Frage zur Zentral und zur servolenkung
Moin..Bin neu hier und habe sofort 2probleme!Ich hoffe jemand von euch kann mir weiter helfen!Ich habe meiner frau eine twingo gekauft bj.9.2001!sind damit eigendlich ganz zufrieden nur der knartschenden servolenkung nervt ein wenig!Wenn der motor bzw der wagen kalt ist dann funzt alles super aber sobald der wagen in der sonne steht oder warm ist knarscht die lenkung aber sie funzt einwandfrei!kann mir da jemand weiterhelfen?Die zweite sache ist die zentral...sie funzt auch eigendlich ohne probleme...nur wenn man dann losfährt gehen die knöpfe runter!habe das mal bei nen vw gehabt da konnte das so programieren!kann man das beim twingo auch?meine frau möchte das nämlich nicht haben!kann mir dabei auch jemand helfen??
Zu 2
Ja , ist programmierbar, lese deine Bedienungsanleitung, oder falls nicht vorhanden in den Tipps
Falls du zu faul bist http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=1537
Das mit der knartschenden Lenkung habe ich auch seitdem es warm bzw. heiß draußen ist. Habe hier was gefunden: Knarzen/Quietschen beim Lenken
Sobald es kühler wird, ist es weg. Bei mir zumindest. Konnte auch noch nicht rausfinden, wie man es wegkriegt. Das mit dem WD40-Sprühstoß hat nicht funktioniert.
Die automatische Verriegelung der Türen kannst du deaktivieren. Oben an der Innenbeleuchtung ist so ein Knopf, den musst du bei eingeschalteter Zündung 5 sek. gedrückt halten, dann entriegelt/verriegelt das Auto automatisch ab einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Also gedrückt halten, dann machts einmal *klick-klack*. Danach am besten die Türen mit der FB zu- und wieder aufschließen und dann ist es deaktiviert. So hat's bei mir geklappt. Diese Funktion kann man beliebig aktivieren oder deaktivieren.
So leute.....schönen dank für eure antworten!Das mit der Zentral hat funktioniert.jetzt habe nur das problem mit der servo...aber sie läuft ja normal!denke mal das die geräusche nicht so schlimm sein können!wird ja zum glück kälterSmile
So seh ich das auch. Ist halt nur n nerviges Geräusch!
ZTwingo2 Servolenkung plötzlich ausgefallen [gelöst] pdh91 54 55.315 10.09.2026, 21:55
  Servolenkung T2 und T1 verheiraten [GELÖST] C06Toujours 68 10.500 12.08.2026, 13:25
Letzter Beitrag: C06Toujours
ZZTwingo1 Tacho zeigt null + Servolenkung? JustMjor 28 3.382 24.07.2026, 09:08
  Elektrische Servolenkung auagefallen xX1MarioHD1Xx 1 1.885 11.07.2024, 21:42
  Servolenkung spinnt ein wenig heingumpel 3 2.987 25.08.2023, 19:29
  Druckschalter Servolenkung inaktiv / ohne Funktion mrairbrush 1 2.136 26.05.2023, 18:05
  Warnleuchte Lenkrad Servolenkung Symbol + ruckeln Linaa 2 3.899 12.01.2023, 00:33
Letzter Beitrag: Linaa
ZZTwingo1 Servolenkung nachrüsten? Twingobingo 314 485.070 28.08.2020, 11:09
