wie sound im twingo?
hallo.
hab nen twingo phase 1 (bj95) und will jetzt endlich die mal bissel
musik in der kiste hören.Bis jetzt sind nur 10er Coaxlautsprecher in den original Einbauplätzen an nem 4*40 watt radio.
und das kling halt total mies.
was könnte ich machen,damit ich einigermaßen normal radio hören kann?(damit es so wie in einem "normalen" auto klingt)
will keinen amp dranhängen oder sowas,will einfach nur mal mein radio aufdrehehn können,ohne das die kleiner 10er gleich rumkratzen und bald platzen.
wie wärs mit 2 16ern Koaxlautsprechern in der hutablage und dann halt übers radio (fade) das meiste nach hinten geben,damit bissel bass von hinten kommt und bissel melodie von den 10ern von vorn?
mfg
Thomas
Hallo Piercy.
Als erstes schmeisste die 10er raus und haust was anständiges rein. JBL oder so... (Pioneer reicht aber auch). sollten halt gute 10 cm - Boxen sein.
Die 16er in der Heckablage bringen nicht wirklich viel, und die Tweeter sollten auf den Fahrer ausgerichtet sein, und das ist auf der Heckablage ja nu nicht möglich. Eventuell sollteste dir mal son 6 x 9 System anschauen... die sind vielleicht etwas besser, weil die Tweeter und so halt für die Heckablage gebaut wurden. Die 16er werden normalerweise in den Türen verbaut.
Du wirst halt nur das Problem haben, daß das alles etwas schwer wird an der Ablage... versteift werden muss die sowieso, und dann wirst du schon Probleme mit der Haltung der Heckklappe bekommen.
So.. damit sollte schon mal gut bumms kommen.. vielleicht hat ja noch jemand andere Ideen; mal schauen.
CU
Karsten H. -TFNRW-
....finde Karsten´s Idee gut! ie orginalen 10er müssen auf jeden Fall raus :bescheuert:
bombi TFRLP
visit us @ www.twingo-freunde-rlp.de
[Bild: banner_ANI_tfrlp.gif]
was haltet ihr davon (für die heckablage):
http://www2.pioneer-eur.com/eur/product_..._id=25-131
haben zwar laut datenblatt nicht gerade viel bums,aber als ich die mal bei atu gehört habe,klangen die für mich von allen 16ern am besten.
Mfg
thomas
ach ja hab was vergessen: hab vorne schon 10er von hifonics drinne (angeblich halten die 60 watt sinus aus), aber die kratzen schon,sowie man mal bissel aufdreht. (radio:aiwa, 4*40 watt)
Piercy84 schrieb:ach ja hab was vergessen: hab vorne schon 10er von hifonics drinne (angeblich halten die 60 watt sinus aus), aber die kratzen schon,sowie man mal bissel aufdreht. (radio:aiwa, 4*40 watt)
Eventuell "kratzt" der zu schwache Verstärker im Radio...
Also ich habe im moment im Kofferaum nen Ausbau mit nem 30er emphaser teller. Der Wird angetrieben durch nen Axton Monoblock und als Aufbaulautsprecher ein 3 Wege System von Axton, die durch eine JBL Endstufe betrieben wird.
Vorne habe ich von Emphaser ein 10er system drin , welche von einer 2x50 watt endstufe von hifonics betrieben wird... also ich bin mit dem sound zu frieden...
patrick
Falls du Pioneer möchtest habe grad ein Paar bei e-bay drin
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...2407135906
was haltet ihr von canton cs 2.16 für die heckablage?
würde die aber nur übers radio laufen lassen (4*40 watt). geht das?
und vorne dann halt meine 10er coax von hifonics.
mfg
Thomas
also eine etwas unprofessionelle aber ksotengünstige methode habe cih mri einfallen lassen:
nachdem mir schlecht wurde nach den Preisen der endstufen und Boxen, bin ich in die Pc abteilung gerannt und ahb mir ein 4.1 Sourround system von logitech geholt
80 Watt sinus bass, und 4 * 20 wAtt sinus Satelliten
die satelliten verteilste schön im auto und die bass kiste in dne kofferaum
12 - 220 volt inverter bei ebay kaufen, und anschliessen
Kostenwaufwand: ca 140 €
Zeitaufwand zu einbau: ca 3 stundne, wnen mans ordentlich macht
Ergebniss:
einen Extrem gielen sound, mit genügend lautstärke!
