möchte ich auch nicht einfach so sagen: "Tausch doch mal eben den Airbagschleifring aus ... " Shocked
Man müsste das Problem weiter eingrenzen können... Die Frage ist halt nur, wie...
Ich weiß auch nicht genau, ob es etwas bringen würde, mal den Fehlerspeicher auslesen zu lassen. Ein 1999er hat OBD 1, bei einem Phase 3 mit OBD 2 wäre ich mir schon sicherer, dass das etwas bringt ...
Leider hat ja auch bisher noch niemand anderes auf dieses Thema geantwortet ... Rolling Eyes
*Ich denke nach*
Mal eine andere Frage: Was habt ihr denn alles so ausgebaut bei der Aktion?
Lenkrad ist klar, auch die Lenksäule?
Klaus
Heide-Twingos
Vermute auch Airbagschleifring.
Würde den auf jeden Fall mal auf Funktion und korrekten Einbau überprüfen.
Ich frage morgen nochmal mein Dad xD
Der pennt immoment werde morgen dann bekannt geben was gemacht wurde^^
Ist halt der twingo meiner eltern, meiner selber hat keine servo nur so am rande =)
Wenn der Servomotor getauscht wurde, muß die Lenksäule Wohl oder Übel raus. Das einzigste was dabei mit dem Airbag zu tun hat ist die Wickelfeder(oder auch Schleifring genannt). Vielleicht wurde nur ein Stecker vergessen anzuschließen, oder aber es würde an der Wickelfeder bei ausgebautem Zustand gedreht und nicht Zentriert eingebaut. Damit hat sie sich nämlich beim ersten Lenkeinschlag selbst zerstört. Wovon ich auch ausgehe, weil du schreibst, dass die Kontrollleuchte bei Volleinschlag manchmal aus geht, also nochmal einen Kontakt der durchgerissenen Kabel bekommt.
Aber wenn es von einer Werkstatt gemacht wurde, würde ich da als erstes hin fahren.
  Airbagleuchte an launechris 5 1.592 13.05.2026, 10:19
Letzter Beitrag: ZI122
  Airbagleuchte geht nicht bei Deaktivierung Beifahrerairbag Twingo_beere 11 8.376 02.06.2023, 18:07
Letzter Beitrag: V320001
  Airbagleuchte brennt Spoocky 4 4.068 08.12.2022, 11:20
Letzter Beitrag: Spoocky
ZZTwingo1 Airbagleuchte leuchtet wenn das Auto kalt ist Nils317 7 7.400 09.05.2020, 12:08
ZZTwingo1 Airbagleuchte brennt! SweetyTwingo 36 40.476 26.01.2019, 16:40
Letzter Beitrag: SweetyTwingo
ZZTwingo1 Airbagleuchte Fehlercode 1003 franky65 8 13.760 29.05.2018, 19:07
Letzter Beitrag: Kristin87
  Airbagleuchte leuchtet -gelöst- schwede133 23 33.867 07.04.2018, 15:38
  Airbagleuchte BabyRay 1 3.759 20.05.2016, 10:22