Nachteile: du musst das 220 V kabel gut verstecken, wenns platt geht (ich sag nur sitz verstellen und drüber fahn dabie..) gibts rabautz
Du brauchst ne relativ dicke 12 Volt verbinduung zum inverter (hinter einer Lösung sitze ich in anderen Foren hinterher...) denn die vom ziggi raucht dir ab!
Vorteile:
Extrem Günstig
Hammergeiles ergebniss
Im vergleich zu anderen systemen Wenig Arbeit
KEINE Seperate endstufe und so, weil alles im Bas suntergebracht ist
Einige mögen sagen, diese systeme Taugen nix
Erstmal reinsetzen und hören, und dann urteilen Smile))
- SQ - only Dreams r nice`r
hi piercy
ich hab das cs 2.16 vorne verbaut. der klang ist toll. und ich denk mal nur am radio anschließen geht auch, kann aber dann sein, das die bässe nich so satt sind wie bei einer endstufe.
meine erste anlage im twingo war auch recht einfach. ein paar ordentliche 10-er vorne. ein paar hochtöner auf dem amaturenbrett und hinten ein 3-wege-system von jbl. war ganz toll. (für den anfang...)
Also Reini ich will dich ja jetzt nicht irgendwie traurig machen, aber ich glaub dein Boxenset hättest du auch ohne 220 V inverter zum laufen bekommen.
Eigentlich haben "fast" alle Boxensysteme für den PC intern einen Transformator, der alles wieder auf 12 Volt runterregelt.
In deinem Fall heisst das nun, erst von 12 auf 220 und dann von 220 wieder auf 12 runter Wink Wenn das man n toller Wirkungsgrad ist Wink
Also ich mein, vielleicht hast du ja auch eins von den Systemen, die nur mit 220 V funktionieren, will ich ja mal hoffen Wink
Bis dann
soweit habe ich auch gedacgt
dadrin ist ein transformator, der aus 220 wieder 13,2 macht
nur naja
im auto haste gleichstrom und das teil braucht wechsel spannung oder andersrum weiss es nimmer
und ein Gerät, welches aus Gleichstrom wechselstrom amcht kostet doppelt soviel wie ein 12 zu 220 Konverter, also nehm cih doch den 220er V konverter oder?
Mfg Marc
ích sag nur INFINITY !!!
den rest kann man in die tonne kloppen!!
aund kauft blos nicht bei ATU ein,außer ihr bekommt da prozente%%
die verkloppen da nur ramsch,besonders autoteile
ich würde dir empfehlen vorne 2-Wege Infinity zu verbauen und hinten so nete 3-Wege
das klingt gut
Also nochmal zu dir Raini Wink
Mein Boxensystem von Creative braucht "rein theoretisch" zwar auch Wechselstrom. Aber direkt auf dem Platineneingang nach dem Transformator wird der Wechselstrom mit hilfe von Dioden gleichgerichet.
Also kannst auch gleich mit Gleichspannung reingehen Wink
Bis denne!
ps: is ja nich so das ich neidisch bin auf son 220 v inverter Smile *habenwill*
ZTwingo2 Twingo N Sound aufrüsten? Janito 4 7.868 09.02.2016, 08:33
Letzter Beitrag: twingo46
ZZTwingo1 LowestBudget-Sound datmichl 2 6.959 07.08.2015, 18:06
Letzter Beitrag: datmichl
ZZTwingo1 Hilfe für anständigen Sound Max - C06 2 5.283 23.04.2014, 06:16
  Guter Sound ohne Subwoofer Henni05 9 11.410 07.03.2014, 18:11
Letzter Beitrag: Henni05
  Sound im Twingo C06 (2005) etwas auffrischen (Raum Stuttgart) Renegade 11 15.847 08.05.2013, 22:17
Letzter Beitrag: Hausen
ZTwingo2 Guter Sound im Twingo 2 ohne Endstufe+Sub ChrizZz 15 18.327 14.04.2013, 19:19
Letzter Beitrag: ChrizZz
  Problem mit meinem Sound - die 2. TobeY 1 4.100 20.07.2011, 19:20
Letzter Beitrag: facelift76
  verbesserter sound, oder: kosten dank dem forum :) desmodus 20 31.945 12.07.2011, 23:03
Letzter Beitrag: doggyfizzle
